[ Тема закрыта ] Samsung LE40R81B LCD TV - не запускается
mladen82
12-05-2010 14:38
Привет из Черногории мои братья русские:)
Извините за мой плохой русский.
У меня похожая проблема с моделью LE40R81B
model code: LE40R81B
LCD panel: Samsung LTA400WT-L09
main board: BN94-01441X
smps/inverter board: BN44-00165A
Не удается запустить, нажав реле каждые несколько секунд.
Конденсаторы меняются от производства, проблемы остаются.
Re-мелькнуло к югу от Миком MTI DDC менеджер
Есть проблемы с основными совета или совета мощности инвертора?
Спасибо заранее!
vovan_j
Гость 213.154.*.*
12-05-2010 14:58
mladen82, Читаем правила! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
mladen82
12-05-2010 15:16
Извините, мой русский не очень хорошо
Я прочитал эту тему
http://monitor.net.ru/forum/topic315855-0.html
Но я не понимаю, как проблема решена!?
Есть проблемы в EEPROM, или т. п.?
Если кто-нибудь может помочь я буду благодарен
Железный Оленевод
12-05-2010 15:36
mladen82, Оформляй тему , как написано в правилах .
mladen82
12-05-2010 15:52
Хорошо ли это?
Железный Оленевод
12-05-2010 16:15
mladen82, Хорошо . Тему возвращаю , только постарайся поясней говорить .
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
12-05-2010 17:55
mladen82, eeprom write FF.
mladen82
12-05-2010 18:54
Спасибо за Ваш ответ.
Eeprom к югу от Миком или EEPROM для основного Миком?
Я уже запрограммирован к югу от Samsung с Миком DDC менеджера, но проблемы остаются.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-05-2010 09:55
24С256 вроди бы.
mladen82
13-05-2010 12:56
Я физически заменить EEPROM и запрограммированы. (84kb файл)
Теперь телевизор, начиная штраф и получить картинку, но каждый 10 секунд перезагрузки.
Зачем мне надо программы Flash? (2 МБ файла)
vovan_j
Гость 213.154.*.*
13-05-2010 13:07
mladen82, In service menu: Option>Ready=ON .
mladen82
13-05-2010 13:24
vovan_j
Я не могу достичь сервисное меню
Сочетание этих двух факторов не так ли?
power off - mute - menu - mute - power off
vovan_j
Гость 213.154.*.*
13-05-2010 13:49
andros, Клиент из Черногории гы-гы
Железный Оленевод
13-05-2010 13:50
vovan_j, Я в курсе ! гы-гы Потому и смайлы с правильным входом !
mladen82
13-05-2010 13:59
andros,
То это правильное сочетание телевизора и теперь все работает нормально!
Спасибо вам большое! улыбка
LTRG
22-09-2010 07:31
Да, спасибо за советы, после замены емкостей в БП по 5в , тел вкдючался с синим экраном и дальше уходил в вечный перезагруз, по вышеизложенным советам поменял память 24С256, инициализация прошла быстро и тело запустилось, далее сервисное меню и все работает.
Железный Оленевод
22-09-2010 08:33
mladen82, И что ? Засветится захотел ?
chvik4
30-09-2010 11:38
Спасибо всем на раскрытие этой темы мне тоже помогло Samsung LE40R82BX
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE40R81B LCD TV - не запускается
  • LCD TV Samsung LE40R81B не включается
  • Samsung LE40R81B проблема с прошивкой WT61P6
  • LCD TV SAMSUNG LE40R81B Хаотичные цветные полосы,графики нет
  • SAMSUNG LE37M87BD не запускается Б/П
  • Samsung UE32F5000AW. Не запускается T-conn
