Radioliubovnik Новичок Сообщения: 4
Разыскиваю (СМ) схему панели DOP11B-40 .
Панель работает, исчезла индикация и подсветка дисплея. На входе питания инвертора и дисплея напряжение скачет от 0,6 до 11 вольт. Подсветка кратковременно вспыхивает с периодичностью примерно один раз в 5 сек. Плата многослойная, элементы покрыты лаком. Пришел к преобразователю напряжения, который собран на нижней стороне платы. Но на его входе напряжение тоже скачет. Какие должны быть величины входного и выходных напряжений не известно.
Панель надо сделать срочно... Убил целый вечер и сегодня пол дня на поиск проблемы.
Может у кого есть схема? Поделитесь, пожалуйста!
Благодарности не будет предела!!!
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 385
Схемы примерно одинаковые, когда загорятся лампы, оцените их цвет. Если он розовый - менять немедленно, т.к. вскоре сгорят вых. полевики или мс преобразователя. Разъёмы обычно стандартные: 1,2 - питание, 3- +5в разрешение работы, остальные - яркость, и два пина мощность лампы. |
Лампу проверил сразу: подал питание от отдельного инвертора (от копировальника). Светится хорошо. По опыту ремонта матриц ноутбуков знаю, что розовое свечение - первый признак, что лампа CCFL сдыхает...
При подаче питания 24В на панель слышно, как инвертор лампы запускается и глохнет. И так с периодичностью один раз в пять сек...
Добавлено 23-08-2017 12:57
На первой фото виден инвертор лампы (левый верхний угол).
Но втором - выделил прямоугольником преобразователь вторичных напряжений, от которого питаются инвертор и сам дисплей. |
Мне дисплей попадался, где драйвер лампы затыкался от перегрузки (полудохлый полевик) и вырубал БП, уводя его в защиту. Там и разъём был по-моему 9-ти пиновый, если не больше. На одном был плохой высоковольный кондёр на лампу... |
Мне тоже попадались такие полевики.
ВВ кондеры проверил тоже сразу. Сейчас буду снимать полевики для проверки. Надо только лак ободрать. |
paul-th Участник Сообщения: 172
Тоже склоняюсь что преобразователь лампы подсаживает блок питания, отключите его и посмотрите что с питанием будет. Схем на такие вещи не найдете, самоперерисовка, даташит в помощь.
Был такой же случай с интегрированным в плату преобразователем лампы, обрезал всё, повесил внешний, так и стоит. |
Вы правы, виновник инвертор лампы... Прошило транс, полевики приказали долго жить.
Поставил инвертор CCFL от ноута Toshiba Tecra - этот у меня единственный с питанием от 5 вольт, остальные мои ноутбучные инверторы с питанием 19 вольт.
Сегодня с утра уже установил панель на линию.
Все работает!
Вопрос закрыт.
Вот так выглядит:
