При включении экран темный, высокое есть. Добавив ускоряющее, можно получить малоконтрастное изображение с линиями ОХ по всему экрану. Кадр по вертикали в норме, по горизонтали был изначально смещен на 3 см - потенциометром поставил по центру. Нет OSD. Информация телетекста отображается нормально. Состав: P83C055BBP/147 CTV551s.ve2, TDA3653B, TDA8395P, 24c04N, TDA8362A, TDA4665, SAA5254 P/R .
Заменил TDA8362A и TDA3653B - безрезультатно. Питающие напряжения в норме. Обнаружил, что на 27 ноге контроллера отсутствуют Vsync, Hsync на 26-й имеются . Не разобрался - как все-таки формируется Vsync? Обнаружил, что SC импульсы на 38-й ноге 8362 имеют странную форму и малую амплитуду ( а какая она должна быть?).
Проверил цепь BCI на плате кинескопа - ничего не нашел.
Вопрос снят. Нашел битый диод D601 в цепи формирования Vsync и Hsync. Кстати импульсы на 38н 8362А действительно имееют амплитуду порядка 2v и по форме напоминают треугольник с одной выгнутой стороной плюс кадровая насадка. Всем спасибо!
Схемы с таким контроллером не нашел. Пользовался приложенной. В той части которая меня интересовала все совпадало. Кстати у меня телевизор с CTV551s ve2 и его пока не забрали.
Тклевизор на шасси 11ak10-17 процесор CTV551s.VE2 звонится накоротко
Таких нет. Немогу найти схему c обвязкой этого проца.и попробовать поставить CTV 422
Спасиба.cepreu
наверно не стоит возиться. обвязки разные, процов
