Philips 42PFL5008T/60 ch. TPM10.1ela проблема с изображением
Crazy_Max
09-07-2015 18:15
Матрица LC420EUE (FF) (F1) код 190
Блок питания 715G5778-P02-000-002M
MAIN 715G5713-M0E-000-005N (WK:1239)
тюнер TDSY-G230D
еепром 24с128
T-CON 6870C-0451A
Со слов хозяина при подключении кабеля HDMI перестал включаться.
Был приобретен MAIN 715G5713-M0E-000-005K (WK:1239) аналогичного шасси, предположительно от ТВ 42PFL3208T/60.
Телевизор запустился, картинка перевернута с искажением. Со старой платы был перепаян еепром картинка встала на место, в дальнейшем выяснил что перевернуть ее можно опцией 49.Panel Phlip в Factory Mode. Искажения остались, очень похоже на несоответствие типу матрицы.
Были выставлены опции в режиме SAM в соответствии с моделью, изменен тип матрицы (код-190), все прописалось прил. фото режима CSM, прошита через USB новое ПО, без результата. Также очень медленно более часа проходит настройка эфирных и цифровых каналов, пока до конца эту процедуру не доводил, настроенных каналов не было.
Подскажите пожалуйста направление поиска а то что мысли заканчиваются.
09-07-2015 18:21
Crazy_Max писал:
как прописал?
Crazy_Max писал:
42PFL3208T/60
и чем он отличается от трупика? Где сверка?
master-X79
09-07-2015 18:25
Crazy_Max, попробуй очистить епром, ввести код панели и прописать опции заново.
Crazy_Max
09-07-2015 18:34
Прописывал код матрицы (190) через комбинацию 062598- MENU-ХХХ , сверял в настройках factory mode опция 1. Panel_ID - 190, прописалось в CSM 2.3Panel Code- 190.
Отличия нового блока от трупа, нет подключения модуля WI-FI, нет разьема подключения ambilight, меньше на 1 разьем HDMI, нет микросхемы U4100 GL850G usb hub контроллер, пока вот такие отличия нарыл визуально.
алеx3
09-07-2015 19:41
Crazy_Max писал:
Роем дальше, в близи разьема LVDS , SEL_LVDS так ясно?
Vlad-1966
09-07-2015 20:36
Crazy_Max, открой ты схему, там-же всё понятно
алеx3 писал:
-переставить (впаять) один резистор (перемычку). Что за детские темы? недовольство, огорчение
09-07-2015 20:44
Vlad-1966 писал:
пока не разжуешь и в рот не положишь ... рёв в три ручья
Crazy_Max
10-07-2015 11:26
Спасибо большое. Отличия следующие наличие резистора R414 в цепи питания DVD D3V3 на новой плате и отсутствие резистора 100 Ом R422 в цепи EXTVBR_PWR_IN. Убрал R414 картинка в норме, R422 пока не ставил.
Сейчас запустил поиск каналов тоже есть ньюансы..
Vlad-1966
10-07-2015 11:59
Crazy_Max писал:
-детский сад. Какая цепь питания? Неужели не видно, что 414 и 415 это выбор уровня, низкий-высокий пина SELECT LVDS?
Crazy_Max
10-07-2015 14:39
Vlad-1966, понял, спасибо всем за помощь .
master-X79
10-07-2015 15:46
Crazy_Max, шасси то исправь... везде.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 42PFL5008T/60 ch. TPM10.1ela проблема с изображением
  • Philips LCD 26PFL3403S/60 проблема с изображением
  • PHILIPS 42PF9966/10 ПРОБЛЕМА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
  • Philips 26 PF9946 шасси LC4.2E проблема с изображением.
  • Philips 42PFL4208 шасси TPM10.1E LA нет звука
  • Philips 42PFL3312 LC7.1ELA моргает ошибку 12
