Корявая доработка инвертора
Алексей137
02-04-2012 11:24
Инвертор исправен-на 4 лампы.Проблема-прислали матрицу с 2-мя лампами.Схема прилагается-места доработки отмечены крестиком-то что отрезано,при этом лампы работают,но плохой запуск.Питание 12в и сигнал запуска 3,2в на входе инвертора не пропадают-чистые без пульсаций.В момент когда нет запуска-отсутствует 12 в на коллекторе Q2,на базе и эмиттере 12 в в наличии.Есть мысль что неполностью устранил обратную связь.Прошу совета.
pasha_zv
02-04-2012 12:26
как понимаю - IC1 это TL494 or so.on. ?
тогда : на ногах 1-2 реализована регулировка яркости,
а 15-16 защита.
я бы увеличил вдвое сопроты r26,r28,r32
Алексей137
02-04-2012 12:37
Да стоит TL494 -попробую увеличить номиналы-а отрезано правильно?
pasha_zv
02-04-2012 13:02
правильно, но если не играть с нижним плечом, (сопротами)
сними еще r24 & r16 .
Алексей137
02-04-2012 13:08
Правильно понял -если убрать R24 и R16 можно не трогать номиналы r26,r28,r32?
pasha_zv
02-04-2012 13:17
да. а может и прийдется. но сначала R24 и R16
Алексей137
02-04-2012 13:19
Попробую-завтра отпишусь.
Алексей137
02-04-2012 13:19
Алексей137
03-04-2012 07:19
R24 и R16 убрал-эффекта нет-буду пробовать увеличить номиналы r26,r28,r32
Алексей137
03-04-2012 08:42
Номиналы r26,r28,r32 увеличил в 2 раза-эффекта нет-какие ещё мысли есть?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Корявая доработка инвертора
  • китайская lcd подсветка led на PT4115 доработка
  • Станции Lukey 852D, 862D - доработка
  • Доработка схемы подсветки LCD 20" и более. Можно ли ...
  • Нагрузка для инвертора с БП
  • Монитор LG L1734S тип инвертора??
