xbox 360 кз по 12v
Greedy_1988
15-11-2012 19:26
День добрый. Ни разу не держал в руках xbox, решил купить с тремя огнями для опытов. Выявил 4 сгоревших полевика в цепи 12в. Снял - короткое осталось. Выпаял все полевики, оставил только обвес (кондеры, катушки) и проц. Короткое осталось. Подскажите, мог ли сгореть проц? Области выделенные красным звонятся на массу.
A-SERVICE
16-11-2012 16:02
Greedy_1988 писал:
При 3 красных огнях, надо в первую очередь перепакатывать процессоры обозначенные на фото цифрами 1 и 2. (Те же процессоры просто надо менять
шарики припоя под ними на новые).
Чем и как делается, вот тут наглядно все есть, как раз про
XBOX 360 fat:
http://www.protehnology.ru/infrakrasnye_payalnye_stancii/infrakrasnaya ...
А с КЗ разбираться во вторую очередь.
Обычно после перекатки, все ОК.
slowolitus
17-11-2012 18:21
Greedy_1988, нет там никакого КЗ скорее всего у нагрузки низкое сопротивление и всё... Уверены что полевики сгорели? в гвоздь?
как сказал A-SERVICE, сперва реболлинг а потом уже искать кз.
Greedy_1988
19-11-2012 08:19
Т.е. сопротивление в 5ом - это норма?
4 сгорело, точно, база с коллектором (кажется) накоротко звонится в обе стороны. Думаю катать не придется. Код ошибки указывает на блоки питания. На БП отсутствуют 12в. Дежурка 5в имеется, а 12в не появляется даже в момент включения. Лампочка на блоке горит оранжевым, в момент вкл приставки моргает зеленым и опять оранжевый.
19-11-2012 09:53
Greedy_1988 писал:
скорее всего процам наступила амба. Это были преобразователи DC/DC. И 12 вольт на выходе - очень для процов плохо. Никакие плохие шары уже не помогут. Полевики то ты снял, а не проверил: а как они сдохли? Если сдохли и на выходе DC/DC было 12В, то все грустно будет. Вооще сразу несколько преобразователей в коротком - это плохо. Подумай и перемерий:
slowolitus писал:
Попробуй выдать на выхода этих DC/DC то напряжение которое они формируют. Посмотри на токи. Посмотри на нагрев процов (С радиаторами соответственно). Раскажи сдесь. может кто тебе подскажет что еще менять надо будет.
Greedy_1988
19-11-2012 11:56
0.8A потребление, греется не сильно и нагревается очень плавно в сравнении с ноутбуками.
И еще, чем можно заменить транзисторы эти? Маркировка на них 13nh6, никак не найду такие.
slowolitus
19-11-2012 17:00
Greedy_1988, в нормальном режиме может быть и 0,1 норма... при таких низких напряжених и огромных токах. Конечно всё может быть как писал Captain, и 12В спалили там всё...но судя по 0,8А что ты намерял, всё не так страшно скорее всего...
Greedy_1988
19-11-2012 23:24
Выявил пробитую керамику. Сопротивление стало 6ом. Много читал, пришел к выводу, что это норма для xbox. Полевики заменил. Запускаю - три огня. Решил отложить его и тут в ремонт приносят БП от xbox после перенапряжения. Разбираю, меняю пару керамики, пред, блок ожил. Цепляю в своему боксу - три огня побеждены. Завтра буду разбираться со своим БП. дежурка 5в на месте, 12в отсутствуют.
Greedy_1988
20-11-2012 11:10
В блоке подгорел транзистор с маркировкой b1116. Подскажите, пожалуйста, что можно взамен него впаять?
Список форумов» Другая аппаратура» xbox 360 кз по 12v
  • БП XBOX 360
  • XBox 360 не включается
  • xBox 360 DVD Ключ.
  • XBOX 360.Нет видео
  • XBOX замена DVD ROM
