SAMSUNG UE32H6200AK нет изображения
turykin
24-09-2016 05:43
матрица CY-GH032CSLV1V
MAIN: BN41-02156 (на шильде UE32H6200AKXRU BN94-07307G)
T-CON BN41-02110(на наклейке BN97-07972C) состав т-кона: проц: SDP1209 FOX-FT3, DC-DC RT6917 RT6915 54627, WINBOND 25X40
Пришел с дефектом нет изображения( ни подсветки ни на матрице ), включается на пульт реагирует идикатором, при отклю ченом майне подствека включается, также при отключенном т-коне от майна, включается с подсветкой, 12в на т-кон приходит, горит один светик синий, есть на плате еще два,ничего не греется, обнаружил на т-коне отсутствия выходных напряжений с RT6917 на 3,3 - 0.9в и на 1,5- 0,9в, на 1,8, HVIN, HAVDD по нолям, на RT6915 ВСЕ выходные напруги по нолям, на 54627 1,1в присутствует как написано, с откинутым стеклом аналогично.
В нете не нагуглил ничего по этой теме. Мож кто натолкнет на мыслишку, или даташитами поделиться на RT-шки.
turykin
24-09-2016 06:31
Немного подправил. вот фотки.
и прошивка т-кон мож кому пригодиться.
24-09-2016 08:07
turykin писал:
тему оформил ну никак.
Насчет мыслей - бери в руки тестер и пошел по всем цепям. Ищи КЗ, перегруз.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-09-2016 08:25
turykin писал:
при отклю ченом майне подствека включается, также при отключенном т-коне от майна, включается с подсветкой, 12в на т-кон приходит,обнаружил на т-коне отсутствия выходных напряжений с RT6917 и RT6915, на некоторых выходах по 0.9в, на некоторых по нолям, с откинутым стеклом аналогично. Есть только 1.1в на т-коне.
Captain писал:
turykin, Как оформишь, будет тебе мыслишка гы-гы , давай читай правила и делай.
turykin
24-09-2016 09:31
Кое что дополнил, если что еще необходимо для анализа я допишу.
Подал с лаб. бп на 3.3в потребление 430миллиампер, и загорается еще один индикатор, и появляються 1.5в на RT6917.
КЗ не могу обнаружить.
Vlad-1966
24-09-2016 09:37
turykin писал:
-а они без КЗ дохнут, что именно не разобрался, менял т-коны.
turykin
24-09-2016 09:39
подоткнуть нечего.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-09-2016 11:09
turykin писал:
turykin, Куда подал? На майн или на Т-конь?
Добавлено 24-09-2016 13:12
Vlad-1966, Володь, прошлые выходные я жеж писАл про этого Коня гы-гы , поднял я его подмигивание
turykin
24-09-2016 11:45
[quote="ШЕФ3"]
turykin писал:
на т-конь, его смотрю пока, думаю проблема в нем, мать вероятно живая
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-09-2016 12:22
turykin писал:
Да жива, от неё отстань голливудская улыбка , фотку хорошую в облако кинь Коня. Сцыль сюда. ЛЕДы 3 шт. сигнализируют о работе: 1-й = что +12V в наличии, 2-й - что 3v3 есть, 3-й - что +17V есть. У тебя я понял только +12V?
Hedrox
24-09-2016 13:07
Был такой же недавно , ткон подох , вел себя похоже но еще были звуки из питателя , грелся чип самсунга sdp как паяльник , сопротивление по питанию 3 ома или похоже , и там не один светодиодик гореть должен при работе а 2 или три
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-09-2016 15:07
Hedrox, 3 ЛЕДа должно гореть!
turykin
24-09-2016 15:09
да у меня один светиться по +12в,
фоткув понедельник скину.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-09-2016 17:09
Смотри где 3V3 делается, 17V у меня не было, это я сделал, а твоё ХБЗ, да и ты оборудование то маишь - проц пересадить, ну и проц где взять? А то мож тебе проще сразу Т-КонЪ идти покупать улыбка ?
kebastos
сирота Казанская
24-09-2016 18:02
ШЕФ3 писал:
с подключенным матрасом - да, с отключенным - два
turykin
24-09-2016 18:51
3в3 делается на RT6917 ни схемы ни даташита, что куда тыкать даже не знаю..
ШЕФ3
аЦкий открывун
25-09-2016 09:21
kebastos писал:
kebastos, Нет Почитай бюль, там идёт дефектовка стекла подмигивание
turykin писал:
turykin, Не надо тебе тыкать ни чего! Я тебе вопрос задал
ШЕФ3 писал:
Вот на него надо ответить гы-гы ! И я тебе говорил пользуй пОиск и читай, что не понятного?
turykin
25-09-2016 10:24
ШЕФ3 писал:
ШЕФ3 писал:
Да не смогу проц пересадить, даже если найду, если в нем дело, мне проще целиком платку приобрести. Наверное так и придется сделать.
ШЕФ3
аЦкий открывун
25-09-2016 10:42
Конечно так и делай. трабл в проце. DC/DC управляются по квадратной шине.
turykin
27-09-2016 07:54
Заказал т-кон, как придет отпишусь.
LCD1570
04-10-2016 11:14
turykin, после замены можешь увидеть пробои в стекле...
Спроси клиента были ли артефакты?
Добавлено 04-10-2016 11:15
Хотя у тебя 32", а я встречал в 40"...46"
NEXXT
07-10-2016 20:57
да на 40 диагонали мне встречалось дохлые RT6905 дохли именно из-за дефекта стекла ,новую ставишь и она сразу в дым ! поэтому ,новый т-кон или с новой микрой RT стекло сразу не подключай ! померь напруги должны быть все и VGL и VGH ,потом можно но но надо смотреть и сразу выключить . на RTxxxx под микроскопом видно на корпусе маленькую дырочку.
turykin
12-10-2016 11:00
Плата пришла, поставил все ок, два дня прогнал и выдал. тему отмечаю решенной. Всем участвующим большая благодарность.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG UE32H6200AK нет изображения
  • Samsung ue32h6200ak нет изображения
  • Samsung UE46D6510WS нет изображения
  • Samsung T28D310EX нет изображения
  • SAMSUNG UE32F5000AK нет изображения .
  • Samsung ue40h6200ak нет изображения
