Sharp lc-46DH77RU не запускается
All-llex095
20-01-2012 11:26
ТВ Sharp lc-46DH77RU, состав:
БП: DPS-277BP-1A
Панель: LK460D3LW8AY
Main: KE685WE39 (STi7101BWD, WX 68, K4H561638J-LCCC 2шт, XC2C128, K4T51163QG-HCF, MM1733C, STV8357FD)
T-CON: MDK 336V-0 W (sharp lr388f84)
Фото если надо - выложу.
При включении - моргание индикатора красный/зеленый, потом серии по 2 мырга красным.
На БП:
разъем на main: 5v присутствуют, 13,5 - циклически пропадают в соответствии с морганием индикатора.
На инвертор - 12v есть, 61v также циклически нет.
на т-кон: 12v также циклически нет.
При отключенном разъеме с БП на т-кон - картина меняется - индикатор зеленый, сек через 5 снова серии по 2 мырга. На разъеме майна 5v есть, 13,5 есть, на инвертор 12v, 61v есть, на т-кон 12v есть.
Подозрение на т-кон, на разъеме с него на БП (где 12v) замкнуто на землю, smd кондюки рядом с ним - также на землю.
Что посоветуйте?
P.S. Моя первая тема на форуме, старался оформить правильно.
фото текона: http://www.fotolink.su/v.php?id=d758ee9d5eef04a93431fa1f5899ca07
Железный Оленевод
20-01-2012 11:32
All-llex095 писал:
Молодец , нормально . Коль подозрение на тэкон , то выложи чёткую фотку сего тела .
Vlad-1966
20-01-2012 11:36
All-llex095 писал:
Что посоветуйте?
-так вычисляй, что коротит. Очень может быть, что глина, один из способов - подключаешь мульт на омы и паяльником греешь по очереди глину, если начинает увеличиваться сопротивление, тот и выкидывай.
All-llex095
20-01-2012 12:10
ссылку на фото текона добавил
20-01-2012 13:44
All-llex095 писал:
Что посоветуйте?
т.к. схем на ткон не придвидиться - прийдется в слепую искать что замыкает. Возможно кондюк перемкнуло.
Vlad-1966 писал:
или подаеш питание 3-5 вольт через резистор 10 Ом (ток ограничиваеш) и ищи что само на плате греется.
Железный Оленевод
20-01-2012 17:02
Captain писал:
А возможно дисишка крякнула .
All-llex095
20-01-2012 17:57
Кондюки проверил, ни один не коротит, есть подозрение на D6273 (095B3), их 4 штуки всего, один звонится не так как остальные. Есть ли аналог, чем заменить можно?
Железный Оленевод
20-01-2012 18:00
All-llex095 писал:
Здесь непонятки непонятны . Чай не форум гадалок . Конкретные измерения , а не собственные домыслы .
All-llex095
20-01-2012 18:40
нет, d6273 в порядке, сорри
сопротивление не изменяется при нагреве элементов
думаем дальше...
asanik
21-01-2012 01:08
All-llex095 писал:
думаем дальше...
All-llex095 писал:
дальше...сорри...
froggy писал:
Куплю T-CON MDK 336V-0 W (Sharp lc-46dh77ru) срочно, в Москве.
- http://monitor.espec.ws/section12/post1403678.html
Pavel P
21-01-2012 01:11
Попробуйте по очереди отключить шлейфы на матрицу. У меня в ремонте был Sharp LC52D65RU с таким симптомами "При включении - моргание индикатора красный/зеленый, потом серии по 2 мырга красным", а виной всему была разбитая в левом нижнем углу матрица, и пока я не отключил шлейф идущий к разбитой части, аппарат не запускался и трещина была не видна.
All-llex095
21-01-2012 10:14
Да, действительно, при ближайшем рассмотрении обнаружена трещинка в углу матрицы недовольство, огорчение
Всем спасибо, кто принимал участие. Тему можно закрыть.
axel74
21-01-2012 11:21
All-llex095, клиент не желает заменить матрас?
21-01-2012 11:24
All-llex095 писал:
Тему можно закрыть
сам нажми на зеленый текст РЕШЕНО. Так темы закрываются.
А сфотать, или описать более подробно, трещину мог?
All-llex095
21-01-2012 22:31
Заменить клиент не хочет, телек забрал уже.
Трещинка маленькая, сантиметра 3 в левом нижнем углу, от нее растекающиеся черные пятна. Видно только при подсветке яркой лампой под углом.
Сразу не заметил только потому, что экран был ОЧЕНЬ сильно заляпан.
Железный Оленевод
22-01-2012 14:20
All-llex095 писал:
Трещинка маленькая
Тему оставляю , но следующий раз будь внимательней . Удачи !
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sharp lc-46DH77RU не запускается
  • Sharp LC-20SH2E - Не запускается
  • LCD LG 37LB1R не запускается БП
  • LE40D550K1W не запускается
  • PHILIPS 42PFL7772D/12 не запускается БП
  • Samsung LE40R81B LCD TV - не запускается
