T-3000M1 Новичок Сообщения: 11
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: принесли TV Elson 20" сгорели микросборки полевиков подсветки. (Используються 8 сборок, раскачивают 6 высоковольтных трансов по 3 в каждом канале). Задающий на OZ 960. Родных сборок не нашлось ( да и грелись они очень судя по потемнению платы) и были заменены внешними 8 полевиками, 4 сборки оставил родные т. к. один канал остался рабочим. Через 2 дня вылетел и он. После замены и их внешними полевиками подсветка загораеться на пару секунд. На сколько я понял срабатывает защита по выходу. ВОПРОС! Подскажите как обойти защиту и запустить OZ 960 в наглую?
Заранее благодарю за ответ. |
андрей'KO Участник Сообщения: 1219
А может проще и правильнее поставить туда новый инвертор? |
Извините, но что понимаеться под словом инвертор? Если микросхема то зачем её менять? Или из за неё может не запускаться? Но вроде запуск идёт на пару секунд... (Я не подкалываю а на самом деле уточняю). Я всё же думаю что проблема в различных параметрах полевиков в сборках и внешних, и поэтому не совпадает уровень напряжения на входе защиты.
А по даташиту на эту микруху я так и не понял какой уровень должен быть чтобы она не отключалась. Так что вопрос остаёться в силе. |
Толикъ Участник Сообщения: 170
| T-3000M1 писал: | | не совпадает уровень напряжения на входе защиты |
Полевик здесь работает в ключевом режиме, поэтому если ты поставил транзисторы более-менее подходящие по параметрам,никаких "изменений напряжения на входе защиты" не будет,там либо высокий уровень, либо низкий , все светить должно. Но чаще всего в инверторах приходит кирдык трансформаторам (прошивает высоковольтная обмотка, на глаз обычно не заметно), если отключишь защиту, остальные полевики отправяться вслед за умершими
P.S. Инвертор=преобразователь, в данном случае низкого напряжения питания в высокое напряжение для работы ламп. |
Трансформаторы проверены. Все рабочие. Я всё же рискну отключить.. если подскажете как. Я уже скланяюсь к мысли что всё же навернулась банка и защита просто не срабатывает как надо. |
Как трансформаторы проверял? Защита сделана обычно так: с низкоомного резюка (0,1-1 ом), включенного в цепь истока сигнал идет в микросхему, а она уже решает есть ли перегрузка или все ОК. Хотя некоторые производители длают еще и контроль выходного (высокого) напряжения. |
Трансформаторы проверял заменой (их как я уже говорил 3 в паральель в каждом канале), заодно и на резонанс на предмет короткого. Защита реализована ТОЛЬКО по выходному высокому напряжению. Вотс ней, родной и борюсь.. безуспешно пока.  |
| T-3000M1 писал: | | Трансформаторы проверял заменой..... |
В смысле? менял местами? |
Менял местами с одного канала на другой и убирал до 1 в канал. Давайте условимся что трансы рабочие Я всего лишь хотел узнать обход защиты. Всё остальное уже проверено. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
Защиту обходить не надо. Может дорого обойтись. Какие сборки ты не написал. Замена им в зависимости от того что стоит - IRF7319, IRF7413, IRF7416. Даташиты смотри. Можешь все одинаковые поставить. У дефекта есть причина, ее надо найти. В мониторе одном тоже подобный дефект встречался постоянно. Там причина была в БП. Высыхал кондер во вторичке, на выходе 5 вольт была еше плюсовая борода вольта 2 переменки. Я менял эти кондюки - возвратов пока не было. У тебя может нечто подобное. |
Спасибо за дельный совет! Я уже и сам решил поставить родное и не мучиться.. Только вот жаль что там плохо расчитан тепловой режим сборок. Текстолит под ними от работы уже коричневый. И охлаждения никакого. А внешние не греються совсем.
А вообще может кто знает, бывают такие выходы из строя OZ960 когда она срабатывает на пару секунд и гаснет? Я читал по форумам что они довольно ненадёжны. Может у кого уже были случаи? |
Такие же сборки в мониторах Prestigio стоят. Потемнение текстолита - индикатор, что-то не в порядке. Приходили точно такие же мониторы, проработавшие больше 2 лет, с другим дефектом - там никакого потемнения нет. Стоят тоже на плате без радиатора. |
Я всё же не думаю что у монитора диагональ 20" . И соответственно и лампы мощнее, со всемы вытекающими последствиями. |
Генчик Гость 85.181.*.*
T-3000M1, мониторы есть и 20" тоже, и даже больше. Но 19" монитор не отличается по мощности ламп от 20" телека или моника, не тешь себя иллюзиями. |
артур58 Участник Сообщения: 100
T-3000M1, если на 1 ногу подать - 1,2в от внешнего источника питания , то oz960 заведется принудительно. Через 10ом резистор подцепи батарейку , плюсом к земле!! минусом через резистор на 1 ногу и чихать на все цепи защит. Где задымит, там и проблема. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11288
артур58, Ты на дату смотрел ? |
