SUPRA SLED43CFHDSM1606 не включается из дежурного
Urgen
22-01-2017 13:07
Всем привет ! С новым годом !
Supra model:SLED43CFHDSM1606
Serial N:SLED43CFHDSM081601174
Состав:
Шасси (Main Board): CV628H-T42
проц:под радиатором
еММС:klm4g1fepo
Panel: CN43XB720
флеш:25Q16JVSIQ
компоненты:
MBR10100BCT в цепи б.п.
шим контроллер BIT 3267 в цепи б.п.
AHH6FC в цепи управ
MSH6000A в цепи управ
Китаец отключился после подключения usb флешки(со слов пользователя). Не включается ,не реагирует на кнопки и пульт (питание на кнопке есть)светодиод горит красным.Обнаружен пробитый smd транзюк в цепи пит. usb T19 E5 . Есть мосфет MDD14N25 на D- 56v S-сидит на корпусе не понятно какое напряжение стабилизируется на нём, в общем цепь управления не работает. ищу схему мат. платы
Тайфун
КвасманаФт
22-01-2017 21:02
Urgen писал:
ищи может повезёт! рёв в три ручья
а измерения где?
Добавлено 22-01-2017 21:02
Urgen писал:
еММС:klm4g1fepo
Urgen
22-01-2017 21:34
Тайфун., через пробитый транзюк в цепи пит. usb были измерены напруги на u105.После замены транзюка соответственно изчезла напруга на шине 5в а также на u105. питание на кнопках 3,3в есть, не знаю что должно быть на выходе MDD14N25,если S-сидит на корпусе
на(Main Board)
57в-есть
12в-есть
5в-есть
3,3в-есть
U105 AHH6FC
1-4.45
2-1.15
3-5.0
4-1.67
5-0.58
6-3.3
7,8-5.19
Тайфун
КвасманаФт
22-01-2017 21:46
Urgen,
Тайфун писал:
Urgen писал:
еММС:klm4g1fepo
Я бы копал здесь.
намёк понятен?
ну как вариант -для начала!
Добавлено 22-01-2017 21:47
а потом
Urgen писал:
проц:под радиатором
Добавлено 22-01-2017 21:50
Urgen писал:
без схемы -это заклинание бешаного шамана
Urgen
22-01-2017 22:27
Тайфун., с emmcками не работал тем более с их программн.обеспечением , но прошивку 25q16 менял без результата.хотелось бы убедиться в исправности железа, начиная с б.п. пит. проц-а и разобраться с шим контроллерами
Тайфун
КвасманаФт
22-01-2017 22:42
Urgen писал:
значит не нужно лезть в эти аппараты!
Добавлено 22-01-2017 22:44
Urgen писал:
ты случайно в "битве экстросенсов" не участвовал? я же пишу
Тайфун писал:
Тайфун писал:
Urgen писал:
еММС:klm4g1fepo
потом только
Тайфун писал:
проц:под радиатором
и не смотря на
Urgen писал:
.Обнаружен пробитый smd транзюк в цепи пит. usb T19 e5
Urgen
23-01-2017 06:47
Тайфун.,я думаю,что этот форум придуман умными людьми для помощи в ремонте телерадио аппаратуры а не для того ,чтобы давать,безсмысленные советы и вопросы типа
Тайфун писал:
или
Тайфун писал:
у меня мозгов достаточно чтобы сделать этот аппарат и отвечать на твои глупые и оскорбительные вопросы.Если ты спец.и можеш помоч скажи конкретно, что делать с emmcкой (менять п.о. или
саму микруху или измерить напруги )
Urgen
23-01-2017 11:48
Всем привет !
После замены smd транзюка T19 E5 в цепи пит. usb на такой же снятый с 12в. цепи появилось 5в. на шине usb.Управление по прежнему не работает. Выходит собранный аналог на A733 не подошёл значит это не цифровик.напруги на u105 востановились
U105 AHH6FC
1-4.45
2-1.15
3-5.0
4-1.67
5-0.58
6-3.3
7,8-5.19
остаётся найти аналог T19 E5 и установить в цепь 12в.может кому-то попадался такой транзюк ,что за зверь? чем его заменить? 1н- управ. 2н.+12в. 3н.-вых. корп.-sot-23 может это кит.мосфет. ищу по всем каталогам и кодэбукам,-увы пока безрезультатно...
serpas1
08-06-2017 15:55
АНАЛОГ SE3407
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SUPRA SLED43CFHDSM1606 не включается из дежурного
  • SUPRA STV-LC1977WL не включается из дежурного режима.
  • LG 32LH2000 шасси LD91A/G не включается из дежурного режима.
  • Supra STV-LC3202W не включается
  • LCD TV SUPRA S-32L4U не включается
  • SUPRA STV-LC3217W V4L04 не включается
