P5LD2-SE при включении не поступает питание на процессор
kolljj
15-10-2011 17:04
При включении не проходит пост, куллер крутится, на ключи приходит 12 на остальных ногах нули, с виду все целое, температурный режим деталей в норме.
пост карты нет, динамик при включении только издает тихий щелчок.
вопрос где поглядать что управляет ключами
где можно поглядать что за микросхема на ней маркировка BD-8F ниже 704.
JohnK
15-10-2011 19:16
kolljj писал:
Ключами управляет ШИМ. А напруги у тебя запросто может не быть из-за отвала сокета или из-за не поддерживаемого процессора. И вообще что за манера при описании проблемы не давать полного описания проблемы, замеров, и желательно предыстории. Да и кстати, чего ты кинулся на эту микру, что тебя заставило обратить на нее внимание, неужели отсутствие франшизы?
Michael666
анархист
16-10-2011 00:32
kolljj, Тут посмотри
kolljj
16-10-2011 10:32
JohnK писал:
управляющие сигналы затворов трех ключей приходят с нее. по аналогии других плат (на те детали есть даташипы) видно что она должна управлять ключами. а вот что и как без разьяснений не понятно
тоды с начало, опыта ремонта материнок на уровне схемных решений у меня нет (думаю это временно), это вторая материнка, замерить конечно можно все, но из за отсутствия знаний пока не знаю какие замеры нужно выкладывать в вопросе.
по замерам во первых на планет нет нумерации деталей, делать свою нумерацию тогда кто что поймет?, а реально вот что есть с напругами на ключах:
верхние значения на картинке это при подаче питания, нижние это при нажатии кнопки запуска.
предыстория материнки, лежала на полке (не у меня у знакомых), до того работала, после какого то времени решили ее запустить а тут ни чего.
kolljj
16-10-2011 11:50
Michael666, большее спасибо за наводку, BD-8F предположительно оказалась RT9605A (по крайней мере очень похожа по обвязке)
теперь возникает вопрос на 8 ноге этой должно быть 5 вольт (Supply Input. Connect to +5V stand-by power. Place a
bypass capacitor between this pin and GND.) реально 0,1, как без пуска так и при нажатии кнопки пуск. звонится на 5 вольт дежурки 34 ома, на землю 5,8 ом. Сама микросхема не греется, 5 вольт дежурки не просаживается (до включения 5.1 вольт после включения 5.09 вольт).
куда дальше глядать??
Добавлено 16-10-2011 11:22
рядом с RT8803A нашел резистор, одна сторона на +5 дежурки вторая на питание RT8803A, RT9605A, посредине прострел, звонится или не звонится (34 ом) трудно сказать маркировка ~ 4R3. Заменить не проблема, но подозрение что с новым будет то же самое, что может садить на землю (5.9 ом)????
kolljj
16-10-2011 13:28
выпаял 4R3, звонится как 48 ом, поставил вместо него как по типовой схеме 10 ом, сильно греется при включении, что через него может еще быть запитано, кроме RT8803A, RT9605A ?? зато на микросхемах появилось вместо 0,1, где то полтора вольта
Эсер
16-10-2011 13:32
kolljj писал:
Вход микросхемы, например , если резистор подключен только к ножке микросхемы.
Кроме резистора ничего не греется?
Есть варварский метод обнаружения коротыша - подать 5 В через мощный резистор в 1 Ом. Или вообще без резистора.. Неисправная деталь сразу и проявится.
Генчик
Гость 92.231.*.*
16-10-2011 14:31
kolljj, 4R3 - это 4,3 Ом. Ты влепил туда вдвое больше, как ты думаешь, должен он греться в этом случае? гы-гы
kolljj
16-10-2011 15:04
думаю в двое меньше
Добавлено 16-10-2011 14:16
прозвонил всю обвязку КЗ не видно все вродибы в норме, так вопрос к опытным, садят по питанию RT8803A или RT9605A, или что то еще но это нужно искать на другом конце платы??
Генчик
Гость 92.231.*.*
16-10-2011 15:21
kolljj писал:
думаю в двое меньше
kolljj, срочно в школу, закон Ома повторять, заодно со всем курсом физики! гы-гы
kolljj
16-10-2011 15:23
Генчик, и о чем тоды гласит закон ома, может что то я упустил может его уже изменили??
раньше было при увеличении сопротивления уменьшается сила тока, а сейчас??
kolljj
16-10-2011 16:38
поднял BD-8F, короткое пропало, сама BD-8F корпус и 8 нога звонится 14.8 ом.
JohnK
20-10-2011 17:45
kolljj писал:
В какой цепи? Это всегда надо уточнять, в последовательной НЕТ!
kolljj писал:
лежала на полке ..., до того работала, после какого то времени решили ее запустить а тут ни чего.
Собственно, пропаяй сокет, как я раньше и говорил.
myth
21-10-2011 08:00
Этот резюк стоит здесь в качестве предохранителя.Номинал не особо критичен...ШИМ сдох...
kolljj
21-10-2011 09:04
пока ищу BD-8F (RT9605A), как найду отпишу что получилось
JohnK писал:
kolljj писал:
а это к чему??, да в любой цепи при увеличении сопротивления сила тока через него уменьшается.
Эсер
21-10-2011 13:50
kolljj писал:
Не в любой.
Scorpio2007
21-10-2011 15:52
kolljj, простой пример: напряжение 5 Вольт, через резистор 4 Ом напряжение поступает на нагрузку сопротивлением 46 Ом. Т.е. в цепи протекает ток 0.1 А, при этом на резисторе выделяется мощность порядка 0.04 Вт.
Теперь заменяем 4-х омный резистор на 10-омный, и получаем ток 0.09 А и рассеиваемую на резисторе мощность порядка 0.08 Вт. Т.е. в 2 раза БОЛЬШУЮ!
kolljj
21-10-2011 18:44
Приношу свои извинения если кого то не понял или обидел, своими непонятными вопросами и заключениями.
Что бы не разводить флуд, кому интересно проверяем и критикуем вложение.
Scorpio2007
21-10-2011 19:16
kolljj, с нуликами в мощности я ошибся (поправлю, чтоб людей не смешить). Что касается остального, то, похоже, людей сбила с толку разница между номиналом и фактическим сопротивлением резистора.
и тут же пишете
Т.е. вместо реальных 34 Ом (или 48 Ом, как Вы пишете чуть позже) Вы поставили 10 Ом, резко уменьшив общее сопротивление цепи (10+6 против 34(48)+6) и, соответственно, увеличив ток в цепи и нагрев резистора.
Но обсуждение почему-то сразу же ушло в противоположную сторону
kolljj
21-10-2011 19:26
ушел в сторону потому что нашел что садило питание, а чем и написал, ну не умею я внятно сразу написать, в мыслях сразу много, а буковок мало
P.S 34 Ом это между +5 дежуркой и ногой питания микросхемы, я же говорю что я не всегда внятно излагаю.
Пока откладываю тему до нахождения нужной микросхемы.
SERG
22-10-2011 01:49
kolljj писал:
у вас прямо какое то пожаробезопасное электричество, а пачиму тогда розетки горят ?
myth
22-10-2011 10:11
маркировка ~ 4R3
kolljj писал:
kolljj писал:
посредине прострел
Народ,вы че?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» P5LD2-SE при включении не поступает питание на процессор
  • Asus P5LD2 не грузится ОС
  • мат.палат. ASUS P5LD2 - VM не запускается
  • Asus P5LD2 SE ошибки при старте.
  • Материнка Asus P5LD2 и Сore2 Duo
  • asus P5LD2 запускается но нестартует
