lean_l2 Новичок Сообщения: 6
Пришёл нет звука, не работает хдми
Model: UE50ES5700SXZG
T-CON: AUO T500HVN01.1 - 50T03-C0C
Mein: BN41-01812( BN94-05841M )
Panel: LE500BGA-B2
БП: BN44-00503A
Имеется другая не проверенная плата BN94-05898D от UE46ES6300SXZG.
Установил ее вместо нерабочей. в сервисе поменял Typ панели. Все заработало, но через 4 минуты гаснет подсветка. При этом телевизор продолжает работать.
Со старой платой показывает без проблем без отключения
может кто сталкивался, с такой ситуацией. Может я что-то ещё должен изменить в сервисном меню |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4082
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11983
| lean_l2 писал: | | может кто сталкивался, с такой ситуацией. Может я что-то ещё должен изменить в сервисном меню |
-все мастера сталкивались. Что-то менять нужно, но не в сервисном меню. |
Нашёл изучая плату повреждённую дорожку. Запаял дефект остался но изменился. Теперь работает немного дольше на 2 минуты. И после того как подсветка пропадает если коснутся пальцем точки где спаял дорожки вновь включается подсветка минут на пять. Не могу найти схему на этот майнбоард.
Добавлено 29-11-2015 15:41
Не могу добавить увеличенную картинку 500ошибку сервер выдаёт. |
weo Участник Сообщения: 134
Vlad-1966,
Ну, раскрой секрет. Уже всем интересно стало.
Еепромку что-ли менять?  |
Увеличенный вариант. Картинки блин при разрешённых параметрах тяжело делать чёткими. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2117
lean_l2, плату с другой стороны осматривал? |
| weo писал: | Vlad-1966,
-никакого секрета, разницу видишь?
Достаточно взять в руки две платы и только слепой не увидит разницу.
| Иван Зенин писал: | | плату с другой стороны осматривал? |
-пустое. |
С обратной стороны все нормально. Да вижу я отличие. Но почему работает пять минут нормально. У одной из плат есть Wi-Fi. Но я так предполагаю раз я смог выбрать в сервисном меню эту панель то она должна поддерживаться этой модификацией платы. Или мои выводы ошибочны. Раньше, более 15 лет назад занимался ремонтом телевизоров. Но с LCD, а тем более LED
не сталкивался. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8276
| lean_l2 писал: | | Но с LCD, а тем более LED |
Тут сразу 2 вопроса:
1. Чем отличается один от другого?
2. Какое отношение имеет один тип к другому? |
Я знаю отличие в подсветки. Я просто имел в виду что светодиодные появились значительно позже. |
| lean_l2 писал: | | Да вижу я отличие. |
-зачем задаёшь пустые вопросы? |
| lean_l2 писал: | | Я знаю отличие в подсветки. |
А к чему тогда упоминать LCD? И | Vlad-1966 писал: | | зачем задаёшь пустые вопросы? |
Я прошу прощения , а где я спрашивал про это? |
