PHILIPS 42PF9966/10 ПРОБЛЕМА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ero
02-09-2007 15:11
PHILIPS 42PF9966/10 ШАССИ FTP2.4E. звук нормальный,проблема с изображением.мерцают горизонтальные узкие полосы с верху и снизу2-3мм,с нагревом появляются по всему экрану.через 30 минут появляются вертикальные полоы примерно 5-6мм и двоится изоброжение.все входы проверил показовает одиноково.OSD нормальныи.все напряжение в SSB проверенно.думаю прошивка не причём.
фото
ШЕФ3
аЦкий открывун
03-09-2007 15:08
Привет, зайди хотя бы в сервис, почитай коды ошибок. Аппарат с самодиагностикой, должён нарисовать там что-то.
ero
03-09-2007 19:29
в сервисе не каких ошибок не выдаёт, забыл про это написать.
ero
06-09-2007 02:08
на выходе стабилизатора 1.8V с нагревом терял напр. до 1.2V.после замены стабилизатора работает нормально.поз номер не запомнил.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 42PF9966/10 ПРОБЛЕМА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
  • Philips LCD 26PFL3403S/60 проблема с изображением
  • Philips 26 PF9946 шасси LC4.2E проблема с изображением.
  • Philips 42PFL5008T/60 ch. TPM10.1ela проблема с изображением
  • SONY KDL-40X4500 Проблема с изображением
  • Bravis dh3220bh проблема с изображением
