BBK-LT3214S Искажение цвета
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
GMI
02-04-2015 11:41
Панель:IPS ALPHA [AX08D002F Rev.C]
Board: RSAG7.820.103/ROH
Изначально был дохлый один из инверторов. Поставил инвертор 6632L-0504A. Потом выяснилось что дохлый проц на боарде.
На родной матери наклейка LCD3233NEU(2)ROH1037 2 202
Прислали майн с наклейкой LCD3206NEU(1)RON1037 3 205
Присланная майн дает цветовые искажения в виде ряби и вместо серого дает красноватый и желтый. Когда вызываешь меню и делаешь прозрачность то изображение под менюшкой нормальное. И как то сильно греется панель Звук в норме. Все каналы находит Похоже майн работала с другой панелью.При установке нового майна изменилось назначение кнопок Кнопка MENU теперь вкл. телика и т.д. Скорее всего манипуляции в сервисе не помогут. Придётся шить. Вопрос: поможет ли перепрошивка. Что шить EEPROM или флеш. Программатор есть.
http://podavan.efind.ru/forum/bbk-lt3214s-info-549902.html читал, там паяли T-CON вроде вопрос решили.
Мануал скачал. Прошивок пока нет.
STR
02-04-2015 11:54
Ну так, если
то переставь памяти со старой платы...
S5555erg
02-04-2015 11:58
По иден в сервисном режиме можно выставить правильную панель, должно помочь...
GMI
02-04-2015 12:06
S5555erg, В меню пункт TEST PATTERN можно изменить версию ?
02-04-2015 12:10
GMI писал:
ты в школу не ходил? TEST PATTERN что значит? недовольство, огорчение
S5555erg
02-04-2015 12:13
Тест тут не поможет, там есть закладка выбора панели, тебе нужно в этом списке найти и зафиксировать свою.
02-04-2015 12:21
S5555erg, будете ремонтировать по картинкам? GMI, Фотай меню, ноги будут переставлять.
Поехали в сервис режимы.
02-04-2015 13:31
GMI писал:
GMI, валяй ... вот посмеёмся как ты "гасить" его будешь помираю со смеху!
GMI писал:
STR писал:
время займёт ровно на прогрев паяльника ...
GMI, больше головой думай самостоятельно , меньше спрашивай ...
S5555erg
02-04-2015 14:07
Может у человека паяльника нет, видиш он платами ремонт дделает... улыбка
А если серьезно, то это предложение(с заменой памяти) он проигнорировал, значит фотки сервис меню в студию, покажем ему пальцем где, что поправить.
GMI
02-04-2015 15:03
Телик дома. Станция есть. память перекину сегодня. Завтра поставлю зайду в сервис. выложу позиции.
GMI
02-04-2015 18:06
Может у кого имеется прошивка на данный аппарат с рабочего майна? Может под мою матрицу даже. Нашёл несколько но что то боязно шить. улыбка
S5555erg
02-04-2015 22:23
GMI писал:
Там в любой прошивке предлогается несколько панелей, если память с родного майна поставиш, ничего в сервисе делать не надо будет, там у тебя уже панель правильная стоит, просто для себя зайди в сервисе и запомни где этот пункт находится, на будушее..... улыбка
GMI
04-04-2015 13:24
Перепаял память и флеш с родного майна на новую изображение стало нормально телик проработал вчера весь день сегодня при включении телик начинает работать потом появляются разноцветные столбы на пульт реагирует но не всегда выкл в дежурку вкл. начинает работать и снова столбы. В сервис войти не успеваю. недовольство, огорчение
GMI
04-04-2015 16:32
Вошёл в сервис
Factory menu:
White Balans:
RDRV 10
GDRV 10
BDRV 10
RCUT 142
GCUT 136
BCUT 140
BRIGHT_H 80
CONTRAST_H 80
BRIGHT_L 40
CONTRAST_L 40
AUTO TEST:
TIME 3C
PATERN 106
METER CONTROL 0
AUTO CALIBRATIO:
AUTO COLOR
Цвет. темп. ОБЫЧНЫЙ
RCOLOR 142
GCOLOR 136
BCOLOR 142
LOGO:
NULL
NISENSE
WELCOME
ЯЗЫК:
СТРАНА:
OPTION:
ИСТОЧНИК ТВ
BRIGHT 0 10
BRIGHT 50 100
Добавлено 04-04-2015 15:40
BRIGHT 100 135
CONTRAST 0 60
CONTRAST 50 125
CONTRAST 100 155
TOFAC M
HDMI CABLE обычный
Добавлено 04-04-2015 15:51
В пункте VERSION:
стоит LCD3233NEU(2)
PANEL: PSI
Больше переписать не успеваю столбы цветные (фотика под рукой нет) Что то не стыкуется этот матрас с новым майном.
Добавлено 04-04-2015 15:54
GMI писал:
стоит LCD3233NEU(2)
это понятно я же флеху и память с родного воткнул.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
04-04-2015 18:12
GMI, что за столбы, может у тебя уши на матрасе, с прогревом, отваливаются? Питание матрицы соответствует номиналу? улыбка
GMI
05-04-2015 12:11
Евгений373,
Евгений373 писал:
Не совсем понимаю что за уши? Нет
GMI
05-04-2015 17:33
Питание матрицы 12.11v когда появляются столбы ничего с питанием не изменяется.
S5555erg
06-04-2015 09:28
GMI писал:
Питание на панель может быть 5, или 12 вольт.
1.
Посмотри на старой материнке, и сравни со своей, ничего не включая, а то спалиш T-CON/
2.Посмотри на лвдс промой разъём.
Добавлено 06-04-2015 09:30
фотки со столбами выложи, щас у каждого уважаемого мастера есть смарт телефон, там есть фотик.....
brt137
06-04-2015 23:14
S5555erg, если бы на панель вместо 5-ти вольт пошло 12 - столбов бы уже не было... улыбка
А фото явно не помешает.
GMI
07-04-2015 01:30
TCON MDK336V-0 19-100056
S5555erg
07-04-2015 04:52
S5555erg, если бы на панель вместо 5-ти вольт пошло 12 - столбов бы уже не было... А фото явно не помешает.
Ты не повериш...
На некоторых панелях работает и довольно долго....
brt137
07-04-2015 22:41
S5555erg,
Напряжение питания панели конечно лучше замерить перед её подключением, во избежание...
GMI
08-04-2015 18:39
столбы по всему экрану телик лежит на столе, фото сделано снизу. Дефект виден.
питание 12,09в
Не знаю что мерить:
контрольные точки
ST 3.14v
PT 2.73v
EQ 3.14
CSD 0v
CPV 1.05v
AGW 0v на шлейфы в панель напряжение 12v уходить Придётся наверное разбирать панель.
Когда телик работает нормально напруги на контрольных точках не меняются.
Евгений373
Гость 37.78.*.*
08-04-2015 19:28
GMI, не торопься в панель лезть, найди на неё даташит и определись с её питанием. Уши панели, это боковые лепестки, если не знал, хотя по идее уже должен и давно, но панель может быть и безухая.
09-04-2015 10:12
Возвращаю в ремонт.
Добавлено 09-04-2015 13:14
GMI, начни думать что можно подкинуть вместо панели или панель проверить где либо. Я так понимаю что у тебя пробел глубокий по работе панелей.
GMI
09-04-2015 11:40
Captain писал:
Captain, Совершенно верно улыбка В нашей глуши ЖК панели, роскошь улыбка Это третий у меня, с такой неисправностью впервые. Подкинуть панель нет возможности. Замена TCONа вряд ли решит проблему.
S5555erg
09-04-2015 12:29
Судя по картинке, у тебя на боковые драйвера пропало Von, аккуратно разбери панель, посмотри не т ли следов воды проконтролируй это напряжение, примерно 24 вольта должно быть , на крайних контрольных точках, оно же потом через стекло идет на боковые драйвера, можно продублировать, тонким проводом...
Vlad-1966
09-04-2015 13:00
S5555erg писал:
-ничего похожего.
S5555erg
09-04-2015 13:02
Вскрытие покажет,
brt137
09-04-2015 16:52
GMI писал:
Ещё и панель... Многовато что-то дефектов...
S5555erg, а какова предыстория, как вышел из строя аппарат - что клиент говорит? Как сломался, пытались ли ремонтировать до тебя?
GMI
09-04-2015 17:23
brt137, Предыстория. Клиент говорит, что полос не было телик то включится то нет путались команды, Или очень долго выходил из дежурки. До меня никто его не ковырял. После вскрытия обнаружил что инвертор страшно свистит. Поставил инвертор 6632L-0504A. Телик у меня так и не включился. На материнке по +3,3в просадка до 0,8в, После установки другова боарда питание все в норме.
Добавлено 09-04-2015 16:32
А панель я написал не ту у меня IPS ALPHA Tehnolojy [AX08D002F Rev.C] Разобрал панель шлейфы идущие к стеклу внешне нормальные, шлейфы со стекла шевелил/придавливал. ничего не меняется на контрольных точках на каждом шлейфе на плате драйверов по 5,71v Нигде там 12в. не намерил судя по: http://www.panelook.com/AX080D002F_KOE_31.5_LCM_overview_3238.html питание панели 12v. После проявления неисправности 5v. не пропадает.
Добавлено 09-04-2015 16:43
Может слёт прошивки у MDK336V-0 19-100056
GMI
09-04-2015 19:48
Замеры с TCONа:
AVDD 13.07v
VD1 3.14v
VD2 2.5v
Von 31.6v
Voff1 -18.8v
Voff2 -4.9v
При неисправности напряжения не меняются.
Добавлено 09-04-2015 18:56
Не могу найти ПДФку на панель
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK-LT3214S Искажение цвета На страницу 1, 2  След.
  • BBK LT3214S Искажение цвета
  • LG 37LN541U Искажение цвета.
  • Samsung LE26R51B искажение цвета
  • Sharp LC-26SA1RU - искажение цвета на ярких областях
  • ВВК LT3214S - это просто ППЦ! :(
