Вопрос по настройке фаервола Outpost
Список форумов» Программное обеспечение
SUB7
21-04-2008 14:24
В чем суть: требуется разрешить действие программе - локальный сервер(Hfs). Разрешаю. Всё нормально. Затем требуется фаерволом запретить доступ к этому серверу - определенному ip-адресу. Создаю правило, запрещаю. Но, вместе с запретом на этот один ip-адрес - блокируются и все остальные. недовольство, огорчение
Подскажите, как правильно настроить блокировку только одного ip-адреса, чтобы другие не блокировались.
mazaj
21-04-2008 15:50
Скачай BlockPost.
http://all-of.nnm.ru/_blockpost_plugin_agnitum_outpost_firewall_pro_v3 ...
vik57
22-04-2008 04:08
SUB7 Вот это можно почитать!
  Как правильно закрывать.rar  65,46 КБ  Скачано: 488 раз(а)
Toha_L
22-04-2008 17:32
По моему, правилах при создании учитывается их порядок в списке-какое правило находится выше, то и имеет больший приоритет. Попробуй поменять их местами
Список форумов» Программное обеспечение» Вопрос по настройке фаервола Outpost
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Вопрос по настройке сети в win XP USB HDD
  • WinSCP клиент -вопрос по настройке
  • при удалении фаервола аутпост пропал инет
  • outpost блокирует IE
  • Outpost Firewall Pro
