Китайский LCD 5"(блок питания на LM2577T-adj
Jigger
20-04-2006 21:02
Может кто-нибудь знает как называется шасси-нужна схема, а не могу найти.добным
И ещё ,заодно, пришёл данный TV c умершим 2SB772 и 1000мФ*16В. После замены ТВ стал влючаться, но экран белый, а выходные напряжения с импульсного преобразователя на LM2577T-adj занижены(вместо +20В-9.5В, вместо +5В - 0.9В, вместо +12В - 3,4В). Может кто сталкивался с подобным? Заранее всем спасибо.
ремонт плазмы
Гость 213.251.*.*
21-04-2006 07:23
там предохранитель термо часто летит тоесть начинает глючить припрогреве попробуй его коротни в тупую у меня несколько раз было такое сначало включается затем белый экран
CTX
21-04-2006 07:37
Да но там еще,помимо В772, на обратной стороне SMD транзюк, то же 100% битый. Ну и термопредохранители. Я так понял его в 24В впихнули?
SV
21-04-2006 08:11
Так я не понял 2577 менялась или нет?! Менять однозначно!
Jigger
21-04-2006 09:05
2577 конечно менял.
SV
21-04-2006 12:00
а совет ремонт плазмы, учел, термик коротил?
Jigger
21-04-2006 16:11
Всё коротил и перепроверял. А схема на эту штуку существует?
leopol*d
21-04-2006 17:11
У меня сейчас такой же лежит. И тоже молчит LM2577. Похожая схема лежит здесь,
http://teleservis.narod.ru/7.html
но преобразователь не на этой микрухе. Есть на нее даташит на
http://www.alldatasheet.com/
Альберт.
21-04-2006 17:13
ТОЛЬКО ДАТАШИТ НА LM2577
http://www.digchip.com/members/search.php?pn=LM%32%35%37%37&s_id_m ...
Jigger
21-04-2006 21:54
Никакого SMD транзюка я не обнаружил, тем более дохлого
omurash
24-05-2006 16:36
На подобном аппарате с первого ремонта сменили 2SB772+Lm 2577 комплектов 6 работали ипо месяцу и по 4 месяца напруги в .норме выходили в основном при заводке машины.Последня замена сопровождалась пониженным напряжением пока не поменял сдругого ап-та трансформатор преобразователь работающий в паре сЛМ2577 теперь понятно что транс витковался и не добило его при первом ремонте ,много ушло тв и без повторов а вот этот, может этот случай симптомы одинаковы .
Vassabi
Гость 89.190.*.*
01-11-2007 18:15
omurash спасибо, поменял трансформатор перестал глючить Эта китаёза
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Китайский LCD 5"(блок питания на LM2577T-adj
  • "Китайский" SAMSUNG - картинка-тепловизор
  • "Китайский трехтранзисторный" БП. разогрев ключа в
  • TV NONAME 12" Китайский, дефект - невключается инвертор
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • LG 39lb561v блок питания
