SONY KDL-40X2000 затемненно-негативное изображение на 3/4
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
вла
27-12-2011 11:55
Панель LTY400HS-LH2 . Cостав : AE - MB91305, S29AL008D70TFI01,CXA2239AR,MSP4411K, M5M51008DFP.
B2 - CXD2097BQ, SAA7115AHL, BA1441R, SIL9011CTV, D61123F1 100,HY27US08281A.
T-CON - LRU7222MO, XC3S200, K4D263238F-UC50.
Промеряны с PSU платаG1 CN6202: 18v -18,3v stby_5v -4,9v
CN6211 11v - 10,34v 7v - 6,8v.
Контрольные точки t-con - AVDD-15V VCOMC1-6,3V VCOMC2L-6,3V STV-0V VST1-5,6V F_VCOM_L-6,3V F-VCOM-6,3V VCOMS-6,3V VCOMS4-6,3V VST2-5,6V VCOMG3-6,3V VDD-3,53V
VDD_2.5- 2,5V VCCINT -1,27V DLL_PLL_2.5 -2,5V TLL_2.5- 2,5V
VCCJ-3,5V ,VCC_PROM -3,5V VCC- 3,5V
При смене сюжета изображение светлеет справа на лево. Не панель ли случаем? А в верхней полосе изоб нормальное.
gensan
27-12-2011 12:08
Пробуй войти в автоном
Vlad-1966
27-12-2011 12:31
вла писал:
-и коню понятно, что панель.
27-12-2011 12:51
вла писал:
панель. это все что хотел узнать? Делать будеш?
Vlad-1966
27-12-2011 14:20
Captain писал:
Делать будеш?
-а там, по-ходу, боковые в стекле.
27-12-2011 15:04
Vlad-1966, этот монстр еще с ушами. Старый телик однако, его еще можно помучать.
вла
27-12-2011 16:26
Vlad-1966, а я еще сомневался! улыбка Captain, если так то будем делать, телеку всего 4 года.Разберу и посмотрю есть ли боковые драйвера?
27-12-2011 16:39
вла писал:
это вопрос, утверждение? Если влезеш - то делай. панель 100Гц, надо искать и чинить обрыв по стеклу до боковых драйверов с той стороны, которая тормозит.
вла писал:
LTY400HS-LH2
вроде такие уши еще никто не паял. Готовь место, будет трудновато стекло перекидывать/ крутить.
вла
06-01-2012 17:22
Разобрал панель. На боковой RIGHT планке (где светлее изображ) по контр точкам : VCOMG3 6,3V VON 18,7V OE 1,5V VOFF -5,8V VDD3.5V CPV 1,9V VCOMGR2 6,3V VST2 5,6V STV корот импульсы амп 3.7v ( в контр точках верх бокового драйвера VST2 не вызвонил) . На боковой LEFT планке ( где темнее изобр) : VCOMG2L 6,3V CPV 1,5V VOFF -5,8V VDD3.5V OE 1,9V VON18,6V VCOMG1 6,3V ( в конт точках верхнего бокового драйвера не вызвонил STV хотя кор имп 4v имееются а на нижних драйверах их нет. VST 5.6v не звонится тоже). См снимки, понятнее. Хотя у меня :(Как панель восстановить?
Vita73
07-01-2012 18:42
Далече полез уже... боковые уши все одинаковые?
вла
07-01-2012 20:47
Vita73, НЕ ВСЕ.
вла
23-01-2012 08:48
Подавал через 4.7 к на предполагаемую STV( по аналогии с верхним драйвером на котором присутствуют корот импульсы) следующего нижнего драйвера с STV боковой планки - падение ампл кор имп . Также через 4.7к с VST на STV предполагаемую ниж драйвера - падение напряжения , хотя преполаг точка STV НЕ ЗВОНИТСЯ с GND!
Vlad-1966
23-01-2012 09:00
вла, как крайний вариант - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&start=32#306619 ...
23-01-2012 09:44
Vlad-1966 писал:
вла, не вздумай. панель с чередованием может быть.
И вооще когда возмешся за осцил?
Vlad-1966
23-01-2012 11:24
Captain писал:
-правая часть светлее улыбка
вла
23-01-2012 14:52
Vlad-1966, не понял - хотя уже читал.
23-01-2012 15:48
он предлогает на плохой стороне уши оборвать. но обрывать следует только после того как убедишся что МС на ушах погибли.
вла
23-01-2012 17:02
Captain, если на нижних драйверах на предполагаемых пятаках нет STV по аналогии с верхним драйвером - значит что МС дохлые?
23-01-2012 17:11
вла писал:
драйвера что слева, что справа абсолютно одинаковые, тока пятаки с одной стороны будут внизу, с другой - вверху. Панель у тебя - тебе и посмотреть. это разве сложно? сразу найдеш куда и что проключено.
вла
23-01-2012 19:16
Добавлено 23-01-2012 19:21
ТАК я и говорю- если на всех пятаках нижних драйверов где долж быть STV ( корот имп амп 3.7в) их нет - значит МС дохлые ! И один пятак с затемненой стороны не совпадает на нем GND а со светлой стороны этот пятак не звонится ни счем.
tit7861
23-01-2012 20:08
вла писал:
Подавал через 4.7 к на предполагаемую STV( по аналогии с верхним драйвером на котором присутствуют корот импульсы) следующего нижнего (следующего) драйвера с STV боковой планки - падение ампл кор имп . Также через 4.7к с VST на STV предполагаемую ниж драйвера - падение напряжения
а если найти удобное место (чтоб взад запаять потом) и резануть линию выхода STV c верхнего драйвера на вход нижнего(следующего) и потом уже подавать импульсы, чтоб установить какой засаживает их - ну и так далее. Должно изо как на верхней полосе повтором просветится. Ну это на свой страх и риск (в принципе я делал подобное на других правда только 50гц панелях - ничего страшного, а сигнал без резика кидал), а в работе по температуре то они не отличаются?
Грубо склоняюсь, что первый или второй со светлой стороны.
А точнее толко сам можешь установить
Captain писал:
Ошибка чревата невозвратом.
вла
23-01-2012 21:19
tit7861, пятак STV верхнего драйвера с пятаком STV боковой планки неЗВОНИТСЯ хотя форма и амплитуды похожи а на пятаках STV ниЖних драйверов корот импульсов нет и они меж сОбой не звонятся получается что каждый драйвер выдает свой STV ?
tit7861
23-01-2012 21:58
вла писал:
получается что каждый, драйвер выдает свой STV
можно и так сказать, для работы следующего по такту драйвера
вла
23-01-2012 22:19
tit7861, так STV откуда выходит? из мс драйвера?
tit7861
23-01-2012 22:19
вла писал:
мне тоже это странно
вла писал:
По моему мнению должны быть, но я такую 100гц не копал, может и обрыв где, но ты пишешь что при подаче с планки stv он засаживаются - значит что-то коротит. Разбирайся сам, она ж у тебя панель - вызванивай, просвечивай, иди по дорогам в стекле - что идет куда.
В 50гц (с одной стороны уши) stv с планки подается на первый драйвер(обычно верхний, а то есть модели где платы и снизу расположены), с выхода первого на вход второго, с выхода второго на вход третьего... А 100 гц они разные...
вла
23-01-2012 22:44
tit7861, втом и беда что 100гц я сам до этого не копал, спасибо за участие.
24-01-2012 04:56
вла, а если представить что на левой и правой половине работают синхронно. значит с левого на правый драйвер (на одном уровне) можно прокинуть твой отсутствующий сигнал STV.
осталось проверить.
вла
24-01-2012 08:02
Captain, эт уже идея! Попробую.
вла
24-01-2012 15:17
Кинул провод со второго ( свет сторона) драйвера пятак stv на пятак stv второго ( тем стор) через 4.7к - садятся импульсы! К сожалению идея не прокатила. Остальные нижние 4 драйвера не стал пробовать , думаю будет тоже. Получается что не кинь на этот пятак все сажает а с gnd он не звонится. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
24-01-2012 15:29
вла писал:
а кто сказал что 4.7кОм надо лепить. токи есть токи. надо садить напрямую.
Добавлено 24-01-2012 18:30
если ремонт невозможен - бери с клиента слово и обрывай ухи на битой стороне. Куда деваться...
Vlad-1966
24-01-2012 15:37
Captain писал:
-лучше расписку.
tit7861
24-01-2012 16:11
Captain писал:
поддерживаюсь тоже этого, я вообще stv первоначально прямо с планки кидал, и вторая горизонтальная четверть засвечивалась нормально, только изо было такое же как и на первой четверти (дубликат) и сразу стало понятно, что обрыв, а потом нашел выход stv1 c микры первого драйвера (выходил тоже на пятак) и прокинул на вход следующего.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY KDL-40X2000 затемненно-негативное изображение на 3/4 На страницу 1, 2  След.
  • Sony KDL20G2000 - негативное изображение...
  • LCD Sony KDL- 40X2000 нет подсветки и звука.
  • DNS M32AM8 - негативное изображение
  • Книжка 12.5" no name негативное изображение
  • Samsung LE37A556P1F негативное изображение
