alpef Новичок Сообщения: 8
Не включается PHILIPS 42PFL77772D/12, шасси LC7.5E LA.
Светодиод не горит, с БП на плату SSB поступает +5в, др.напряжений нет.
В SSB питание поступает на КРЕНку, а на ее выходе КоЗа на землю.
Оторвал выход КРЕНки и фильтрующий конденсатор от платы, 5в на КРЕНке появилось, конденсатор в порядке.
Кто-то сажает питание на землю. Без схемы, по проводникам не ясно куда идет дальше питание.
Прозвонил остальные емкости, нашел еще такую-же цепь около HDMI входов и тюнера.
Проделал ту-же операцию, КРЕНка и емкость в порядке.
Очень нехватает схемы. Какие из чипов сидят на этом питании
[/img] |
valya Участник Сообщения: 7818
Попробую угадать , проц HDMI и садит |
Valya, похоже ты прав, на разъеме HDMI-1 по питанию (18) 6 ом, на остальных HDMI >
Питание берется с 32 ноги Sil9185ACTU.
Не найду его описания, у него 80 ног, куда подходит питание не определяется.
Попробовать отодрать его.
В природе этот чип найти можно? |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1227
alpef, попробую сегодня на работе посмотреть данный чип...если что отпишусь |
balbes Новичок Сообщения: 13
gavrykgsm Гость 91.201.*.*
valya, угадал ТОЧНО,прям как пуля - в цель!!! На горячую ткнули кабель - вот результат....  |
| Цитата: | | В природе этот чип найти можно? |
Филипс , во всяком случае , поставляет  |
balbes, спасибо за схему, но Sil9125CTU стоит уже за Sil9185ACTU и если верить схеме, там 3v питания приходит на 97 ногу.
Прозвонил, там все норме, ничего не коротит.
Добавлено 28-01-2010 09:57
gavrykqsm, было все круче.
HDMI был задействован по полной, 2 компа + 1 цифровой тюнер, и антенна, причем все было включено.
Строители рядом долбили стенку и попали на 220. Вышибло автоматы, после включения вся техника заработала, а ТВ сдох. |
alpef, изини,ошибся ,Вот твоя м/с:
Судя по схеме, хана микросхеме |
balbes, еще раз спасибо за схему, ситуация становится понятной.
Вопрос остался ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАМЕНУ. |
Я думаю, в авторизованном сервисе-около 12 Евро  |
Вопрос частично решил.
Просто вырезал этот HDMI SWITCH с платы.
Все заработало. В качестве HDMI остался рабочий порт SIDE HDMI сбоку панели.
Он подключен напрямую к процессору. |
