MENT TVV Новичок Сообщения: 25
При запуске монитор ни как не реагирует, изображение отсутствует. Замена БП заведомо исправным не решила проблему. Ребят, кто, что посоветует? |
dollar Участник Сообщения: 293
MENT TVV, материнская плата у тебя работает одна?...а память, процессор,видеокарта, БП - присутствуют? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3893
Не понятно, вообще БП включается, ветиляторы крутятся? Напряжения на процессор, чипы, биос приходят? На плате есть соответствующие транзисторы, на которых заметно изменение напряжений.
Не по теме, а по оформлению. Что за сообщения, MENT TVV, толи лишних "Enter" не скупишься, толи вирусяга хитрая сидит. Что за ссылки на курсы англиского и автозапчасти? Если хочешь прикрепить подпись (цитату), сделай это цивилизованно. |
Ребят, я понял о чём речь. Сам не пойму откуда ссылки, буду внимательней. я на форуме новичок, так что прошу извинить.Начну с самого начала: Комп отработал рабочий день, остался в дежурке на ночь. Утром не завёлся-монитор молчит. Мамка G33M MS-7357 VER:1.0. При нажатии кнопки Power БП запускается, кулеры вертятся, спикер молчит. Снял видеокарту, память, на мамке только проц. Снова запустил - та же история. Снял проц, продул, прочистил пылесосом всю мамку, заново поставил проц. на место. Запустил мамку без видеокарты, памяти (все слоты переферии пусты). Проблемма та же-монитор молчит. БП проверил на др. компе-БП рабочий. Что посоветуете? |
zuzya Участник Сообщения: 82
Встроенное видео есть? Некоторые мамки со встоенным видео без оперативы не пищат и не стартуют. |
psb Участник Сообщения: 610
я бы BIOS в программатор первым делом!
у меня тут за последнюю неделю аж 3 штуки MSI (правда на G31-м чипе) со слетевшим БИОС проскакивали. |
zuzya: Видео нет-монитор молчит(рабочий, на др.компе проверял).Из начально, когда системник был в сборе-таже самая история-видео вообще никакого нет. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
MENT TVV, А-ну-ка, новичек на форуме , бери тестер в зубы и измерь ка напряжения, на процессоре, памяти, питание мостов, мы конечно парни добрые, но выуживать инфу из тебя - это не к нам, а к гадалкам. Опиши всю проблему в деталях, а то все как-то у тебя путано получается, чего куда сувал, какой монитор молчит без видеокарты на мамке . И найди у кого нить программатор и перезалей прошивочку в БИОС. |
Обнулить БИОСС перемычкой на плате для начала. Возможно необходимо с обнулением включить и выключить питание.
Кондецаторы вокруг процессора какие, не вздутые слегка? |
delux1 Гость 84.54.*.*
MENT TVV, пост карта помогла бы вам  |
Ну, мужики, накинулись. Столько советов.....Сейчас "посую" тестер по напругам и скажу что и как.
Добавлено 26-06-2010 18:33
lexa9131, а можно поподробней алгоритм обнуления перемычкой? И в какое место? |
MENT TVV, если ты даже BIOS не можешь обнулить без подсказок, то навряд ли что сделаешь.... |
Проверил напруги с БП в дежурке и в работе, всё в пределах нормы. Почистил ластиком конт пятаки проца и сокета, поджал зажим проца. Собрал, включил. Чудо - всё заработало. Одна проблемка-спикер ни гу-гу. прозвонил-работает. Проверил все режимы-норма, если не считать спикера. |
ну блин писец  |
ну научи, научи же скорее как контакты сокета ластиком чистить???
djdollar Участник Сообщения: 1469
Системный динамик в биосе включите... |
psb, на счёт ластика в советах на форуме вычитал по др.материнкам. А сказал, потому что может кому и пригодится. Банально, конечно, но помогло. Чем чёрт не шутит.
djdollar, очередное моё спасибо и всем за активную помощь новичку  |
_an_ Участник Сообщения: 484
| djdollar писал: | | Системный динамик в биосе включите... |
И вот этому, пжалста, тоже научите:)
А м ожет имеется ввиду ткнуть спикер и полушать че запищит при POST?
Сокетов в отвале у мси старше 915 пока не было, а вот севера были... |
| MENT TVV писал: | | на счёт ластика в советах на форуме вычитал по др.материнкам. | Дело не в том где что вычитал, а в том что проблемотично чистить ластиком контакты сокета  |
| JohnK писал: | | ... проблемотично чистить ластиком контакты сокета |
Не только проблематично хорошо почистить и ни чего не загнуть, но и то чтобы удержаться не употребить спирт при удалении остатков ластика. Другие житкости ТУ не прописаны.
Скорее всего был плохой контакт, незначительный прогиб ножки увеличил силу прежима.
А что, тема ещё не решённая, остались ещё проблемы? |
