Mystery MTV-4128LTA2 нет подсветки.
Randvic
24-08-2018 11:27
Здравствуйте! Телевизор Mystery MTV-4128LTA2 майн - ms63082-zc01-01, панель - lsc400hm10, питание - TV3902-ZC02-01(D). Светодиодные линейки целые, но подсветка не включается.
Напряжения на OB3368AP:
1- 12.30V
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 10.09
6 - 0
7 - 0
8,9 - во время вкл получается уловить в районе 20 V, потом падает и плавает 8-10 V
10 - 0
11 -
12,13 - во время вкл в районе 26 V, потом падает и плавает 14-14.60 V
14 - 0
15 - 2.2
16 - 2,5
17 - 1,2
18 - 0,56
19 - 0,9
20 - 3,16
Вадикк55
24-08-2018 17:07
что значит "светодиодные линейки целые"? чем и как проверял?
Randvic
24-08-2018 17:50
Вадикк55 писал:
лед тестером. И разбирал матрицу каждую линейку проверял все светодиоды целые.
iv-9
24-08-2018 19:51
Каким током проверял? Попытки засветиться вообще нет?
ua3qgx
25-08-2018 04:43
Randvic писал:
Телевизор Mustery
Может все таки напишешь правильно?
Randvic
25-08-2018 10:31
iv-9 писал:
Я же говорю подсветка вся рабочая светятся все светодиоды. не работает при собранном телевизоре.
при вкл телевизора, не засвечивается
Добавлено 25-08-2018 10:33
ua3qgx писал:
Randvic писал:
Телевизор Mustery
ошибся
ua3qgx
25-08-2018 11:37
ua3qgx писал:
А в заголовке гы-гы
Иван_Лесников
26-08-2018 21:42
Проверяй все резисторы, кондеры на esr, в непонятных случаях помогает тупая проверка всего чего видишь каждого элемента даже если чу-чуть подозреваешь какойто элемент выпаиваешь и проверяешь, также виноват редко герметик который везде, берешь и полностью убираешь его, если ни чего не выявил то уже тогда меняешь шим, как то так)
cyberbob777
27-08-2018 07:19
Иван_Лесников, То есть ты хотел сказать включай "бульдозер"?А диагностика с применением приборов и головы это для лОхов.... гы-гы
Randvic
27-08-2018 08:11
ua3qgx писал:
ua3qgx писал:
А в заголовке гы-гы
Как изменить в заголовке я не знаю. В тексте я давно уже изменил. Чего сразу предупреждение то......... И не игнорирую я, не было меня в выходные.
ФАРТ
27-08-2018 08:30
http://monitor.net.ru/forum/haier-le40m600f-info-608505.html
Тайфун
27-08-2018 10:08
Вы что тут ремонтируете?
Иван_Лесников, советчик ..блин.....хренов.....
Иван_Лесников писал:
как то так)
как то херово объяснил........
Randvic, ты хоть шит на ШИМ нашёл?
Randvic
27-08-2018 10:20
Тайфун писал:
как то так)
Да есть.разбираюсь. может и в правду лед тестером не удалось правильно проверить. хотя по напряжению и по току оба канала показало одинаковое показание
Тайфун
27-08-2018 10:23
Randvic писал:
и по току
сколько показывает?
Randvic
27-08-2018 10:59
Тайфун писал:
Randvic писал:
и по току
сколько показывает?
блин блин блин в общем сейчас проверяю опять тестером, один канал линеек не работает, похоже все таки это светодиод. но точно работали все по отдельности проверял даже каждую линейку. буду разбирать опять. геморно разбирать именно эту матрицу. отпишусь позже.
Тайфун
27-08-2018 11:04
Randvic писал:
сейчас проверяю
воскресень сегодня.....если чё! гы-гы помираю со смеху!
cyberbob777
27-08-2018 11:55
Randvic писал:
проверяю опять тестером.
Если тестер китайский,типа "контролька",то ничё ты им не проверишь,необходимо на номинальный ток выводить,вот ты и маешься...))
Randvic
27-08-2018 12:06
Ну просто нет нормальных тестеров. Он конечноне не говорю что хороший, но проверить можно. Он сам подстраивается под напряжение и по току, но конечно меньше чем надо. Просто можно проверить визуально что засвечиваются светодиоды. Но вот в первый раз накололся походу.
Тайфун
27-08-2018 12:14
cyberbob777 писал:
покажи пример!
Добавлено 27-08-2018 12:16
Randvic, сколько миллиампер показУет?....должно быть от 30 до 50
Добавлено 27-08-2018 12:18
Randvic писал:
..вот не поверишь!!!!....... у тебя нормальный....других немае......ради интереса сфоткай и выложи фото..
27-08-2018 15:15
Тайфун писал:
других немае..
Нет
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544255
Randvic
27-08-2018 15:18
так и есть. фото https://yadi.sk/i/XblAimcQ3abPhc
Тайфун
27-08-2018 15:42
Captain, Старый я стал....собирать -паять лениво.....АЛИ-рулит гы-гы
cyberbob777
27-08-2018 16:44
Randvic писал:
Ну просто нет нормальных тестеров..
Да у меня тоже есть такой,засвечивает и думаешь,что норм,ан нет,"обрывной"светик не ловится...Сам мучился,потом купил у Олега на ремонт ауд его разработку,до 300ма и понял,что истина в вине..)))Но ты не парься,главн теперь знаешь... улыбка
Randvic
27-08-2018 22:04
cyberbob777 писал:
Randvic писал:
В первый раз просто так накололся. Да еще и телек такой блин попался, матрицу приходится вынимать с верху.
28-08-2018 06:48
Тайфун писал:
Ну так купи, он их собирает.
cyberbob777 писал:
Это он и есть. Тему у нас создал. Там болото и тишина.
Randvic писал:
не ты первый, не ты последний. гы-гы
cyberbob777
28-08-2018 06:56
Captain писал:
Это он и есть. :
Я знаю,по ссылке прошёл позже,чем написАл.Я у него именно на ремонт ауд заказывал,даже и не знал,что он тоже здесь есть.А приборчик реально клёвый,даже генероттор встроенный есть,хотя и не актуально уже... улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Mystery MTV-4128LTA2 нет подсветки.
  • MYSTERY MTV-4128LTA2 изо появляется через 15-30 минут.
  • MYSTERY MTV-3207W нет подсветки.
  • телевизор MYSTERY MTV-550
  • LCD 7” MYSTERY не выключается
  • Mystery MTV-4031LTA2 перезагружается
