Мойша0 Гость 178.187.*.*
Состав:Шасси MAIN: DS128-1B-MST717.PCB
IC14 - SPHE8202TQ (128pin)
IC13 - CD5888CB
IC11 - T80-75HCP
IC12 - HY57V641620FTP-6
IC7 - TDA7496LK
IC6 - CD4052BM
IC8 - Pm25LV010
U2 - MST717A-LF
U3 - 24C16
Тюнер - QSD-MT-S77
Оптика - HOP-1200W
матрица: SHARP LQ121S1LG55
Изображение негативное на всех режимах TV, DVD, AV . О правильной цветопередаче OSD меню судить трудно т.к. несчем сравнить. Изображение с Video Out нормальное без искажений. Что сделано: проверены питающие напряжения: 1.8; 2.5; 3.3; 5V на main, напряжение питания платы LVDS - 5v. отрицательное напряжение питания стекла -6v. Электролиты проверены на ESR. Проверен шлейф на плату LVDS и резисторные сборки возле скалера - отклонений нет. Плата LVDS и main прогрета феном. При изменении контрастности изо начинает переливаться всеми цветами радуги и только при уменьшении контрастности до нуля появляется блеклое без цветомузыки изображение. Такое шасси на форуме встречалось, но там была проблема с DVD частью. Прошивку ISP FLASH прилагаю (спасибо LARTERU). В EEPROM прописывал FF. Прошивок флеши для MST много, да видно тип матрицы другой, так что исключить прошивку не удалось. Может у кого есть возможность проверить правильность прошивки на таком же аппарате. Матрицы для подкидки нет.
На что следует еще обратить внимание, чтобы исключить матрицу? Что упустил в измерениях? Ну и надеюсь на прошивку
P.S. Хозяин опосля признался, что данная оказия случилась после перегрева (стоял возле печки авто), но потом после охлаждения вроде изо восстановилось. Потом время работы до появления негатива стало уменьшаться. Ко мне он поступил уже без нормального изображения |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3686
Мойша0, На плате матрицы есть ли подписанные контрольные точки? Как мне кажется там проблема. |
Да нет, Александр, ничего там не подписано, только некоторые элементы пронумерованы. Меня смущает история поломки, что он восстанавливался на некоторое время, хотя верить клиентам - я уже зарекся . Т.е. получается прошивка не при делах? На матрице пробовал прижимать шлейф к стеклу - никакой реакции. На нагрев-охлаждение не реагирует. А MST может давать такую проблему? |
Мойша0, С MST LVDS выход? |
Ну да. Я тут где-то натыкался, что даже кварц на MST может давать такую траблу (не могу найти где встречал). Блин, изучение LSD начинаю с аппарата без роду, без племени, без схемы . Знать бы напруги на матрице, чтобы от чего-нибудь оттолкнуться. |
Dimon2008 Предупреждений: 2 Сообщения: 323
Dimon2008 в самую точку . Да фотик забрали, не успел изо сфотать. А так тоже самое, только потемнее. |
Мойша0, Прозвонить все по LVDS каналу, особенно кабель и резисторы. далее взяьб осцилограф и посмотреть формы сигналов. |
Ну это завтра с утра, сегодня рабочий день закончился |
Результаты измерений: на плату LVDS идет 5 пар проводов. Выходы MST подключаются напрямую к контроллеру LVDS. на 75,74 выводе MST717A-LF (одна пара) нет никаких импульсов. На 77,76 выводах (следующая пара) какая-то мазня 0.1V которую даже не удаётся синхронизировать. На остальных парах нормальные пачки импульсов амплитудой ~250mV. Осциллограммы смотрел на контрольных точках на матрице и непосредственно на выходах MST. Согласно datasheet на MST: 74 - OSDG, 75 - OSDB, 76 - FB, 77 - CLKOut. Какие там должны присутствовать сигналы? |
алеx3 Участник Сообщения: 3768
| Мойша0 писал: | | напряжение питания платы LVDS - 5v. |
В даташите на эту матрицу, я начитал питание 3,3 вольта
http://beyondinfinite.com/lcd/Library/Sharp/LQ121S1LG55.pdf
| Мойша0 писал: | | ничего там не подписано, только некоторые элементы пронумерованы. |
Зато на фото прекрасно, видны жирные дорожки, и элементы похожие на DC-DC конвертор, на которых стоит промерить питания,
| Мойша0 писал: | | Меня смущает история поломки, что он восстанавливался на некоторое время |
Очень похоже на дохлую глину, на плате матрицы.
Можеш выложить более качественное фото платы матрицы, пусть частями, но чтоб было хорошо видно элементы. |
Попробую после праздников. Главное чтобы тема не ушла в небытиё .алеx3, я не думал, что так важны тонкости изображения (только начал изучать LCD ). Достал уже аппарат, но дело принципа - или он, или я Лучше скажи в каких режимах контрастности-ярркости сфотать? |
| Мойша0 писал: | | я не думал, что так важны тонкости изображения (только начал изучать LCD ). Достал уже аппарат, но дело принципа - или он, или я Лучше скажи в каких режимах контрастности-ярркости сфотать? |
Я же сказал фотать плату матрицы, а не изображение.  |
Shurin Участник Сообщения: 240
потенциометр на плате матрицы покрутить или поменять |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11478
Да все-таки прав был алеx3 - проблема была на T-CONe. Пришлась поискать людей, кто еще купил аппарат из этой партии (городок маленький ) и подкинуть матрас для проверки. Где конкретно - не удалось определить (не было времени), хозяин поехал в Китай и забрал аппарат. Тему закрываю. Значит прошивку 25LV010 можно оставить для коллекции. |
