Проблемы инвертора OZ960
Bobsan
Гость 83.167.*.*
03-02-2009 09:14
Добрый день, помогите с проблемой:
Монитор Acer AL1912, выключаются лампы, проработав от 10 до 30 сек. Инвертор собран на OZ960. В Интернете дано много типовых неисправностей связанных с таким типом инвертороа, я все проверил все в норме, обвеска микрухи в норме, ключи целые (генерит нормально), защита в норме, единственное на 10 ноге CMP, высокое напряжение 2,6 В, по описаниям неисправностей там должно быть в двое меньше и мне кажется что из-за этого микруха уходит в защиту.
Из этого следует - С чем может быть связано высокое напряжение на этой ноге?
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
07-02-2009 04:19
Bobsan, Поставь диод с 4ой на 7ую ногу микрухи,при этом защиты не будет и будет полная яркость и проверяй "на дым".
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-02-2009 04:54
Bobsan, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113 здесь есть информация по снятию защиты. Надо внимательнее относиться к тому,что висит перед носом.Оно не зря там находится.
FAN_TV
07-02-2009 08:19
Bobsan http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
CYB
09-02-2009 21:28
Да вы оказывается садисты... зачем над OZ издеваться? Что сложно отключить мать и подать на En 5 вольт через резюк ом 300 ? Зачем вообще защиту отрубать? Лампы бы сначала проверить не мешало, кондёры во вторичке, трансы, пропаять и т.п. Задымиться инвертор может и в последний раз
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Проблемы инвертора OZ960
  • ремонт ACER 1751W-инвертор на OZ960
  • Нагрузка для инвертора с БП
  • Замена инвертора LG w2284f
  • Монитор LG L1734S тип инвертора??
  • Корявая доработка инвертора
