Панель оператора P-99-A не запускается
DocR
19-01-2014 01:41
Древняя панель оператора с маркировкой P-99-A, работала с PLC Mitsubishi. При включении (24в) светится 2х строчный ЖК индикатор без символов. До меня ремонтировал другой человек, заменил L4962A в БП - питание 5V появилось, но не запускается. Я откинул плату с кнопками и плату ЖКИ. Единственное что накопал это сильно нагретый микроконтроллер Infineon SAB-C509-LM http://www.chipfind.ru/datasheet/infineon/c509l.htm. Через 2-3 минуты уже горячё держать. Пробежатся по выводам прозвонкой, всё вроде нормально, питание норма, опорное напряжение A/D норма.
Как бы далее поступить, отпаять его и подать 5В - посмотреть греется или нет(и замерить сколько потрелляет), или на плате ещё что-то можно посмотреть?
o_l_e_g
19-01-2014 06:39
Не должен он так греться. А генератор тактовый генерит? ПЗУ проверь, возможно прошивка поплыла и он ресетится постоянно собачкой.
DocR
19-01-2014 11:46
Спасибо, проверю. ПЗУ NX29F010-90PLI
kratmel
19-01-2014 20:59
o_l_e_g писал:
.... А генератор тактовый генерит? ......
Проверить тактовую частоту тоже не помешает. Встречал треснувший кварц и тактовая в два раза выше - проц кипятился...
Но помоему после дохлой L-ки и отсутсвия защитных стабилитронов по питанию процессору уже совсем плохо.
Список форумов» Промышленная электроника» Панель оператора P-99-A не запускается
  • Не запускается панель оператора
  • Панель оператора Siemens simatic не запускается
  • Панель оператора DOP11B-40 от Sew Eurodrive
  • Панель оператора Microinnovation MH2-340-57CAN Service
  • Панель оператора Siemens OP77B.Как поменять системное время?
