gabonst1 Предупреждений: 1 Сообщения: 101
Проблема:
Включается, на экране видна подсветка .
Каналы с пульта переключаются, звук есть.
Видимых дефектов и перегрева деталей нет.
Все напряжения на выходе БП - в норме.
Дальше тупик из-за отсутствия опыта ремонта LCD_TV
и отсутствия схемы LE32R75B.
Буду очень признателен за схему или совет!
Блок питания: BN96-03775A
Плата входов: Bcodeaux_MPI.3_BN41-00680D (на плате)
00084525 BN91-01054U 00391 (на стикере)
Плата подсветки: VIT70002_00 REV:5 (на плате)
2714240019 1320B1-24-V02-L3C1 REV:3C (на стикере)
Плата дисплея: tpt MV-094V-0 E88441 06.06.08 (на плате)
M$35-D003848-L$HTR608300L0R (на стикере)
процессор: CHI MEI CM2678A KE5M5U2368 |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4087
gabonst1, питания на T-Con в студию и приходят ли они вообще у тебя туда. |
aristak Забанен  Сообщения: 1736
| gabonst1 писал: | | и отсутствия схемы LE32R75B. |
Схема в обменнике есть. |
Питание с бп все в норме.На плате боарда мерял все кренки,тоже в норме.У меня вопрос на плату матрицы какие напряжения должны идти? |
gabonst1, в поиск!Там всё есть.  |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3680
спросили
| МISHEL 67 писал: | | gabonst1, питания на T-Con в студию. |
ты ответил
| gabonst1 писал: | | Питание с бп все в норме.На плате боарда мерял все кренки,тоже в норме.У меня вопрос на плату матрицы какие напряжения должны идти? |
в чем смысл? там на плате матрицы подписанны все напруги , вот их и оглашай. |
Хоть один на правильный путь ставит.Написано V33V,меряю 3.3V,ну и так далее. |
gabonst1, Обычно все напряжения буквами подписаны, вот их все сюда. |
Я вижу ещё V25V,2,5вольта у меня.фото прикрепляю
VGH? VGL? Я начинаю нервничать. форум почитай мне без разницы что опыта мало и все такое, читайте ищите и все будет. |
VGH? VGL? Сейчас померяю. |
gabonst1, читаем форум, все есть, на плате читай и все подписанные точки и напряжения на них сюда. |
gabonst1, Смотрел на фото там стоит микросхема 8 ног обозначения на плате U5 вроде на нем дырка ? |
VGH-0.3V,VGL-0V.Я так понимаю с микросхемы эти напряжения идут M62RC ниже 2700МТ и ещё ниже ADJ
Добавлено 29-08-2010 19:57
U5-24LC1281 ,Не дырка а пятно от маркера.Не моё художество.
Добавлено 29-08-2010 19:59
Схема в обменнике есть.[/quote]
Ну и где ткни мне чтобы схема этой части тв была
Ну и где ткни мне чтобы схема этой части тв была |
ищи даташиты и изучай, хватит лениться. изучай DC-DC которые делают эти напряжения.
Добавлено 29-08-2010 21:01
схемы этого модуля не будет. |
Вот наконец-то я услышал что не надо лазить по файлообменикам,как мне все предлагали
Добавлено 29-08-2010 20:06
Но даташита на эту микросхему я не нашёл M62RC ниже 2700МТ и ещё ниже ADJ
и никто не ленится |
gabonst1, про какую микросхему речь? на фото надписей не видно. Керамику всю проверить на пробитость хотя бы. |
Микруха выше транса.Фото прикрепляю
пошёл мерять керамику |
как нету
померял керамику,кз нету |
четкое такое-же фото всей правой части с точками которые изучаем надо, чтоб дороги были видны все. |
проверяй от микры до точки VGL цепочку и скоко на 8-10 ноге. |
VGH- +21.2V,VGL- -5.5V это так должно.Заработал телек.А проблема скорее всего была в контактах разъёма.Кроме того что я снял и поставил на место плату,больше никаких манипуляций не совершал.Скажите мне спецы реально ли пропадал контакт в разъёме? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11442
gabonst1, Реально . В первую очередь проверяются и чистятся шлейфы и разъёмы .Давно пора это знать . Тему в корзину , куда она изначально и просилась .Здесь ликбез не преподают . |
В корзину так в корзину.Но напряжения которые должны быть так и никто и не увидет. |
gabonst1, Эти напруги уже неоднократно описаны в разделе , нужно только не полениться и найти . |
Это я понял.Но Вы не правы что в разъёмах проблема.Поработал чуть и начал сначала сыпать картинку а потом пропало изображение полностью.Зря выкидываете тему в корзину,потому как полностью не решена.Мне опять начинать новую тему? |
gabonst1, Дык не надо было торопиться ! Прогон обязательно , а потом уже метить тему кнопкой "решено" . Переношу обратно . |
Все что-то замолчали.Хотелось бы услышать совет |
gabonst1, какой ответ? не контакт у тебя, мы его не обнаружим. |
