phaet0n Новичок Сообщения: 11
Philips 42PFL3605/12
Шасси TPM4.1e LA
БП 715G3812-P02-H20-003U исправил
Дежурка на TNY277, раскачка SG6961, 12/24В на NCP1271.
Изначально пришел с диагнозом не включается, до вмешивания клиента включался периодически, по словам клиента случайно замкнул сетевую банку. В итоге замена IC902, R917, R916, D910, Q902, IC901, R915, D913 и навсякий C932, IC903, IC921, IC904. Включается, но периодически - замена u7106 решает проблему, все по как по маслу, напруги в норме,день прогонки и клиент забирает. Спустя 2 недели возврат - перестал включаться, на пульт реагирует но ни звука, ни подсветки нет.
Первая попытка включения - на секунду появляется подсветка и гаснет, до появления подсветки на секунду проскакивают вместо 12В - 8В и 24В - 16В затем 0/0 в это время
Банка - 396В
Питание IC901/902 - 14В.
На 2 ногу приходит 3В - насколько я понял срабатывает защита.
5vstb всегда в норме.
Подскажите в чем может быть проблема и в каком направлении идти? По цепи FB оптрон, kia заменены. Есть еще непонятка - R915 по схеме 47 Ом а на плате 130 Ом, сверял по цветовой кодировке - действительно 130 Ом. Это - доработка или что? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10511
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7440
| phaet0n писал: | | БП 715G3816-P01-H20-002U |
| phaet0n писал: | | непонятка - R915 по схеме 47 Ом а на плате 130 Ом |
phaet0n, ты схему 715G3816-P01 открой и посмотри какой номинал R915 , сдаётся мне что тут без окулиста не обойтись ... |
| rammer писал: | | phaet0n писал: | | БП 715G3816-P01-H20-002U |
Ошибся, исправил БП 715G3812-P02-H20-003U
Добавлено 15-02-2015 11:56
Вот мануал |
Повторная замена ШИМ и MOSFET'а результатов не дала. Подскажете в каком направлении искать проблему? |
Pass_sale Участник Сообщения: 38
Есть сервисный биллютень SSC_83485 по доработке блока питания!!! В интернете много инфы, ищи! |
Вадикк55 Участник Сообщения: 105
Бп на стол, нагружаем дежурку и т.д |
phils Участник Сообщения: 33
| phaet0n писал: | | Изначально пришел с диагнозом не включается, до вмешивания клиента включался периодически |
упускаете главное - смотри мать. |
Бюллетень не нашел, может номер не верный? Помню на 32-ые БП дорабатывались для корректного запуска подсветки, а вот на 42-е не припоминаю. На столе запустился, знать бы еще знать на какой ток расчитаны 12v, 5v, 24v. С нагрузкой 24v - 0.5a, 12v- 1a, 5в 1.5a блок работает. Заметил, что с 10-го раза может включиться - все норм работает. Остается майн и инвертор. Второй исключается, т.к. 12v больше положенного не может потреблять. Буду изучать майн. |
| phils писал: | | phaet0n писал: | | Изначально пришел с диагнозом не включается, до вмешивания клиента включался периодически |
Если вы имеете ввиду u7106 - то он заменен, и при выходе из ДР всегда S/B 2.8v присутствует. Проблема именно в 12/24v, все оптроны и литы в бп заменил, включая сетевую банку, пропаял все, из 3-4 попыток(stb - on) 1 раз включается,
5v - 5.5v
12v - 12.1v
24v - 25.5v
работает, пока не включишь, потом снова - попытка старта, синий диод не горит, на секунду появляется подсветка.
и все уходит в ДР. На 1 - й ноге ncp все нормально, на 2 - непонятки, в ДР - 3.7в, при переходе в РР эти 3.7 когда запускается нормально превращаются в 1в, а когда не стартует - также 3.7, ncp даже не пытается стартовать. Объясните пожалуйста как фунциклируется напряжение на этой ноге? |
Смотрите на ножках проца ВСЕ напряжения питания. Мануал есть? |
Мануал есть, при недозапуске нет pwr_ok, поэтому и видимо проц отключает подсветку. Заметил закономерность - при первой попытке - всегда недозапуск, а вторая попытка - запуск, и так примерно чередуется. Питание ШИМ при переходе в РР c 5.3в скачет до 13в потом плавно поднимается до 14в. Просмотрел цепь включения, C7113, C7108, C7142 заменил, никаких изменений..
Добавлено 22-02-2015 17:34
Поправьте, если не прав - цепочка запуска такова после нажатия кнопки включения:
есть 5vstb---> 5v(q7106) --> 3.3v(u7106) --> s/b --> Vcc IC901 IC902 --> 12/24v --> pwr_ok
--> запуск инвертора.
3v на 2 ноге ic901 должно сбрасываться, когда появится 12v и на IC903 появится напряжение. Если 12в не появляется не появляется, значит нужно проверять обвязку ic901, я прав? |
Нет. У вас тел включается пускай и с 3 раза. Значит dc-dc майна работают. Смотрите почему проц не стартует на холодную. Команды на запуск основного бп и подсветки выдает проц.
питания на ногах процессора при "не запуске" присутствуют? Дело в том что данное шасси грешит обрывами переходных отверстий |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
Справа от железного кожуха на майне стоит DC/DC 5V-3.3V ЗАМЕНИ его уже наконец . изначально 100% причина периодического невключения это она. все остальные дефекты внесённые. |
CTX Участник Сообщения: 964
| phaet0n писал: | | Если вы имеете ввиду u7106 - то он заменен, и при выходе из ДР всегда S/B 2.8v присутствует. |
Что то мне подсказывает , что U7106 - 3.3В должно быть.
Да и кондёр рядом не мешало б поменять. |
CTX, U7106 - 3.3В должно быть. и никак не 2,8В |
А ТС пишет, что 2.8 у него.Или мы не поняли друг друга??? |
CTX, Шурко_27, ребята, не вводите в заблуждение. Если бы шим не тянул 3.3v значит не было бы 1.1v соответственно проц не стартонет, а он стартует с ~3 раза. У данного шима нет периодических дефектов. Он либо работает , либо нет. |
iv-9 Участник Сообщения: 1636
| phils писал: | | У данного шима нет периодических дефектов. Он либо работает , либо нет. |
Не согласен, есть. И просадки в момент запуска. |
Ricc Гость 93.157.*.*
| phils писал: | | ребята, не вводите в заблуждение. Если бы шим не тянул 3.3v значит не было бы 1.1v .... У данного шима нет периодических дефектов. Он либо работает , либо нет. |
| phaet0n писал: | | Подскажете в каком направлении искать проблему? |
Katerina Участник Сообщения: 90
| Шурко_27 писал: | | Справа от железного кожуха на майне стоит DC/DC 5V-3.3V ЗАМЕНИ его уже наконец . изначально 100% причина периодического невключения это она. все остальные дефекты внесённые. |
u7106 заменен, об этом я писал в первом посту, и работает он корректно, вот измерения:
На проце: нога - запуск - недозапуск:
78(5v_pwr_sw) - 2.2v - 2.2v
80(standby) - 2.874v - 2.874v
82(aud_pwr_sw) - 3v - 3v
46,190(dv33) - 3.288v - 3.297v
45,114(dv10) - 1.086v - 1.062v
68(reset) - 3.296v - 3.296v
53(pwr_ok) - 3.3v - 0v.
117(panel_pwr_ctl) - 3.0 v - 3.0v
Если во время работы коснутся reset, идет сброс, s/b пропадает и снова появляется. И все-таки склоняюсь к бп, s/b ведь всегда присутствует, panel_pwr тоже, соответственно нагрузка на 12в есть. U7106 снимал феном, думал литы перегрел может, заменил, никаких результатов.
Cейчас почти всегда включается, единственный вариант при котором точно недозапуск - в РР отключить вилку и затем подключить тогда происходит следующее:
| Цитата: |
далее выключаем с пульта, пытаемся включить, тут 2 варианта:
1)либо запсукается и все работает,
2)либо недозапуск, но не как при первом подключении в сеть - напряжения 12/24v не появляются, даже не проскакивают, s/b 2.8v и при недозапуске присутствует и при нормальном.
Т.е. что-то непонятное происходит с IC901, потому как IC902 всегда исправно запускается разгоняя до 396v. По даташиту IC901 при подаче питания выше 10v должна запускаться, и если в течение 150мс напруга на 2-й ноге не станет ниже 3в, ШИМ переходит в аварийный режим. На это событие похожа первая попытка включения, но никак не
| Цитата: |
жизнь, как тельняшка, то полоса темная, то белая. |
Вот ради интереса, сдуй стабилизатор и поставь вместо него на 3.3в . Хотя бы к примеру kd1084av33 . соблюдая распиновку по даташиту. |
Конденсатор на 470мкФ,который рядом,поменял? |
| phaet0n писал: |
u7106 заменен,..... и работает он корректно, вот измерения:
78(5v_pwr_sw) - 2.2v - 2.2v | на что заменен? Неужели купил родныш? Где , почем, за сколько? |
| iv-9 писал: | | phils писал: | | У данного шима нет периодических дефектов. Он либо работает , либо нет. |
Это ты не вводить в заблуждение!
IV-9 дело говорит.Этот дефект в инете так пережован, особенно про стабилизатор и конденсатор. |
CTX, перечитай все посты неспеша. |
И помоему,как то в споре, многоуважаемый rammer писал, что очень часто достаточно прогрева этого стабилизатора. Штук эдак пять уже, работают по году после прогрева и замены конденсатора! |
folc77 Новичок Сообщения: 9
в место u7106 ставлю LD33V (TO220). на небольшой радиатор,новые литы по входу-выходу,и пока возвратов не было |
михалыч% Искусствовед Сообщения: 2482
folc77, михалыч%, phaet0n писал:
