В DVD ROM от приставки XBOX часто крутили регулировочные резисторы расположенные на лазерной головке и со временем один из них оторвался.DVD ROM стоит марки PHILIPS модель VAD6011/21.Менять лазерную головку нет смысла,из-за цены и её ещё надо найти.Отсюда возник вопрос,может быть можно поставить вместо родного DVD ROM какой-нибудь другой из компьютерных DVD ROMов?Вроде всё должно работать,разъёмы такие-же,как и в компьютерных DVD ROM,только разъём питания отличается,но его можно переделать.Кто-нибудь пробовал менять DVD ROM на этой приставке?
AlexP, спасибо за ссылку.Из прочитанного понял,что просто поменять штатный XBOXовский DVD ROM на комьютерный не получится,надо будет дорабатывать,да и не каждый ещё подойдёт.Есть другая мысль,поменять только одну лазерную головку.На приводе лазера написано: VAM6001/21.Где-то читал,что там стоит головка VAL6011 и,что её можно заменить на SPU-3141/3143 или APU-3143,но предварительно хотел бы узнать,возможно ли такое?Кто-нибудь ставил указанные лазерные головки в XBOX?На родной лазерной головке есть несколько надписей:3141G22;29Z2Y7A;49Z2Y7A.
Может кто подскажет в каком компьютерном DVD ROM может стоять лазерная головка SPU-3141/3143?Как по названию и модели компьютерного DVD ROM определить какая в нём стоит лазерная головка?
Поставил новую лазерную головку - SPU-3141/3143,но оказалось на ней не светится лазер(перемычки все снял),линза тоже не двигается.Может у кого есть схема на DVD ROM от этой приставки.Питание лазера идёт с микросхемы TZA1033HL(так на ней написано),но оно не приходит.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
