dimter2000 Участник Сообщения: 92
в дежурке тёплый: южник, контроллер сети и стабилизатор L1085(3.38 вольта). напряжение на ресете 3.38 на PW 2,48.
включается с кнопки. начинает грется помимо описаного выше стабилизатор 78l05 и ics 954123bflf (палец держит но на грани). на ресете 0.5 вольт (так вроде недолжно быть???) остальные напряжения вроде в норме. спикер молчит(только процессор).
процессор целерон д 336 2.8 ггц. пост-карты нет. чипсет 945
склоняюсь к тому что южник сдох
зы если кнопку 4 секунды держать выключается - это можно считать признаком живого южника? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
| neo831 писал: | | Да похоже на юг... | господин neo вот скока rom.by втыкал через одно сообщение "сдох южник" может кто ещё мнение выскажит? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| dimter2000 писал: | | может кто ещё мнение выскажит? | Что еще деалось кроме описаного? БП заведомо исправный подставяся? Сопротивление на линиях данных USB измерялось? Стабиизатор перекидывася? Может еще какая диагностика проводилась? А так по описаному если судить, то ЮГ-Каюк. |
про usb забыл совсем, коротшей нет. БП исправный. стабилизатора пока нет такого в наличии |
dimter2000, Ну, реальность такова, что ЮМ дохнет очень часто. Ему больше всех "достается" от юзеров и кривых БП. |
TL4M Гость 82.207.*.*
А на процессоре питание имеется? BIOS перешивал? |
на проце 1,28 вольта. биос нешил, нету програматора.
ics 954123bflf вообще должен грется? |
SERG Участник Сообщения: 841
посмотри откликается ли ресет на слотах писиай (распиновка на pinouts.ru)
| dimter2000 писал: | | ics 954123bflf вообще должен грется? |
если речь идёт о клокере, то да |
ясно. значит шить биос, непрокатит - менять южник, только где его взять?? |
| dimter2000 писал: | | на ресете 0.5 вольт (так вроде недолжно быть??? | ресет напрямую с южника идёт? |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
dimter2000, Проц с этой матерью работал или нет ? |
| dimter2000 писал: | | ресет напрямую с южника идёт? |
чё ты пристал к этому югу
| Michael666 писал: | | dimter2000, Проц с этой матерью работал или нет ? |
| SERG писал: | | посмотри откликается ли ресет на слотах писиай |
отвечай на вопросы |
| SERG писал: | | dimter2000, Проц с этой матерью работал или нет ? | мне досталась только мать, какой на ней проц стоял незнаю. Этот проц 2.8 ггц должен поддерживать
ща её под рукой нет, вечером отпишусь |
А ещё сокет на отвал проверить не мешало бы .
| Цитата: | | Этот проц 2.8 ггц должен поддерживать | должен то должен , только не всеми версиями биоса - сходи на ASUS почитай . |
добавлю помеченое стрелками может поставить маму в ступор |
SERG, Дорисуй стрелочку на мульт  |
Michael666, мульт на сладкое  |
да этот проц даже 915 поддерживает.
на картинке расположение не то, но намёк понял
Добавлено 19-02-2009 14:28
ps на наклейке p5ld2 rev 1 |
| dimter2000 писал: | | да этот проц даже 915 поддерживает. | А ты проверь действительно ли этот проц поддерживается этой матерью. |
Генчик Гость 80.152.*.*
| JohnK писал: | | А ты проверь действительно ли этот проц поддерживается этой матерью. |
JohnK, да не поддерживается он.  |
| Цитата: | CPU____________________________________________С версии PCB ___ С версии БИОС
Celeron D 336 (2.80 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T _______ ALL ________0202
Celeron D 336 (2.80 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775)___________ ALL________0809 | т. е. мать полюбому должна завестись, просто сказать что типа unknow CPU
почему напряжение может падать до 0,5 вольта? его что-то садит или это просто глюк моста? |
dimter2000, | Цитата: | | мать полюбому должна завестись, просто сказать что типа unknow CPU | - отлови и набей морду тому , кто тебе это рассказал про процессоры INTEL  |
dimter2000, короче, не морочь голову, а ищи другой проц, подревнее, и пробуй с ним. Печёнкой чую, что там старый БИОС и новый степпинг проца. А мамка эта очень капризная как к процам, так и к памяти. |
dimter2000, а ты уверен, что проц степпинга именно E0, а не G1? Давно бы уже поставил другой проц и определился. А то тут многие долго пытались исправные мамки ремонтировать, с неподхоящим процем.  |
проц тоно этот. сейчас сморел что на A15 PCI, так вот там 3,46 вольта (стока же со стабилизатора входит l1085 ) на кнопке ресет вообще ничего нет(0,2 вольта), не в дежурке не при вклюении соответственно на А15 ничего неменяется. на проессоре 1,5 вольта, греется прилино.
может сокет отвалилсо или один из мостов? статистика то говоит?  |
под слотом графики стоит 16ногая микра, на ней написано что? |
а из того на что я стрелки рисовал что есть? Вообще может фото выложеш? |
извиняюсь за качество, но врде всё читаемо |
