Vitaly Участник Сообщения: 3478
Состав:
UPD61123F1-100-KA3-A MPEG Decoder
VCT6973G Videocontroller/teletext
24C32 EEPROM
Схема, сервис-мануал есть в наличии, благодаря некоторым участникам, за что им большое спасибо.
Ситуация следующая - банально не могу локализовать неисправность, вот фотографии. "Химия" с сервисом и EEPROM не меняют ситуации.
Я уже начинаю подумывать о неисправности в самой панели...
Отображается в негативе ВСЕ - картинка, графика, меню цифрового тюнера. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3686
Vitaly, Попробуй прошить микронас. |
LARTER, думаешь? Я уже подумывал об этом, но чего-то у меня джиг перестал работать, надо будет завтра починить... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11478
Vitaly, А про автоном забыл ? Имя матрицы добавь . |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10522
| andros писал: | | А про автоном забыл ? Имя матрицы добавь |
Скорее всего стоит вот это. Это чудо?
Андрей загнать ее в автоном будет крайне проблематично, у нее T-CON приварен к панели на шлейфах верхних драйверов и элеменетами вниз (как на банальном мониторе). Кроме того ее сложно удерживать из-за внешнего кожуха (по моему шлейф короткий), отсюда много проблемм. Короче у меня в панели лампа дохлая, еслив что на померить, иследовать - помогу.
Насчет програматора - по моему есть версия чтоб прошить через карту памяти - мемористик. |
andros, до имени матрицы надо весь аппарат разобрать, но скорее всего, Captain, прав. Плата T-Con синего цвета, как любит делать Чунгхва.
Знаете еще в чем прикол? Если ввести TT83 (Digital colour bar from DENC), то цвета вроде как на своих местах -
слева направо - черный, синий, красный и т.д.
Captain, если несложно, поделись софтом - надо исключить этот вариант. Зашью через VCTI, если есть и под 24C32, то желательно и его тоже, хоть и инициализируется.
В сервисе нет никаких регулировок связанных с панелью, кроме подсветки.  |
Зашить можно через переходник с компорта, или через иваси (но надо ноги искать и на них садиться). Шей.
Если хочеш эпромку прошить на програматоре то файл надо конвертировать. Не получиться то сделаю. Начни всетаки с эпромки.
| Vitaly писал: | | Плата T-Con синего цвета, как любит делать Чунгхва |
Плата на панели правда синего цвета, у меня без какой либо защиты (не считая пленки).
| Vitaly писал: | | В сервисе нет никаких регулировок связанных с панелью, кроме подсветки. |
Не правда, все есть, нет под руками телика с подобным меню, подсказал бы... Как войдеш в ТТ режим нажми кнопку меню, по моему там что-то было.
Кстати чтоб перешить эпромку прогой Code2 (ее тоже отослал) то надо дать команду ТТ - 31 (могу соврать - проверь), иначе обмен заблокирован будет для прошивки эпромки. |
Captain, значится так. Сделал я бэкапы микронаса и 24с32 прогой Postal2 (большое ему спасибо), выкладываю.
Коннектится легко и просто - на плате тюнера есть пустой разъем, туда впаял четыре пина, установил резисторы, как перезапуск использую родную кнопку на шасси телевизора.
Добавлено 18.08.2010 13:07
Микронас перешил - то же самое. |
| Vitaly писал: | | kdl20g2000.rar 157,36 КБ |
это случаем не бэкап? Отправил конвертированные эпромки в бинарники на почту
Добавлено 18-08-2010 17:45
| Vitaly писал: | | на плате тюнера есть пустой разъем, туда впаял четыре пина, установил резисторы, |
потом про переделку подробнее, можно фотки, если не напряжет. |
Volocha Участник Сообщения: 1373
На первый взгляд тип матрицы стоит не тот в сервисе
Captain, а чем епромки конвертируешь? Нельзя ль программкой поделиться?  |
Captain, это мои бэкапы, с ними все в порядке, но ценности не имеют - версия 4.16.
Все, придется в панель лезть, хотя, даже не знаю, что там смотреть, картинка просто тупо в негативе, как на цветной фотопленке.
Добавлено 18.08.2010 13:59
Volocha, вот это ж и я подумал, а там тип не выставляется.
Добавлено 18.08.2010 14:15
Раскрутил, а к матрасу уже какая-то б...дь лазила, скотч алюминиевый отклеивался. Матрица такая, как на фото.
Ща поглядим.
Немного удалось выяснить анамнез - была гроза, после того, как мигнула молния, телек выключился и включился, а через несколько дней такой дефект. Может и врет клиент - не сказал же, что кто-то там лазил. |
| Vitaly писал: | | Может и врет клиент - не сказал же, что кто-то там лазил. |
Они много чего не говорят. Тебе (по моему) последнее время не очень везет на панели. К примеру http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=342812 Предложение по "померить на панеле" в силе, стоит долго и давно.
| Volocha писал: | | а чем епромки конвертируешь? Нельзя ль программкой поделиться? |
да воощето брал вот сдесь: http://monitor.net.ru/forum/-info-63953.html
там все написано, добавить нечего
Добавлено 18-08-2010 18:56
| Vitaly писал: | | Volocha, вот это ж и я подумал, а там тип не выставляется |
в сони есть правило - все переменные держать в эпромке, потому еслив пишут что стерли эпром становиться грустно, телек в даун. Еслив панель меняется то только шьется эпромка (кстати 2 варианта скидывал Vitaly), может не та стоит? Все перепроверил? |
Captain, да, с диагностикой нелады... Сейчас разобрал все, буду мерять. Гроза надвигается... |
Всё таки ребята , жопой чую , в матрасе трабла ! |
andros, только где именно, в какой части?
VGH 35v, VGL -6v, VDD 3.3v, 12,7v тоже есть, питание матрицы 5 вольт. |
Captain, Если еще не поздно, можешь посмотреть, что за напряжение на конденсаторе С507 T-Con? Рядом с ним стоит пара больших транзисторов. У меня около вольта. Как только удаляю перемычку, соединяющую дорожку, что идет на шлейф стекла, на выводе со стороны стекла появляется порядка 4.7 вольта и картинка становится позитивной. В это время на С507 0.4 вольта, на базах транзисторов 0.13 вольта, естественно, npn транзистор закрыт, на pnp тоже ноль.
Добавлено 18.08.2010 18:16
Вот фото этого куска. Перемычка снята.
з.ы. Уже шесть других аппаратов сделал, а этот все стол занимает  |
алеx3 Участник Сообщения: 3768
| Vitaly писал: | | на базах транзисторов 0.13 вольта, естественно, npn транзистор закрыт, на pnp тоже ноль |
А на коллекторе Q504 ?
И куда идёт этот пистон ( который красным я выделил на картинке)? сколько относительно земли он звониться? |
| Vitaly писал: | | Управление идет от MAX1778 |
Какие ноги?
Добавлено 18-08-2010 21:16
И что покажет осцил по этому самому управлению, в момент включения. |
Срисовал схему, ничего примечательного.
Осциллом я как раз и не могу туда добраться, щуп с делителем, большой.
Надо будет обычный сделать...
Такое ощущение, что тут формируется VCM, это я по аналогии с другими панелями. В этой эти суки ничего не написали.
Все детали в ней целые.
MAX1778 ? |
| Vitaly писал: | | Такое ощущение, что тут формируется VCM |
Согласно даташиту, формируеться VCOM
Наличие питания на 6 ноге (Vsupb)? |
На Vsupb 12.7v, BUF+ 6v, BUF- 0v, Vbufout - 0v.
На сегодня все, спасибо за помощь, завтра продолжу... |
Vitaly, Я все могу померить, но чтоб померить надо знать куда и какое питание подать (панель то у меня без телика). Так что подскажи какое питание мне подать (напряжение?). Интересно, она запуститься в работу только на питании? С москвой у меня +3часа (+6 от гринвича). Я так понимаю что я давно отдыхаю, а ты работаеш и работаеш. Завтра с утра все посмотрю по сопротивлению, позже (как скинеш уровень питания) я гляну напруги.
| Vitaly писал: | | Как только удаляю перемычку, соединяющую дорожку, что идет на шлейф стекла, на выводе со стороны стекла появляется порядка 4.7 вольта и картинка становится позитивной. |
Вот это плохо, получается что на усилителе мощности (на этих 2х транзисторах) нет выходного напряжения, которое в принципе должно там быть? Тогда ноги растут от макса. Буду смотреть даташит. Кстати там описан порядок формирования VCOM, интересно. Кстати не забудь сунуться в 7 ногу осцилографом, интересно что на этом выходе видно?
| алеx3 писал: | | И куда идёт этот пистон ( который красным я выделил на картинке)? сколько относительно земли он звониться? |
по идее должен попасть на 4 ногу, завтра проверю. |
подал на панель 5[В] на 6-7-8-9 пины в разъеме на панель. Панель не подключена, кроме питания.
на 5 ногу макса и сопротивление порядка 10[кОм] на китайском тестере и 350[Ом] на Ц4315
| Vitaly писал: | | что за напряжение на конденсаторе С507 T-Con? |
| Vitaly писал: | | На Vsupb 12.7v, BUF+ 6v, BUF- 0v, Vbufout - 0v. |
(С507)=5,93[В]
(4пин BUF+)=6,53[В]
(5пин BUF-)=6,59[В]
(6пин SUPB)=14,45[В]
(7пин BUFOUT)=6,73[В]
измерения нельзя назвать корректными, сначала померил С507, в течении 20 сек снимал напряжения с 4 по 7 пина на максе. Получается что напряжение на С507 и 5пине не совпали, или оно успело измениться, или тестер не имел хорошего контакта с платой. Повторять эксперимент не могу, работа в 4 руки, человек помогавший (у него стоит БП на столе) тоже должен делать свою работу. Если эти измерения помогут я буду рад, если нет то в конце дня могу повторить какие то измерения еще. |
В бюлике речь идет о двух матрицах CLAA201VA07 и CLAA201VA07C под них разные прошивки
SE1_720_20.EEP и SE1_720_20_V07C.EEP
Прошивки висят и в BIN И EPP
Captain, ты из EPP конвертировал? |
Получается что либо сопротивления R11 R12 (смотреть по даташиту) неисправны, либо напряжение на SUPB занижены и не происходит включения комутатора для запуска gm или макс дохлый.
Добавлено 19-08-2010 09:41
| Volocha писал: | | Captain, ты из EPP конвертировал? |
да я конвертировал.
Добавлено 19-08-2010 09:53
| Captain писал: | | кстати 2 варианта скидывал Vitaly |
Captain, спасибо за измерения, то, что надо. Сейчас продолжаю курить даташит и посмотрю, что у меня за проблема дальше.
Хреново будет, если MAX дохлый, у меня нету в разборке, нового нету в прайсах. Но все идет к нему.
Volocha, прошивка EEPROM в этом шасси и в принципе не нужна - прекрасно инициализируется чистая, потом корректируешь параметры и все. |
| Vitaly писал: | | Хреново будет, если MAX дохлый |
Думаю проверить его можно будет, достаточно легко, берём поднимаем BUF-, и Vbufout соеденяем вместе и вешаем коньдюк неменьше 1 мкф на землю, также как на рисунке от даташита. |
Макс дохлый. Я создал все условия согласно даташита, но он не выдает управление на VCOM.
Что вообще собой представляет это VCOM?
Когда я убираю перемычку JP503, картинка переходит в позитив и со стекла появляется 4.7 вольта. Источник само собой, ничего не выдает.
Добавлено 19.08.2010 10:41
Может, на операционнике отдельном собрать, используя те же транзисторы?
Добавлено 19.08.2010 11:11
Господа, если у кого есть MAX1778 в разборке, куплю. Если что, стучитесь в асю или лс. |
| Vitaly писал: | | Может, на операционнике отдельном собрать, используя те же транзисторы? |
На многих матрицах часто всречал что так и сделано отдельно на операционниках и с подстроечником. |
Vitaly, может оторвать базы транзисторов от микросхемы (поднять ногу дохлого выхода) да резестивным делителем от SUPB выставить напряжение на базах (подбор за тобой)? можно добавить кондюк в 0.1-1мкф от баз этих транзисторов на землю для гашения пульсаций. Что будет не понятно, но возможно калека заработает.
Добавлено 19-08-2010 16:32
| алеx3 писал: | | сделано отдельно на операционниках и с подстроечником |
В этом случае не понадобиться, транзюки сами ток подымут. |
Vitaly, Во первых , здесь не раздел купи-продай , во вторых тебе скорей полностью тэкон продадут , а в третьих , сформируй напругу , и подай отдельным проводом . У мення раза три такое было , и ещё один раз предстоит . |
