Samsung UE46D6510WS нет изображения
zcoolx
27-05-2017 20:50
Состав ТВ Samsung UE46D6510WS
Майн -- BN41-01587E ( на наклейке BN94-05105J )
Модуль питания -- PD46B2_BSM BN44-00427A
T-con -- SH120PMB4SV0.3
Панель -- LTJ460HW02-V
Планки стёкла -- 3D_LTA460H_SR4LV0.3 / 3D_LTA460H_SL4LV0.3
Данный ТВ куплен на восстановление. На ТВ звук и подсветка есть, изо нет. Следов окиси на шлейфах стёкла нет. Ёмкости не в кз. При осмотре замечено что снимали еепром на тиконе. Снял и кинул его на прогер, он пуст FFF...
Собственно нужно его содержимое.
Уважаемые форумчане, прошу помочь.
Возможно упрусь в мёртвые шины на дешифраторах, но для начала восстановлю работу тикона.
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-05-2017 20:58
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=85
Сюда надо!
zcoolx
27-05-2017 21:44
ШЕФ3 писал:
Сюда надо!
Верно. Уважаемые модераторы, перенесите пожалуйста тему в надлежащий раздел.
Vlad-1966
27-05-2017 22:09
zcoolx писал:
-а напряжения на т-коне измерить, вера не позволила? Или очередная швея-мотористка?
И90
27-05-2017 22:11
Пишем позиционное обозначение требуемого. Остальное решай в песочнице.
zcoolx
28-05-2017 09:41
Отсутствует напряжение AVDD +17.5v
Шим rt9979 под вопросом гибели. Либо отсутствует управление. Найду шит, проверю его работоспособность. Отсутствовала ic5, прошу её дамп.
zcoolx
28-05-2017 12:11
Замеры на t-con без стёкла
VIN - 12.60
AVDD - 0.72
VONE - 0~0.13 плавает
VOFF - 0~0.13 плавает
VCC33 - 3.24
VCC18 - 1.76
VCC12 - 1.19
VDDMHL(1/2) - 0.11
VSS - 0.66
VR - 0
При подключенном стекле те же напряжения кроме:
VDDMHL(1/2) - 0
AVDD - 0
zcoolx
28-05-2017 14:59
Возможна ли замена RT9979 на SM4109
MASTER+
28-05-2017 15:17
zcoolx писал:
Где слово Samsung в названии темы?
KUPER
28-05-2017 15:30
Был дело с поливичками была проблема шестиногие и трехногие. Матрас глючит.
28-05-2017 16:10
zcoolx писал:
не вижу препятствий ... только не перегрей при пересадке .
zcoolx писал:
и кончится всё разборкой , панель полное Г ...
zcoolx писал:
SH120PMB4SV0.3
zcoolx писал:
в интернете найдётся за одну минуту .
zcoolx
28-05-2017 20:00
MASTER+ писал:
zcoolx писал:
Спасибо что вернули пост.
Исправил.
Добавлено 28-05-2017 22:02
KUPER писал:
Принято. СПС.
Добавлено 28-05-2017 22:03
rammer писал:
zcoolx писал:
zcoolx писал:
zcoolx писал:
SH120PMB4SV0.3
zcoolx писал:
Спасибо за ценную инфу.
Добавлено 28-05-2017 22:04
Итак, приступим.
Спасибо всем откликнувшимся.
@strannik@
28-05-2017 20:37
zcoolx писал:
держи
zcoolx
28-05-2017 22:12
@strannik@ писал:
zcoolx писал:
держи
Thanks
Добавлено 29-05-2017 00:13
Купил донор с sm4109
Утром продолжу.
LCD1570
29-05-2017 05:49
zcoolx, Т-кон и без прошивки дает картинку, пусть неправильную. По крайней мере те, с которыми я эксперементировал.
zcoolx
29-05-2017 12:13
Пролил дампы, заменил шим на sm4109. Поведение не изменилось. После замены шим напряжения на тиконе упали на 1-2 десятые вольта.
29-05-2017 12:34
zcoolx писал:
zcoolx, из моего опыта , микросхемы RT9979 и SM4109 очень "нежные" и не любят пересадки с донора . Поэтому берём новые и паяем аккуратно не перегревая . Но самое главное разочарование будет после того как ты оживишь T-con , практически все панели
zcoolx писал:
что попадались мне шли в утиль , так же как и панели LTJ400HV01 где установлен этот T-con .
zcoolx
29-05-2017 13:50
rammer писал:
zcoolx писал:
zcoolx, самое главное разочарование будет после того как ты оживишь T-con , практически все панели
zcoolx писал:
Досадный момент...
Добавлено 29-05-2017 15:51
Заднюю включать поздно. Добиваю ТВ.
Coreec
29-05-2017 15:30
забирал чуть больше года назад телевизор неисправный с таким стеклом у официалов, там была попытка "уши" отрезать не знаю чем но наверно лазером, так как оплавлено было ))))), стекло в итоге раскололось, в связи сэтим вопрос ктонить это пробовал??
zcoolx
01-06-2017 17:34
Coreec писал:
наверно лазером
Из мира фантастики
Добавлено 01-06-2017 19:37
Восстановил тикон. Включаю без стекла. Все напряжения появились. Чудно. Подкидываю оба шлейфа. В это время в верхней части экрана начинают прыгать белые полосы (горизонтальные). Занимая где-то 5-6 см части экрана. Отключаю один шлейф. Тишина на экране, только подсветка. Теперь наоборот. Сбрасываю правый шлейф, подключаю левый. На экране запрыгали полоски с еле различимым изображением и... тикон сдох.
Добавлено 01-06-2017 19:38
Ни одного напряжения теперь нет кроме 12v vin
Добавлено 01-06-2017 19:39
Далее заказывается второй тикон. Уже пришел. Каким "боком" теперь подойти к этой "кобыле"...?
Vlad-1966
01-06-2017 18:53
zcoolx писал:
-нравится наступать на грабли? Тебе-ж по-русски написали -
rammer писал:
zcoolx
01-06-2017 19:11
И были правы. Вскрыл панель. Прогар справа внизу на стекле. ТВ в разбор. Тему закрываю.
Всем спасибо за науку и помощь в данной теме.
котофей_78
Здравствуйте. Хотел бы несколько продолжить тему.
Получил в дар нерабочий телевизор Samsung EU46D6510WS, в точности что и у автора данного поста. За исключением матрица LTJ460HW02-L, что наверно не сильно влияет...
Телевизор включается, работает подсветка, изображения нет. Начал сразу с t-con. С подключенными выходными шлейфами изображения нет, или какие-то полосочки экрана. Скидываю шлейф правого канала, на панели есть изображение (с ПК через VGA), без каких видимых артефактов. Наоборот - есть в верхней половине полоски. Оба шлейфа, приводят к полностью отсутствующему изображению или к полоскам в верхней части экрана. Помогите разобраться.
ПС. выходящие шлейфы с t-con менял местами, на ситуацию не влияют
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужой , решенной теме !
ua3qgx
15-07-2017 10:49
котофей_78, читай правила http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
особливо пункт 5 " ВНИМАНИЕ:Запрещается задавать вопросы, а также вставлять комментарии в старых и решенных темах,за исключением полезных дополнений! Ко всем топикстадорам, нарушающим этот пункт будут применены "
Железный Оленевод
15-07-2017 11:54
котофей_78 писал:
А бан не хотел был ? Хочешь бан?
котофей_78
Оу. Сори... Почитал правила, но бегло так.
Maider
Удалось восстановить частично матрицу с подобной неисправностью: оторвал крайний лепесток снизу матрицы возле места где был прогар, с помощью P-Size уменьшил экран и получился телик на 32 дюйма.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung UE46D6510WS нет изображения
  • UE46D6510WS необходим дамп епром с t-con
  • SAMSUNG LE32R71B нет изображения
  • Samsung ue40h6200ak нет изображения
  • SAMSUNG UE32H6200AK нет изображения
  • LCD Samsung LE26M51B нет изображения
