Jenya Участник Сообщения: 731
Апарат собран на класической схеме
простите за плагиат с http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346&highlight=%EF%F ...
ПРОЦЕССОР
NOVATEK
NT68F633LG
0707-CO
MN33F
ПАМЯТЬ
24C16
ВИДЕОПРОЦЕССОР
LA76818A
СЕКАМ
LA7642N
ТЮНЕР
TNF8337-DFD
УНЧ
TDA7496L
схема такаяже как и на http://monitor.net.ru/forum/files/lsd_china_1_996.jpg
В аппарате всё работает нет только подсветки.
Плата подсветки находится в одном металическом корпусе с матрицей.
на плате написано
SHARP
CPWBX0043TPZZ
На плате расположен дисплейный модуль и инвертор, они между собой связаны только питанием.
инвертор - питается и стартует от 12 вольт (stby- нет)
его состав
микросхема генератор -
0Z9RRAGN
51334371T
0531AL
силовые транзисторы
K2782 - две штуки
отдельно другой инвертор подкидывал, лампа исправная транс проверял исправный, импульсов нет ни с полевиков ни с самой микросхемы (даже при включении).
На микросхеме генератора написано
0Z9RRAGN
51334371T
0531AL
что из них название сказать трудно.
преобразователь работает с обратной связью (мое мнение).
диоды, резисторы в схеме преобразователя проверены все соответствует маркировке.
схемы нет на что грешить, что проверять? |
вариант поставить другой инвертор и не мучаться, не подходит. |
Arsentiy Гость 217.77.*.*
Arsentiy, спасибо.
есь ешё вопрол по работоспасобности OZ9RR:
ena - низкий уровень и vsen_dim - высокий уровень - импульсы должны идти.
у меня не идут (оконечьники отключил). значит в магазин? какой есть аналог а то это ругательное слово OZ9RR.  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10942
пришёл к выводу что OZ9RR не исправна.
первый вывод как я понимаю старт, не хочет на высокий уровень переходить, я уже всё отпаял, похоже чтото в микоросхеме.
прошу ссылочку, или как найти. может есть аналог пусть не по ножкам а по функцианалу, я оч темный в этом вопросе.
Всем откликнувшимся спасибо , |
Jenya. Для запуска OZ9RR на ena должно быть больше 0,55 v, в робочей схеме 2v. Посмотри на фото |
Arsentiy, Спасибо пробовал, микросхема садит | Цитата: | | ервый вывод как я понимаю старт, не хочет на высокий уровень переходить, |
ток что отложен до времени "творчество"
за наглядную картинку спасибо, оч признателен. |
Arsentiy, еще раз спасибо за наглядную фотку, заменил микросхему, все заработало. |
Серый60 Новичок Сообщения: 1
Повесил на 1-ю ножку 500к. и заработало |
