Faza Новичок Сообщения: 24
Состав: Main Board
1. RTD 2660 -процессор
2. 24с16 -еепром
3. F40-100GCP -флеш
4. TDA 7496L -унч
5. TDA 9886TS -радиканал упчи
6. TNF9318-BFDR1 - тюнер
T-CON
1.. AUO-039 - (позиц.номер на плате -U1)
2.W9864G2GH-7 - (позиц.номер на плате -U9)
3.ATMLH806
32C 1 - (позиц.номер на плате -U11)
4. L 324
7CK - (позиц.номер на плате -U8)
ИНВЕРТЕР
1.OZ9925GN - шим
2.AP4511GH -сборка транзисторная (4 штуки)
3. 1005 TG
T075 -трансформатор (8 штук)
LCD-панел : T315 XW02 (24 V: 5,6 A)
AU Optroniks
После включения тв подсветка загорается на пару секунд и отключается при этом лед зелёный переключается на красный. проблема в подгоревшей вторичной обмотке транса,на фото этот транс показан стрелкой. Ещё интерестный момент на этом трансе лампа не подключена (8трансов и 7ламп),выход разъёма на лампу закорочен перемычкой как он работал не понятно, изначально почему его не отключили?
Транс выпаял ,вторичка состоит из двух раздельных обмоток один конец одной обмотки прогорел востоновить не реально ,заменить нечем.Один вариант запустить инвертер без зтого транса обойдя зашиту.темболее остаётся 7 трансов и 7ламп.пробовал обойти зашиту не выходит единственое что меняется ,лед зелёный не переходит на красный после того как лампы погаснут
Ознакомился со всеми рекомендуемыми темами но там расмотрены другие микросх. шимhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071 http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=68
по даташитам расклад OZ9925 не нашёл .всё есть кроме неё и гугль не помог. Для решения проблемы надо помощь в следующем: 1.расклад OZ9925 (как по OZ960) 2.Понять как работал этот транс с перемычкой и дя чего он (лишний) нужен 3.как без него обойтись
Срисовал схему OZ9925 ,управленме ключами с тансформаторами (одно плечо) а схему обратной связи трансов выложил в черновом варианте( первый набросок ,её ещё надо обработать) |
kazu-san Участник Сообщения: 69
Находил информацию челу удалось отключить защиту массированием 12 вывода OZ9925GN.Но лично у меня на дарфоновском
инверторе от LC4.31EA не получилось. Даташита тоже найти не удалось . |
gavrykgsm Гость 83.149.*.*
NEXXT Участник Сообщения: 293
посмотри это может чем поможет |
gavrykgsm, Я так и хотел сделать ,но после того как укомплектовалбы материал прошивками. Обязательно выложу
NEXXT, Это единственное что я нарыл в инете. На верху прикреплено(описание OZ9925) как раз из этого материала
kazu-san, | kazu-san писал: | | Находил информацию челу удалось отключить защиту массированием 12 вывода OZ9925GN |
спасибо конечно за участие ,но тока не нададо воды в теме ,как массировали скока и чем (не тайским массажёром случайно) |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 845
| kazu-san писал: | | массированием 12 вывода |
| Faza писал: | | как массировали скока и чем |
Ну сленг у него такой.
А так - масса, корпус. |
kazu-san, Признаю ,со сленгом у тебя всё нормально ,видать я отвык от него ,сам 25 лет назад давил на массу на службе и заземлялся от неприятностей
| kazu-san писал: | | а к словам цепляться |
даже и не думал об этом По теме: посмотрел по твоей ссылке ,но всё возвращается по кругу к теме Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?сам по ней снимал зашиту на oz960.Схему дорисую и выложу намго легче будет всем анализировать отключение защиты  |
Piter2 Гость 213.140.*.*
1.Как 7 ламп?2.Как мог сдохнуть не нагруженный транс?3.С обратного хода лампы(любой) в паралель подключить обратный ход! |
схемы срисовал, правда уж больно много времени забирает ,но не все отрихтовал, кое что выложил в черновом варианте хоть что-то ,потом подправлю.Щас хоть стало видно что куда идёт  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12088
Faza, по 13-й ноге не пробовал? |
ankorservis Участник Сообщения: 984
ну вот цоколёвка может поможет чем |
ankorservis, конечно поможет ,завтра проверю пару вариантов.любая мало мальская инфа может привести к успеху  |
Так и есть - 13-я софт старт. |
Задержался с ответом ,чюток приболел По порядку. Запуск инвертора на шим OZ9925 GN
1.С начала пробовал при снятом трансе,подать сигнал с рабочего датчика на нерабочий в разных вариантах не пошло
2.Занялся( массированием 12 ноги TIMR) через рез. 47 – 270 кОм инвертор запустился свечение ламп на максимуме так как на 13 нож.SSTCMP 4,5вольта а должно быть 1,5-2,4(замерял на рабочем) также на 12 нож. у рабочего около нуля вольт а с резисторами от . 47 – 270 кОм напряж. 0,8-2,7 меньше 47 и больше 270 инвертер уходит в аут.Этот вариант отпадает
3.Vlad-1966[ | Цитата: | | Faza, по 13-й ноге не пробовал? | Попробовал и . Собрал ключевой ограничитель напряжения (озвученный и зарисованый в теме- Спецам по LCD.Снять защиту с инвертора?)и подключил к 13-й ноге, инвертор заработал.выставил подстроечным резис.напряжение 1,65 волт. Изображение отличное,все лампы работают яркость контрасность регулируется.
Добавлено 15-04-2010 04:17
но одну вешь так и не понял -КАК работал сгоревший транс без лампы с перемычкой на выходе вторичной обмотки ,если кто обьяснит буду благодарен |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11602
рабочая прошивка .А то в теме по китаю чёт она не считывается .Не правильно заархивировал наверно. как её там заменить не знаю |
