LG 37LN541U Искажение цвета.
CHERKAS
20-04-2018 18:26
Состав. Матрица: LC370DXE(SF)(R1) ИП: LGP3739-13PL1. Майн: EAX64891306(1.1)
T-CON:32/37 ROW 2.1HD vtr 0.1 6870C-0442B
Состав Tcon: TSP65175,TL2357.
При уменьшении яркости ,искажение цвета вплоть до негатива..Разнояркость строк.Остаточное изображение.Ко мне попал не первому.Есть подозрение ,что менялиT-CON.Со слов клиента,ничего не меняли и диагностировали проблему в матрице. 12в на Т-СОN присутствуют. Я Т-КОН менял и сам(правда от 32-й матрицы)
VGH-26,8
VGL-«-4,9
Vcc-3,3
HVDD-7,5
VDD-15,1
Vcom-6,2
Vcom FB-6,2
Выходы гаммы:
V3-12,1
V4-11,3
V5-10,4
V10-4,8
V11-3,9
V12-3,1
СGLK-6.1В
В общем напруги примерно такие же как в этой теме:
http://remont-aud.net/forum/61-75892-1
Просмотрел несколько тем :
Эта похожа на мой случай:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=605201
ЕЩЁ:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=611567&postdays=0& ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=587752&highlight=tps65 ...
Фотки сейчас прицеплю.
http://pixs.ru/delete/30000353/2717243/
http://pixs.ru/delete/30000377/4351450/
http://pixs.ru/delete/30000390/1086606/
http://pixs.ru/delete/30000402/3777277/
1-я фотка при макс.яркости.При изменении контрастности цвета не меняются.Искажение только при изменнении яркости.
ШЕФ3
аЦкий открывун
20-04-2018 20:06
CHERKAS писал:
VGL-«-4,9
CHERKAS, Очень мало. Ищи.
CHERKAS
20-04-2018 20:41
ШЕФ3, А вот:
http://remont-aud.net/forum/78-12714-1?s=T-con+6870C-0442B
Добавлено 20-04-2018 21:44
Или вот: MT190AW02 V.0
LVDS - NT71208FG-904
ШИМ - AAT116881
DVDDF1 - 2,5
DVDDG1 - 2,5
VCCF1 - 5,0
SW - 5,0
VCCG1 - 2,4
VGH1 - 24,0
VGL1 - минус 4,9
XON1 - 2,5
VGG1 - 24
VGH11 - 26,2
VCOM_TFT2 - 5,6
VCOM_CF1 - 5,6
VDDD1 - 2,5
VGMA8 - 6,3
VGMA9 - 5,3
VEE1 - минус 4,9
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
20-04-2018 22:23
Начать нужно с родного коня. Или определения родной ли стоит. Там пол ткона шьётся под панель.
Добавлено 20-04-2018 22:24
Состава аппарата я не вижу. Дописать!
CHERKAS
21-04-2018 18:59
LARTER, Cостав дополнил.Родной или не родной Т-КОН не понятно.
Это фото того Т-кОН,с которым пришёл ТВ. Смущает надпись,сделанная маркером возле разъёма на матрицу.Очень похожа на ту ,что ставят продавцы при продаже запчастей.Поэтому предполагаю ,что Т-КОН не родной!?
ua3qgx
22-04-2018 07:39
CHERKAS писал:
Да нет, похоже родной http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-37ln541u
Распиши напряжения гаммы нормально. Может и увидишь проблему.
Добавлено 22-04-2018 07:43
Да и с main никто не мешает осликом LVDS посмотреть.
22-04-2018 10:45
CHERKAS писал:
матрица VGH
Добавлено 22-04-2018 10:49
CHERKAS писал:
LC 370DXE(SF)(R1)
Сообщение Администрации :
Внимание!CHERKAS, исправь , убери пробел , иначе не будет работать поиск в дальнейшем !
CHERKAS
22-04-2018 16:28
[quote="ua3qgx"]
CHERKAS писал:
Добавлено 22-04-2018 17:33
[quote="LARTER"]
Добавлено 22-04-2018 17:36
VGH до планки матрицы доходит.
23-04-2018 07:20
В моем случае, не припаяли тайминг контроллер (перепаивал), и пропаивал МС преобразователей. Но все равно, через некоторое время взбрыкнет. Коня менял целиком.
Vlad-1966
23-04-2018 08:46
CHERKAS писал:
похоже родной
-только как узнать, от какой он диагонали?
S5555erg
24-04-2018 07:54
Дамп еепром т-кона.
Можно в студию?.
По нему и определим, подходит он к твоему стеклу...или нет.
Добавлено 24-04-2018 07:57
А это уже проблема стекла...
CHERKAS
24-04-2018 18:43
S5555erg, Что даст содержимое еепрома!? TPS65175 имеет 6 буферов гаммы и Vcom.Все семь программируемые внутри самой TPS65175, имеющей в своем составе банк энергонезависимой памяти MTP технологи. Прошивается ТПСка под матрицу.
Добавлено 24-04-2018 20:24
Хозяин только-что забрал аппарат.Повезёт в СЦ.
Vlad-1966
24-04-2018 20:00
CHERKAS писал:
Повезёт в СЦ
-ну и дурак. Не занимаются в наших СЦ подобными случаями. Так и будет возить аппарат, пока ко мне не попадёт. А если на Маяковского 26 "Варягам" завезёт, то можно будет хоронить аппарат.
https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=17966533
CHERKAS
24-04-2018 21:47
Vlad-1966, Володя! Вроде на НЕзависимости,123к3 попрёт!
ВСЕМ СПАСИБО!
25-04-2018 06:52
CHERKAS писал:
ВСЕМ СПАСИБО!
эээ, что с темой делать будем? Бум ждать следующего ремонтника?
Vlad-1966
25-04-2018 09:10
CHERKAS писал:
-я-ж говорю
Vlad-1966 писал:
дурак
CHERKAS
27-04-2018 17:26
Captain, ВАШИ предложения? Я предлагаю немного подождать до появления информации от клиента!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 37LN541U Искажение цвета.
  • BBK LT3214S Искажение цвета
  • BBK-LT3214S Искажение цвета
  • Samsung LE26R51B искажение цвета
  • Sharp LC-26SA1RU - искажение цвета на ярких областях
  • elenberg ctv-1540 (искажение цветопередачи)
