Панель оператора Microinnovation MH2-340-57CAN Service
TonyZooL
18-03-2014 19:58
Приветствую Вас, Господа!
Есть у кого-нибудь сервис на это тело, распайка переходника для подключения клавы PS/2 и т.д.? На такое старьё ничего путного не нашел. В своё время была контора Moeller сейчас EATON .
kratmel
18-03-2014 22:59
Здесь помоему то что нужно для подключения.
http://www.microinnovation.com/PortalData/1/Resources/documents/M00150 ...
Но PS2 там отсутсвует.
TonyZooL
18-03-2014 23:29
улыбка Я же по подключение не говорил, обзорная брошюрка есть. Стоит панель на оборудовании, умерла матрица - заполосила, поменяли, тачскрин не заработал = мистика. Ставил тачик (он ИК-кстати) на другую панель, работает, вывод - материнка. Вот и хотелось узнать подробнее про свободные порты, там есть тонкий 4-х пиновый разъём как под резистивный тач, и под Keyboard, только вызванивать умаешься.
kratmel
19-03-2014 00:00
Тогда фото разъемов в студию (желательно также детальные фото номерков платы). Возможно идентифицируется один из стандартных разъемов или производитель самой платы.
Иногда после просадки батарейки слетают настройки (BIOS) как экрана так и варианта тачскрина.
TonyZooL
19-03-2014 00:10
kratmel писал:
Вот и я так думаю, но как зайти в меню не знаю (у Омрона например нажимаешь на углы при вкл.) поэтому и есть идея клаву цепануть. Фото к сожалению только вебкой могу сделать недовольство, огорчение
kratmel
19-03-2014 00:40
Ну хотябы так. Лучше чем ничего.
andreieinav
19-03-2014 10:06
При замене матрицы на таких устройствах обязательно проводится калибрация тачскрина!Открой заднюю крышку,-там должен находиться переключатель режимов калибрации и кнопка сброса К пульту обязательно прилагается инструкция по калибрации На некоторых моделях калибрация проходит автоматически ,после отключения батарейки подпитки памяти,но тут надо действовать осторожно,т к бывает ,что вместе с установками тача падают и другие прошивки,в частности ,установки и параметры интерфейса!
Такие проблемы типичны для пультов от роботов,но действовать ,по-любому ,надо осторожно и ,желательно,вооружившись умной книжкой! одобряю
kratmel
20-03-2014 00:46
С вашим тачскрином может помочь документ,
к сожалению в тему не смог вставить - нагуглите.
MN050100072-EN System Description Windows CE for XV.pdf
Там есть процедура включения, выключения и блокировки тачскрина.
Нашел ссылку на него в мануале на панельку.
TonyZooL
23-03-2014 02:40
7.2.4 Recalibrating the infra-red touch
Infra-red touch devices do not have to be recalibrated. недовольство, огорчение
Всё, идеи кончились, переключателей на плате нет (только Flash=Lock\Delock), батарейка 3,1в,
andreieinav писал:
Не согласен. Причём тут матрица дисплея и тачик? Осталось как вариант прошить.
kratmel
23-03-2014 03:45
56 страница указаного мной документа - включение заблокированного тачскрина двумя касаниями по диагонали на расстоянии больше 5 см.
Скопируйте в поиск гугла строчку выше постом.
TonyZooL
23-03-2014 06:38
Так в том-то и дело что тестовый диод тачика светится зелёным, и софтина в трее висит, включена. На нажатие не реагирует.
andreieinav
23-03-2014 08:55
TonyZooL писал:
andreieinav писал:
Тачик,как ты говоришь,коннектится через адаптер и привязывается к порту,порт привязан к процу,проц привязан к диспленому процу,к которому привязан скалер матрицы!С этим ты согласен?! Крутой!
TonyZooL
23-03-2014 20:41
С "иерархией" железа, да. Но я довольно часто менял матрицы и никогда ничего не отвязывалось и калибровка не уплывала. Видимо придётся сделать как в 330-й серии, там всё то же самое, только тачик резистивный. Стекляшку купить, а рамка есть. Ладно, раз идей пока нет пусть клиент думает. гы-гы
kratmel
24-03-2014 00:14
TonyZooL писал:
улыбка Стоит панель на оборудовании, умерла матрица - заполосила, поменяли, тачскрин не заработал = мистика
Вопрос остается - что делали - меняли матрицу- перестал работать тач.
Теперь скажите: матрицу меняли на точно такую же или аналог?
Что изменилось в процессе замены?
Может тач не проходит самотестирования изза засветки в ИК диапазоне матрицей. Теперь почти все аналоги на светодиодной подсветке.
Ну а если все точно такое же - то возможно матрица "шумит".
Что то здесь стопудово не так....
TonyZooL
24-03-2014 20:21
Матрицу менял не я, заказали полный аналог (тот же номер). Мне принесли уже не работающую, матрицы подкидывал разные, с рабочих панелей. Эту в сборе с тачиком ставил на другую "мать" - работает без проблем. Просто WinCE 3.0 уже давненько не пользовал, полюс на панели кроме CAN-шины портов больше нет, 232 не распаян. Есть только USB-B. Загрузка происходит с CompactFlash, с загрузчиком тоже "играл". На ключи -enable \ -lock модуль откликается, дальше ступор.
Добавлено 24-03-2014 21:26
Нет, если бы была засветка или другая помеха, софтина при загрузке сразу ругается, touch panel is dirty. Дисплей обычный, абсолютно такой же, со стандартной ВВ лампой подсветки. В БИОС бы зайти...
TonyZooL
27-04-2014 08:51
Пришла новая материнка, всё поехало. Решили не колхозить...
andreieinav
27-04-2014 09:03
О как!Значит калибрация автоматическая там! Можно попробовать,если микруха на сокете,передрать байос и оживить старую материнку!Риск ,конечно ,есть!Но, по-любому,-молодец ,что панель поднял! одобряю
TonyZooL
27-04-2014 12:10
Да не, всё паяное, жалко, будет лежать на органы. Всем спасибо что откликнулись. улыбка
kratmel
29-04-2014 22:47
Извините за вмешательство.
в документе по WinCE
http://www.microinnovation.com/PortalData/1/Resources/documents/wince/ ...
нашел на стр. 62
Mode selection
The touch driver can be set to two different modes.
Далее по тексту. Может тут и собака зарыта.
П.С. Еще раз извините. Просто самому интересно что всетаки было с панелькой Замешательство
TonyZooL
30-04-2014 10:18
И с этим ключиком, как и с Enable\Lock я тоже игрался, глухо. недовольство, огорчение
ua4naj
11-11-2014 13:19
Ремонтировал подобные пульты. Неисправности были следующие: не до конца прогружается винда, не видит флешку, не до конца идёт прогрузка ядра (внизу экрана полоска загрузки), все эти неисправнисти свелись к одному - реболил процессор. Менял тачскрин - резисторный. В прошивке прописано какой тач используется, резистивный или ИК. Тач ни как не отключается, с ИК была проблема, что глючил, реболил проц улыбка
Список форумов» Промышленная электроника» Панель оператора Microinnovation MH2-340-57CAN Service
  • Панель оператора P-99-A не запускается
  • Не запускается панель оператора
  • Панель оператора DOP11B-40 от Sew Eurodrive
  • Панель оператора Siemens simatic не запускается
  • Панель оператора Siemens OP77B.Как поменять системное время?
