AKTAU Участник Сообщения: 378
Состав:TDA 15471HV/N1COO, TDA8890H1/N1B, TDA8932T, WT61P8S, HY5DU281622FTP, NCP5422AG.
Аппарат поступил с сF. Законнектить для апгрейда в обычном режиме, через UART у меня не получалось, т.к. на пульт он не реагировал. Разлочил я его с ComPair, подав команду "Click here to switch OFF continuous Facory mode [cF]. Аппарат заработал штатно, можно было бы и выдать, но я решил залить версию 1-08. Загнал его в ISP mode, законнектил через UART и залил прошивку. Заливка прошла нормально, высветилось "ALL OK", от сети я его отключил, а вот обратно он уже не включился. Уходит в StandBy с отмрагиванием ошибок 3 и 4. При повторном нажатии Р+ горит белый LED и тишина. Повторно прошивал, откатывал на1-05, NVM заливал, без эффекта. А вот Standby software перезалить не получается, выбивает ошибку. Прошу совета, может я что-то не так делаю? Скриншот прилагается. |
victorian Участник Сообщения: 857
| AKTAU писал: | | высветилось "ALL OK", от сети я его отключил, а вот обратно он уже не включился. Уходит в StandBy с отмрагиванием ошибок 3 и 4. | было такое ,к сожалению с перепугу не запомнил точную последовательность своих действий,но кажется получилось включить его после отката на старую версию с полным стиранием,т.е. с замыканием тестовой перемычки.И ещё,не дергайте джеком после удачной прошивки:сначала выключить из сети,а секунд через 5 можно выдернуть джек. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3587
Postal2 Участник Сообщения: 3873
Просветите - а комбинация "VOL-" держать вместе с "CH-" для выхода из factory не прокатывает ? Только компайр ? Или еепром можно шитый подкинуть ?
| AKTAU писал: | | Разлочил я его с ComPair, подав команду "Click here |
- Ужос ! Неужто токо так с LC8.1 можно ?  |
victorian, а можно поподробнее про полное стирание ? |
| Postal2 писал: | | Просветите - а комбинация "VOL-" держать вместе с "CH-" для выхода из factory не прокатывает ? | если клиент воткнул блокировку от детей-не прокатывает.
| AKTAU писал: | | victorian, а можно поподробнее про полное стирание ? |
там же всё расписано:выбираем строчку EMPTY flash memory,замыкаем перемычку 1701 и вперёд. |
Да это я всё делал и не один раз. Всё прекрасно шьётся, и проц и NVM, всё кроме Standby software. Я и скриншот прилепил, чтобы было видно и версию и ошибку. |
Lens Участник Сообщения: 1294
Извините за OFF, но там внизу скриншота есть закладка с надписью "Живо ещё ламповое..." какое продолжение? |
Lens,  |
AKTAU, второй пункт -р+ на пульте выполнен ?И всё равно,перезагрузи всё своё оборудование и пробуй майн откатить на старую версию ,ну у меня же получалось.... |
Откатил.Не помогает.  |
Эфир Участник Сообщения: 396
| victorian писал: | | если клиент воткнул блокировку от детей-не прокатывает |
- ну слава богу таких клиентов не попадалось. А то нагнали страху.
Тогда просветите ещё - А КОД МАТРИЦЫ не вслепую часом вводится ?  |
Не получается upgrade stanby сделать и всё тут . И NVM не шьётся. Осцилом вижу, данные проходят, а аппарат их не воспринимает... Я уже и NVM поднимал, перешивал программатором и на 1-05, и на 1-08. Что-то не так и не пойму что.  |
После многих попыток получилось откатить на 1-05, аппарат запустился, потом прошился штатно на 1-08. |
