[ Тема закрыта ] LCD 47PFL3007 ш.TPM9.1 E после перепрошивки Nand Flash
Arshav
19-02-2013 12:15
LCD TV 47PFL3007
состав:
дисп. LG LC470WUE проц. МТ5366
Nand Flash. HY27UF082G2
EEPROM 24C128
Tuner ENV57U09D5F
демодул. MT5135AE
Не реагировал на нажатие кнопок на ТВ и ДУ. После перепрошивки Nand Flash и EEPROM, прошивки снял с рабочего ТВ, стал работать, но выдает сообщение
CI+ key Fail (0x8F), поставил Nand Flash и EEPROM с рабочего, то же самое. Питающие напряжения в норме. Обновит ПО через USB не получается. CI+ controller находится в MT5135AE. Думаю дело в демодуляторе, но под рукой MT5135AE нету, а рабочий тв уже унесли. В СМ в Factory mode есть две строчки связанные с CI+
13 CIPLUS_QUERY Press OK Shows the Validity of the CI+ key and the supplier information
14 CIPLUS UPDATE Press OK Used to enter a new CI+ code into the NVM. This can only be used when no CI+ code exists in the NVM
vovan_j
Гость 178.137.*.*
19-02-2013 13:02
Arshav, 47PFL4607 и TPM9.1 уверен?
Явный неофицал.
Добавлено 19-02-2013 13:17
If you are changing Flash IC, you need to program the CI+ key in order to make the TV work normally.
Где-то тут вводить надо,самому не доводилось- Пункт 14 SAM:CIPLUS UPDATE- Press OK Used to enter a new CI+ code into the NVM. This can only be used when no CI+ code exists in the NVM
Arshav
19-02-2013 13:57
vovan_j извиняюсь за модель, уже поправил. В Service Alignment Mode есть NVM editor, но я не знаю по какому адресу что надо записать. MT5135AE поменял, без толку. К стати, во всех режимах звук отсутствует.
Vlad-1966
19-02-2013 15:05
Arshav писал:
-старые дампы сохранил? Может тело нужно было с помощью 2k12 лечить?
Arshav
19-02-2013 15:12
С 24C128 сохранил, уже поменял, а Nand нет.
В рабочем тв в опции CIPLUS_QUERY записано:
Valid: Y customer code:MediaTek
Serial Number: MTK53661A_120425_011225
а у меня там пусто, и вопрос в том, как ввести.
vovan_j
Гость 178.137.*.*
19-02-2013 15:21
Arshav, Зря ты это сделал.Теперь кина не будет.
Для восстановления работоспособности изначально нужно было прошить тв сервисной прошивкой через USB.Можно догадываться только(а скорее так и есть),что ключ разбит на несколько частей.Часть в NVM,часть во флеш,а часть в области процессора.Поэтому замена флеша и перепрошивка её целиком в данном случае не корректна.
Ключи тебе вероятно никто не даст.Информация по ним есть только в немногих АСЦ Philips,тех которые по категории могут менять процессора и нанд.
В общем подписался ты на замену SSB,который при грамматном подходе,поднялся-бы на раз.
asanik
19-02-2013 15:27
vovan_j писал:
Ну да... добавить уже нечего...
Сразу хотелось спросить - накой он в него полез...
Arshav
19-02-2013 15:50
В любом случае, всем большое спасибо.
19-02-2013 15:52
Давно все это было http://monitor.net.ru/forum/philips-42pfl4606h-58-tpm71ela-ci-plus-key ... . Наступаем на теже грабли?
Arshav, пиши письма, типа этого: http://www.supportforum.philips.com/en/showthread.php?5492-CI-Plus-key ... и ной там, пока не помогут. А вдруг?
Arshav
20-02-2013 10:28
vovan_j писал: Для восстановления работоспособности изначально нужно было прошить тв сервисной прошивкой через USB.
До того, как перепрошить Nand Flash , я дважды создал эту
тему и дважды они оказались в корзине. Я просто попросил обяснить, как обновить ПО, если при вставке флешки с ПО телик не реагирует также, как и на кнопки чтобы войти в меню. Обясните это, пожалуйста, хотя бы сейчас, на будущее.
Vlad-1966
20-02-2013 10:29
Arshav писал:
Vlad-1966 писал:
улыбка
Arshav
20-02-2013 10:51
2k12 это что, I2C или сервисный порт.
Алексий
20-02-2013 11:01
2k12 означает лишь 2012 год. Но ведь так необходимо принять таинственный и важный вид... злость
Vlad-1966
20-02-2013 11:04
Arshav писал:
-так называется сервисная прошивка.
Arshav писал:
-просто, нужно только иметь сервисную прошивку, а так как шасси ещё гарантийное, то в свободном доступе её нет.
Добавлено 20-02-2013 11:06
Алексий писал:
-а что ты злостные смайлики вставляешь? Ты-ж не выложишь в открытую файл PS_2K12_3K_DL-EU_MT5366_panel_2.09_120615_upgrade_loader
vovan_j
Гость 5.1.*.*
20-02-2013 12:51
я дважды создал эту тему и дважды они оказались в корзине.
Беда....
Значит не по правилам темы создавал.Да и для запроса прошивок спецтема имеется в шапке раздела.
upgrade_loader решает проблему.
Arshav
20-02-2013 13:16
vovan_j, upgrade_loader все еще решает проблему или решил бы до перепрошивки Nand Flash.
vovan_j
Гость 178.137.*.*
20-02-2013 13:19
Arshav, До!
Vlad-1966
20-02-2013 13:24
Arshav писал:
-"...поздно пить боржоми..." Потому и спрашивал -
Vlad-1966 писал:
Алексий
20-02-2013 13:26
Vlad-1966 писал:
Так зачем тогда вообще про это упоминать?
vovan_j
Гость 178.137.*.*
20-02-2013 13:40
Закрою я тему пока.От греха подальше.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD 47PFL3007 ш.TPM9.1 E после перепрошивки Nand Flash
  • Daewoo DSL-15C1T после перепрошивки Flash
  • LG 43LH513V Шасси LD67C не включается после перепрошивки.
  • Sony KLV-32S550A, нет приёма после перепрошивки IC3002
  • Saturn LED46PF после перепрошивки не видит родной пульт.
  • Philips37pfl3507t/60 шасси tpm9.2e не включается с пульта
