Sharp LC-26SA1RU - искажение цвета на ярких областях
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
DimonR
14-08-2012 17:40
меставми негатив и цветной шум. На темном фоне (НЧ вход к примеру) - белые столбы. Графику показывает правильно.
Состав:
Main board XD890WJN
VCT6973B B3 000
SIL9023CTU - hdmi reciever
EPM240T100C5N - программируемая логика
PIC16F913 - какой-то контроллер
TDA8931T - 2pc УНЧ
NXP 3139 147 20691A - тюнер
LK260T3LF14 - матрица
T-CON - пока не вскрывал под бандажом и экраном.
Дефекты на фото.
Что проверялось: напряжения на VCT6973B 1,8v 3.3v непосредсвенно на дросселях около микросхемы. 5v и 8v на плате в разных точках. Проверил дроссели по выходу на LVDS , показывают небольшой разброс от 1,3 до 1.6 ома, попробовал их закоротить, ни чего не изменилось. При подключенном кабеле LVDS показывает нагрузку по 100 ом по парам до Т-кона. В сервисе делал сброс EPP,EPP B, reset-ов. Считал прошивку с VCT6973B - контрольные суммы совпадают с предложенной, т.е. прошивка цела. Подставлял чистую 24С64 - всё то же самое. Пропаял VCT-не помогло. На выходе по НЧ изображение нормальное. При подаче по НЧ на Sharp- искажения. При отключенной антенне белый шум без искажений, может просто его мало заметно.
Направьте что ещё посмотреть, померить.
Спасибо.
14-08-2012 17:52
DimonR писал:
DimonR писал:
DimonR , ключевые слова : T-CON и Gamma correction
kebastos
сирота Казанская
14-08-2012 18:04
DimonR, направляем - т-кон в студию! улыбка
DimonR
14-08-2012 18:06
Хорошо, а почему тогда графику показывает нормально? Или он её на Т-коне не "обрабатывает" ?.
Добавлено 14-08-2012 19:06
щас разберём
Vita73
14-08-2012 18:20
DimonR писал:
а так мы и не видим графику на экране...
по картинке вижу, что на одной из пар занижен сигнал, чаще всего причина в дросселях...у тебя раз все звонится прекрасно-тогда ставь по низкой ласпи и осцилом непосредственно на выходы VCT и на входы таймингконтроллера, сравнивай
DimonR
14-08-2012 18:25
T-CON X3509TP ZB
Добавлено 14-08-2012 19:29
Vita73 писал:
DimonR писал:
Ласпи надо бы починить, с него какая-то помеха ползующая прёт улыбка Ни могу засинхронизироваться. Извиняюсь, а кто такой таймингконтроллер?
MISHEL 67
14-08-2012 18:33
DimonR писал:
T-CON по иному. гы-гы
Vita73
14-08-2012 18:34
DimonR писал:
вот та черная жирная хрень посреди платы и есть таймингконтроллер, если шо подшучивать, дразнить
kebastos
сирота Казанская
14-08-2012 18:34
DimonR, я чот не понял.....о какой нормальной графике идёт речь?об ОСД?ибо графика это и изо тоже подшучивать, дразнить
Добавлено 14-08-2012 18:36
DimonR, резисторы 100 ом по входу большой чёрной и жирной хрени звякни гы-гы
Vita73
14-08-2012 18:36
пять пар к его правой нижней части видишь идут от разьема? вот на них и надо смотреть форму сигнала...ласпи чини сраза, потому как иногда без этой байды в ремонте панеле ваще делать нехрен
kebastos
сирота Казанская
14-08-2012 18:38
Vita73, ошибаешься, Виталь.....и без ласпи ремонтил, норма подшучивать, дразнить улыбка Пьем пиво
Vita73
14-08-2012 18:42
Антоха, я не говорю что нереально...но проследить форму сигнала осцилом на парах тэкона легче и лучше все таки на сигнале постоянных полос...проверено не раз
kebastos
сирота Казанская
14-08-2012 18:44
Vita73, полностью согласен, но почти в 90 процентах случаев всё заканчивается выяснением обрыва одного из 100-омных "полупидоров" на входе обычным тестером гы-гы
Добавлено 14-08-2012 18:45
Vita73, ну или банальным обрывом дросселя улыбка
Vita73
14-08-2012 18:56
Антоха, мы счас тут виртуально починим Димке ящик... Димон, ты там где пропал? Опять празднуешь? Или Ласпи чинишь вытирая пот со лба? Чего на парах то, скажи,а?
kebastos
сирота Казанская
14-08-2012 18:59
Vita73, Виталь,да мы его уже починили, а Димон уже в гавно пьяный от починенного гы-гы
Vlad-1966
14-08-2012 19:14
А что на нижнем фото?
Влад Р.
Гость 94.125.*.*
14-08-2012 19:14
Извиняюсь, в сервис-режиме случайно нельзя проверить панель!?
Vita73
14-08-2012 19:18
Влад Р. писал:
Ну и что ты хотел этим сказать, умник? помираю со смеху!
DimonR писал:
Еще вопросы возникнут?
Добавлено 14-08-2012 20:22
Vlad-1966 писал:
Это похоже на шторы в спальне наверняка. Димон, че за полосатая панель на последней фотке сессии? Народ крайне интересуется? Уж не убитый ли Тэкон?
14-08-2012 19:24
DimonR писал:
вопрос первый - считал, а посмотреть можно?
вопрос два - совпадают с предложеной, ЭТО КАК???
DimonR писал:
В сервисе делал сброс EPP,EPP B, reset-ов. .... Подставлял чистую 24С64 - всё то же самое.
Ну тогда раскажи мне что сейчас показывает телевизор в СР, это размер, модель, страну...
виртуальная жизнь это хорошо, но я не помню ни одного кадра, который бы поднял убитый ткон ремонтируя даже с Вашей неоценимой помощью.
Обращаю Ваше внимание супердупермастера на последнее фото. Обьясните мне следующее, как отвалившийся ЛВДС мог дать полосы????
ШЕФ3
аЦкий открывун
14-08-2012 19:25
Vita73, Может чел имел в виду "автоном" подмигивание ?
Влад Р., Если автоном, то не покажет он этот дефект ИМХО.
Vita73
14-08-2012 19:29
Captain писал:
Вот и мы, Игорь, в думах, что это за полосатая матрица ... пока Димона тут нет-только догадки и будут, хотя на самом серьезном уровне-этот ремонт яйца выеденного не стоит. Я так думаю
14-08-2012 19:32
Vita73 писал:
Да Виталий, давай подождем. Вопросов то много, ответов нет.
ШЕФ3 писал:
Не будет автонома, не будет для этой панели. Дорого, и в Россию не ввозили коробочку.
Vita73
14-08-2012 19:34
Captain, Игорь с юбилеем гы-гы
DimonR
14-08-2012 19:39
Я тута, Ласпи ченю, пока трезвый. Короче 5В на SSB ласпи просажены, вздутых кондюков нет помираю со смеху! Подал от лабораторного 5в - Ласпи кажет хорошо. Этож надо так делать хрен подлезишь и починишь. Жалко у телека USB входа нет воткнул флэшку с цветным матрацом и меряй гы-гы
Что на парах пока не скажу, телек надо обратно собрать, но без шасси, иначе не подлезть. Про стоомные резюки я писал, что звоняться они через ЛВДС по 100 ом.
"Шторы" увидел в последний момент, когда НЧ переключил, на изо TV их не видно.
Графика, имелась виду менюшки, номера каналов, уровень громкости и т.д. , их кажет нормально. У них нет полутонов, может по-этому.
А вообще я плату т-кона куда-то уже потеря, млин, вечер уже.....
DimonR
14-08-2012 21:57
[quote="Captain"]
DimonR писал:
здесь, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820&postdays=0& ...
второрой пост на странице
уважаемый Vovan_i одолжил свою, контрольные суммы совпадают.
DimonR писал:
с чистой - ни чего из этого, но всё выставляется. Диагональ точно и страна.
kebastos
сирота Казанская
14-08-2012 22:26
если честно - ниКуя не понял недовольство, огорчение
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
15-08-2012 00:20
kebastos,
DimonR писал:
пока трезвый.
15-08-2012 04:59
Vita73 писал:
шок
Влад Р.
Гость 94.125.*.*
15-08-2012 05:38
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856#2551409 (сообщение от Captain, 06-07-2010 14:46)
Vita73
15-08-2012 06:13
Captain писал:
Vita73 писал:
шок
Все просто, когда я написал "проздравление", ты как раз 4000 сообщение накатал...собственно по этому поводу гы-гы
По теме: Димон, делай как я те говорю, ставь СЦП и смотри точно, в граммах. Важно же понять, что виновно, толь маин хрень гонит, толи сам инвертер уже моск парит.
Добавлено 15-08-2012 07:15
Влад Р. писал:
ЭТО - не одно и то же!!!
15-08-2012 07:26
DimonR писал:
так и надо было указать что версия V1110Q.
Тогда от тебя ждем измерений по ЛВДС и посмотри еще кварц микронаса. Ну и на последок - микронас.
stas1
15-08-2012 14:51
Попадались шлейфа lvds плохие пару раз на этой модели.Пошевелишь проводочки-все в норме...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sharp LC-26SA1RU - искажение цвета на ярких областях На страницу 1, 2  След.
  • Sharp LC 26SA1RU самопроизвольное переключение каналов,меню.
  • BBK-LT3214S Искажение цвета
  • BBK LT3214S Искажение цвета
  • LG 37LN541U Искажение цвета.
  • Samsung LE26R51B искажение цвета
