XBOX 360.Нет видео
yakut
26-08-2009 14:41
Игровая приставка XBOX 360 При включении слышно звуковые эфекты,видеоизображения нет.Красных колец вокруг зеленой кнопки включения нет.Выход видео шнура звонится до L4A1(на плате) далее на коллектор транзистора,его база соеденина с 52 выводом микросхемы X01203-003.
Может кто сталкивался с подобным?
PolyFOX
31-08-2009 09:06
Обычно это результат перегрева GPU. Красных огней при этом может и небыть. Либо чип отошел от платы, в этом случае прогрев чипа или перекатка. Либо он (чип) отошел в мир иной, тогда замена.
Добавлено 31-08-2009 09:13
А еще посмотри вот это и попробуй пробуй проделать данную процедуру http://www.xboxdaily.ru/repair3RRoD.html
Список форумов» Другая аппаратура» XBOX 360.Нет видео
  • xbox 360 нет видео и звука
  • XBOX 360 нет видео и аудио информации
  • БП XBOX 360
  • xbox 360 кз по 12v
  • xBox 360 DVD Ключ.
