[ Тема закрыта ] LCD 7” MYSTERY не выключается
guz
03-12-2007 22:20
Замкнули антену с питанием. При вскрытии сразу обнаружил сгоревшие дорожки. Монтаж восстановил, включил ТВ все работает. Но при выключении кнопкой выяснилось, что звук и изображение отключаются, но остается светится лампа подсветки. В дальнейшем выяснил, что пробит транзистор ключ по питанию на него приходит дежурный режим с процика. На нем маркировку не видно. Скачал схему на MYOTA из обменника. Конструктивно она подходит и микросхемы такиеже только позиционные обозначения не совпадают. По схеме нарисован транзистор биполярный, а обозначение его D15P05. Нашел на него даташит, получается полевой на 15А и 50в. Транзистор на вид маленький как спичечная головка. Может кто подскажет что точно там стоит и что возможно поставить?
vikrys
03-12-2007 23:08
guz, А какое шасси?
Добавлено 03-12-2007 23:08
guz, А какое шасси? Посмотри на плате
Nik
04-12-2007 07:02
Хоть на чем собран написал бы?
guz
04-12-2007 10:14
Схема совпадает один в один. Шасси незнаю какое есть надпись ZD7.820.304. VER1.6. Проц управления M37160MA-21DFP. видео проц 64220R G61260, но за точность его названия не ручаюсь плохо видно. Где брал схему? Кинь ссылку или сбрось на мыло.
Если есть характеристики на А03411 или чем заменить.
Nik
04-12-2007 19:17
vikrys писал:
B772, B1202, B1203, B1204
guz
04-12-2007 20:18
Поставил А1020 работает, но сравнил с предложенными получается слабоват. Поищу что нибудь подходящее.
vikrys
04-12-2007 21:26
guz писал:
Будь внимательней VIKRYS такого не писал
Добавлено 04-12-2007 21:32
Вот те бе схема
guz
05-12-2007 09:56
Спасибо за схему. Возник вопрос, на схемах маркировка транзистора А03411 одинаковая, а по типу почему разные?
guz
06-12-2007 16:06
Поставил В772 все работает. Спасибо всем!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD 7” MYSTERY не выключается
  • телевизор MYSTERY MTV-550
  • MYSTERY MTV-3225LW, не работает БП
  • MYSTERY MTV-3207W (инвертор).
  • TFT MYSTERY MTV-710,картинка в негативе
  • MYSTERY MTV-3207W нет подсветки.
