[ Тема закрыта ] Samsung LE26S81BX зависает изображение
Морозик
13-03-2011 20:42
Состав - SMP00 Dnile, SDP64, MT8293AE, MT8291E
Матрица - V260B1-L0
4 При включении на экране горизонтальный полоски разной толщины. Звук в норме. В правой верхней части растра просматривается малоконтрастное изображение прямоугольного окошка с часами ( типа на триколоре) . .В видеосигнале часы не транслируются.
С прогревом появляется нормальное изображение.
Сначала, при надавливании в область соединения с матрицей изображение может зависнуть. Вызвал подозрение шлейф (см. рисунок) перегиб.
Перевернул его и выправил. Надавливание перестало влиять.
Стало лучше. Но иногда дефект при включении все равно проявляется на 2-10с .
Здесь что-то похожее:
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/5899-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0% ...
А откуда часы????
Добавлено March 13 2011
Платка сопряжения на рисунке развернута мною на 180 град.
uslava
13-03-2011 22:53
V260B1-L04? Кирдык матрицe, либо новую, либо восстанавливать. На форуме есть описание как попытаться восстановить. Попытался восстановить две и обе получились улыбка
Добавлено 13-03-2011 23:06
Сдесь резинки под шлейф не канает, нада кидать отдельным проводом с платы матрицы на боковые драйвера, если интересует подробней, завтра посмотрю на работе записки.
master pit
13-03-2011 23:16
Морозик, матрас стопудово повальный выход из строя...
Морозик
13-03-2011 23:23
V260B1-L04 рёв в три ручья она! uslava, Спасибо за наводку. Читаю.А ведь до этого и местным поиском и через Гугель... Нет
AMF-TV
13-03-2011 23:26
Моя любимая панель
http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2680587#2680087
uslava
13-03-2011 23:57
AMF-TV, спасибо, все разжевано, только проглоти. Пьем пиво У меня в обоих случаях был обрыв STV. V260B1-L01 and V260B1-L04.
Железный Оленевод
14-03-2011 02:24
Морозик, Саша исправляй тему , иначе в корзину снесу . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
kebastos
сирота Казанская
14-03-2011 08:07
Морозик, попробуй на изгиб стекло....как в теме которую прислал AMF-TV, если такая же байда то смело кидай проводки
Морозик
14-03-2011 08:26
andros,Поправил состав.улыбка
В принципе можно и в корзину. Тема обсосана. Только вот как быть с часами? Откуда они вылезли? шок шок шок
Железный Оленевод
14-03-2011 08:31
Морозик, Часы идут ?
Морозик
14-03-2011 08:36
Да не разобрать! Вот в чем вопрос. Хотя очень не присматривался.Присмотрюсь.Но светятся и на AV и на ...программах ТВ
Железный Оленевод
14-03-2011 08:50
Морозик, Имхо часы у тебя от какой то программы остались . Матрас "тормозит" .
Ермаков Л.П.
Мастер
14-03-2011 09:16
andros писал:
стопудово У меня на самце все логотипы каналов просматриваются,только панель без аппендиксов,не починить.
gavrykgsm
Гость 91.210.*.*
14-03-2011 11:27
Морозик, народу моСк не парь,сам же в курсе,что панели - пипец.....
Морозик
14-03-2011 11:39
gavrykgsm, До чего же ты добрый Человек! Привет ! Всегда руку помощи протягиваешь. Но тут малость ошибся. Панель оказывается восстанавливалась монторовцами,
а феномен ЧАСОВ достоин хотя бы технофлейма.
14-03-2011 12:19
Морозик писал:
Панель подымать не будеш?
Морозик писал:
Если ты готов разобрать панель на молекулы, найти причину и сделать. А так....тема ничего не достойна.
Vlad-1966
14-03-2011 12:20
Морозик, восстанови обрыв, потом с часами разбирайся, чё раньше времени паниковать?
vovan_j
Гость 46.119.*.*
14-03-2011 12:40
Морозик, Остаточное изображение,нет тут никакого феномена,всё банально просто.Эфект поляризации кристалов при длительном просмотре статического изображения.Лечится,но не всегда, отбеливанием.
14-03-2011 12:45
Морозик, сделай электроды по распиновке от AMF-TV.
Часы может и телик показать при пуске (телики многие кажут что и как включилось). Панель не стирает (тормозит), отсюда и остаток от часов.
Морозик
14-03-2011 13:05
Спасибо ребята.....Привет Зрение конечно не позволяет выполнить тонкую работу, договорился
с приятелем, ремонтером IPhone. Ссылок с рисунками более, чем достаточно.
Но велик соблазн подложить прокладку. Ведь дефект сейчас проявляется редко.
Клиента предупредить, конечно. Взять поменьше а уж потом...стопудово
Вообщем надо сначала вытащить матрас, посмотреть вживую, что там и как, а там решу.
zharinov
14-03-2011 20:55
а я всё ещё резинки сую ))))) или резинки у меня хорошие , или телефон теряють )))))ни одного повтора пока за 2 года гы-гы
kebastos
сирота Казанская
14-03-2011 21:56
zharinov, поделись супер-резинками улыбка
Морозик
14-03-2011 23:04
zharinov, А поконкретней? На фото?
Я вот сунул резинку,( мог бы и щепку) под HDR-1 дефект затаился.....
улыбка Но резинка моя ничего не прижимает, только формирует изгиб шлейфа.
В принципе можно и подпаять, особой микроминиатюризации нет, даже с моим зрением.
Только вот что паять, если нелокализован дефект, а провоцировать страшно,Нет Сдублировать CRV и STV для профилактики?
kebastos
сирота Казанская
15-03-2011 10:56
Морозик, для начала да, только что такой же матрас у меня с таким же дефектом сразу пошёл улыбка
Добавлено 15-03-2011 10:56
и именно Сдублировать CRV и STV для профилактики
Добавлено 15-03-2011 11:02
а если не поможет то переключайся на дублирование VGH и VGL.....
AMF-TV
15-03-2011 15:13
Да там ног-то немного. Я и все семь как-то раз отдублил, и ничего не отвалилось. Но статистика, втч и не только моя, указывает, что обрываются: 1. STV и 2. CRV. А остальные - гораздо менее вероятно, тк или сдвоенные, или на стекле проводники очень широкие. У меня этих панелей уж третий десяток пошел, и все отлично. А за хвост HDR-1 не дергай лишний раз, не трогай его вообще! И не суй туда ничего! Будешь его мастурбировать - оторвется нах! Он и так на углу, да еще зачастую кривой какой-то. Аккуратно положил провода, запаял, закрыл и забыл.
CHETLAN
15-03-2011 18:36
Мда... сто пятидесятая тема об одном и том же недовольство, огорчение
Морозик
15-03-2011 20:37
Отдал за 2т. не паяя. улыбка Предупредил, что доплатит 1т. при повторе.
Тему можно закрыть. Но технологический вопрос последний к AMF-TV,
1.Положение панели при лужении?
2.Апендикс какой для пайки наиболее приемлемый?
3.Используемый провод, толщина ?
Кстати часы не просматриваются ни на каком (исправном) поле. улыбка
AMF-TV
15-03-2011 23:11
Раньше стекло снимал и экраном вниз, теперь лень. Экраном вверх, бумажку подсунул, заворачиваю ухо и лужу-паяю. Но с непривычки лучше, наверное, снять. Провод чем тоньше и мягче, тем лучше. Заранее подготовить концы, подпаять сначала к планке, а потом к верхнему уху, чтобы он лежал свободно, без малейшего усилия на ухо. Не думаю, что тебе когда-нибудь придется это делать - не вижу энтузиазизьма. А если будешь вдруг - сам разберешься. На битом каком-нибудь опыт поставь и все.
Морозик писал:
Может быть, STV_R не просто так идет назад в ткон. Это типа слежение за чем-то. И если нет его, то откуда-то часы и вылазят. Если в хвосте лвдсном есть провода шины, то запросто может быть (а я внимания не обращал). Когда в следующий раз принесут, попробую оторвать и посмотреть, что будет. Если не забуду.
Морозик
17-04-2011 14:47
......Все-таки пришлось! улыбка Огромное спасибо AMF-TV!, Я уже успел подзабыть что там внутри да как. Достал распечатанные картинки.
Проводки кинул от разъема T-con так как паять в указанном месте рука не поднялась. Уж больно тонкие площадки. Зафиксировал проводки (2шт.) (клеющимся карандашом от пистолета)
в углу. Провод взял типа МГТФ-0.8, черного цвета, посеребренный.
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
17-04-2011 18:32
зашибись...эконом-ремонт,так сказать......А себе бы ТАК сделал??? Или заработал бы денег и новый ясчщик купил,сиротА????? помираю со смеху! недовольство, огорчение
eRROR
Спасибо за тему, вчера дублированием STV(10 контакт) поднял панельку...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE26S81BX зависает изображение
  • Samsung LE26S81BX серый экран
  • SAMSUNG LE26S81BS «Зависает» матрица в
  • Samsung UE46F6320AW зависает через 2 минуты.
  • LCD Samsung LW20M21CP Сh. VE20EO-зависает и пропадает изобр.
  • samsung ue48j6200 зависает картинка через минуту
