Rudik007 Новичок Сообщения: 7
Привезли телевизор Philips 32PFL7332/10, после включения в сеть, сразу на экране вылетает "Upgrade menu Local upgrades/application" и ... всё. Телевизор выключается только с пульта, но через несколько секунд сам включается и на экране опять "Upgrade menu"... Current software info: BX31E-0.100.0.0 .На сайте прошивка только такая же. При подключении флешки, телевизор ее опознает и пишет что номер прошивки совпадает с имеющейся, но прошивает по новой. После прошивки вынимаю флешку, выключаю с пульта (на самом телевизоре выключить не удается), и через несколько секунд на экране опять... "Upgrade menu" .
Хотелось бы спросить местных гуру, что это за бяка и с чего начинать поиск. Может прошивку поменять на более старую, если у кого есть киньте пожалуйста.
По моему разумению, где-то не проходит сброс процессора и на экран вылетает одно и тоже меню. Участвует ли в выводе меню память 24С64, или там хранится только информация о настройках? |
gavrykgsm Гость 84.204.*.*
Rudik007, прошивку 0.100.0.0 поменять на старую 0.96.0.0 можно только ComPair Кстати - версия 0.100.0.0 - глючная.
Смотри поиск - было несколько тем по этому. |
Про сотую прошивку я читал, но дело в том, что телевизор уже пришел с прошивкой BX31E-0.100.0.0...  |
Rudik007,ну тады ComPair в руки и ...вперед  |
Lens Участник Сообщения: 1294
Philips предлагает телевизионную способность модернизации программного обеспечения, используя флешь память USB. Программное обеспечение может быть загружено с вебсайта поддержки потребителя Philips (выбор "Программное обеспечение и модель"). Перед разгрузкой, тщательно прочитайте инструкции, которые присоединены к основному файлу. |
А без ComPair никак? Очень дорого покупать В описании по прошивке написано, что можно и старую прошивку вкинуть? Дайте ссылку на 96 прошивку, а то поиском ничего не нашел . Может плохо искал....
Добавлено 09-01-2008 12:07
| Lens писал: | | Philips предлагает телевизионную способность модернизации программного обеспечения, используя флешь память USB. Программное обеспечение может быть загружено с вебсайта поддержки потребителя Philips (выбор "Программное обеспечение и модель"). Перед разгрузкой, тщательно прочитайте инструкции, которые присоединены к основному файлу. |
Так я и действовал согласно инструкции, но ....  |
Ищи на сайте производителя поддержки пользователя, адрес в инструкции по эксплуотации.
Добавлено 09.01.2008 12:08
Rudik007, значит читаешь невнимательно. |
RafikM Участник Сообщения: 46
RafikM, BJ 3.1E LA  |
Мне думается что проблема не в софте, на филипсовском форуме таких проблем нет, была одна но заказали SSB, была проблема постоянно висит меню на экране, помогла перепрошивка(шасси JL2), хотя попробовать вернуть старую прошивку можно. |
| RafikM писал: | | хотя попробовать вернуть старую прошивку можно. |
Я вчера (телевизор дома), пробовал делать согласно филипсовской инструкции с сайта (она немного отличается от инструкции к самому телевизору), но эффект тот же. На экране "Local upgrades" и файл прошивки берет не из корня флешки (хотя он там есть), а из директории "Upgrades" (имена разные). Хочу попробовать 96 прошивку, но никто не дает.... А где взять не знаю.....  |
Alexzandr Гость 81.3.*.*
Не-а... Не видит он эту паршивку Видимо придется ждать, пока новая появится на официальном сайте... |
Rudik007, привози к нам в ремонт, если интерестно, подробности обсудим в личке. Прошивка и аппаратные возможности есть. |
ГРАФ Участник Сообщения: 598
Там же еще вопрос как он эту прошивку кидает? ее переименовать же надо если в папку UPGRADES кидать. |
| ГРАФ писал: | | Там же еще вопрос как он эту прошивку кидает? ее переименовать же надо если в папку UPGRADES кидать. |
Есессно.. см. 3 поста выше  |
Удалось восстановить нормальную работу только сбросив 100-тую. Залил v101.93.0.0 и только тогда удалось сделать upgrades файлом BX31E_eccswupg.upg. до версии 95. Всё стало на свои места. Пришлось немного понервничать, в связи с тем, что было залита п/о не предназначенное для этой модели. Сделав upgrades (преднозначенный на93) на сотую версию апарат погас, съехала крыша. Всё удалось восстановить без хирургического вмешательства. |
