Philips 26 PF9946 шасси LC4.2E проблема с изображением.
timur
31-08-2007 09:24
Philips 26 PF9946/12 шасси LC4.2E
Дефект заключается в том, что изображение в негативе как по высокочестотному, так и по низкому думая этот глюк связан с прошивкой вошел в сервис в ошибках указана:
ERR 10 0 0 0 0
OP 152 021 014 017 252 027 003
Буду рад господа!! если кто не будь из Вас поделиться с прошивкой или советом.
Фото:
Добавлено 31-08-2007 09:55
OSD OK!
Lens
31-08-2007 10:26
Проверь на целостность кабель LVDS, и все ли сигналы доходят до драйвера панели.
timur
31-08-2007 10:44
Спасибо Lens!! буду смотрет.
Алексий
31-08-2007 12:53
Судя по картинке- нет яркостного сигнала. Проверьте прохождение сигналов через 7560 TDA9178, 6-я вход, 19-я нога выход,. Режимы по постоянке соотв. 1,7 и 1вольт. Часто дохнет.
timur
31-08-2007 16:19
Алексий:
Указанные U все нормально на выводах 7560 при подачи сигнал (Y) по низкому с 19pin Y присутствует и при посадки на корпус картинка пропадает. Думаю проблема все же в прошивке по опции задержки Y - сигнала.
Lens:
С кабелем все порядке, а сигналы не подписаны мануал.. нет. Хотя водить мысль на то, что Вами перечисленными все порядке из-за того, что с OSD все OK!
timur
31-08-2007 18:48
При подачи сигнала Y на 19pin все OK!. Выходить сигнал просажен до входа на 6 pin. При наличии схем можно было проследить цепь прохождении Y-сигнала.
Добавлено 31-08-2007 19:06
Поделитесь схемой на процессор TDA15021 по даташиту нечего не нашел плиз Прошу помощи
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-09-2007 10:57
Смотри в личке, выложу ссылку.
timur
03-09-2007 07:52
ШЕФ3:
На этот продукт нечего не нашел по указанной ссылке.
ШЕФ3
аЦкий открывун
03-09-2007 09:46
Привет, посмотри в личке новую ссылку. Мануал слишком большой качай сам.
timur
03-09-2007 22:10
ШЕФ3: спасибо за Ваш отклик! но чего-то у меня не получилось найти мануал.
mager
03-09-2007 22:41
Я бы тебе выложил,но у меня не получаеться закачать в файлообменник,пишет ошибку.
timur
05-09-2007 19:14
Алексий,ШЕФ3, mager,-всем огромное спасибо замена 9178 исчерпнул проблему
Пьем пиво
Vlad007
Дед-дегустатор
05-09-2007 20:22
ШЕФ3 писал:
Не жадничай,брось на всеобщее обозрение хотябы ссылку подмигивание
ШЕФ3
аЦкий открывун
06-09-2007 10:19
Привет, держи ссылку https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpproduct_selector.pl?slg=e ...
timur
15-09-2007 05:11
Уважаемые коллеги!! Всем доброго утра!!
Philips 30 PF9946/12 шасси LC4.6E
Дефект заключается вертикальной полоса слева оно присутствует постоянно встречалось-ли кому-либо подобии буду рад за любую инфу, а мысль вводит на отсутствие фильтрации по питании. Заранее спасибо за помощь.
Фото:
Алексий
15-09-2007 06:57
Аппарат смотрели долгое время в режиме 14:9. Это моя версия.
timur
15-09-2007 20:39
то-ли так то должно идентично справа повторятся полоса если я не прав то поправте меня.
Vlad007
Дед-дегустатор
15-09-2007 20:43
ШЕФ3, спасибо
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 26 PF9946 шасси LC4.2E проблема с изображением.
  • PHILIPS 42PF9966/10 ПРОБЛЕМА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
  • Philips LCD 26PFL3403S/60 проблема с изображением
  • Philips 42PFL5008T/60 ch. TPM10.1ela проблема с изображением
  • LCD ТВ Karcher TVL-201M проблема с изображением
  • Bravis dh3220bh проблема с изображением
