Планшет Oysters T72HM3G Сбрасывает силу тока при заряде
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
rmt5487
30-05-2018 14:42
В ремонт принесли Планшет Oysters T72HM3G с диагнозом не включается не заряжается, при попытке зарядить экран загорается на доли секунды, При разборке была выявлен вздутый аккумулятор
Аккумулятор заменил,планшет включился но во время зарядки заметил странную особенность сила тока падает в ноль на пол секунды и затем обратно подниматься в исходное значение и так каждые пять секунд, когда уровень заряда планшета достигает 70% эта особенность пропадает, В чем может быть причина?
ElFuego
30-05-2018 22:20
Попробуй другое ЗУ.
rmt5487
30-05-2018 23:08
Пробовал разные зарядные, безрезультатно
ElFuego
31-05-2018 21:57
Возможно мудрит планка контроллера на самом АКБ, либо либо цепи заряда между системным разъемом (USB) и АКБ. Если АКБ вздулся, то возможно не просто так. Я попробовал бы для начала подкинуть другую планку контроллера к АКБ.
Добавлено 31-05-2018 22:02
Кстати, очень неплохо померить ток потребления от АКБ в состоянии планшета "Выключено". Ибо это будет не ток потребления, а ток утечки. Что в итоге покажет исправность (либо не исправность цепей заряда).
CYB
01-06-2018 06:21
Прошить планшет надо, контроллер заряда у него программируемый.
rmt5487
02-06-2018 00:44
Замерял, тока утечки нет, все по нулям
Гонта
02-06-2018 09:02
Попробуй шнур зарядки взять короче,ну как минимум в два раза или
С другим сечением провода-большим. Контролируй пои этом токи заряда.
trojan-krichev
02-06-2018 19:30
1. Какой ток заряда. Попробуй заряди сам акб
2.Индикация заряда при сбросе тока пропадает???
3. прошей девайс
4.Может там алгоритм такой циклическая зарядка.
rmt5487
03-06-2018 23:41
1. ток заряда 1 ампер по мере заряда ток падает как и положено
2. Индикация заряда на самом планшете при сбросе тока не пропадает
rmt5487
08-06-2018 21:27
Планшет прошил, но такая особенность заряда так и осталась, решил оставить как есть, планшет заряжаться и работает нормально, заряд держит хорошо как для бюджетной модели, тока утечки нет, планка контролера на батарее рабочая. Может и в самом деле в данной модели такой алгоритм заряда
MGL
Дедуган
08-06-2018 23:45
rmt5487 писал:
rmt5487, похоже на то. Так нередко делают для избегания перегрева литиевых аккумуляторов.
CYB
09-06-2018 06:49
Подозреваю проблему с тоеовым датчиком в зарядке, со вздутыми АКБ в этой модели всякая хрень случается. Списывали их пачками, вендор не очень любит детали под ремонты поставлять, отказались от него именно по этой причине, лопатить горы этой гадости с итогом 100 руб. за ремонт как-то никакого желания нет.
ElFuego
16-06-2018 19:45
Ради спортивного интереса попробовал заряжать разными зарядниками несколько чайнодроидов. Контроль тока и напряжения по китайскому USB-свистку. Результаты аналогичные - ток заряда цикличен. Это либо алгоритм заряда, либо алгоритм работы USB-свистка.
OlegБ
22-06-2018 23:41
ElFuego писал:
Это алгоритм такой, с Самсунгов старых слизан, раскачка сильноразряженых без разборки и выпайки...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Планшет Oysters T72HM3G Сбрасывает силу тока при заряде
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Планшет OYSTERS 7X3G разбиты тачскрин и матрица
  • oysters t10 3g кз
  • Oysters T7V 3G зарядка.
  • Oysters t80 3g не работает тач
  • схема на oysters t84hvi 3g
