[ Тема закрыта ] Mystery MTV-4031LTA2 перезагружается
vaso5
Замечательный сотрудник
23-11-2015 14:42
Состав:
PSU+Lcon: TV3902Z-ZC02-01
Panel: V400HJ6-PE1
Main: MS63082-ZC01-01 / IP4000-ZC01-01(A)
Состав MS63082-ZC01-01:
проц под радиатором
SLC Nand: MX30LF1G08AA-TI
Состав IP4000-ZC01-01(A):
Proc: AML8726-MX
MCL Nand: 29F64G08CBABA
SPI: 25Q32BSIG
DDR3: NT5CB256M16CP-DI - 2шт.
После включения, появляется надпись андроид и появляется картинка. В первую секунду можно переключить канал или другие регулировки как с пульта, так и с клавы. Далее ничего не слушается. Показывает от 2 до 20 секунд, далее перегруз без заставки андроид. И так по кругу, работает от 2 секунд до 30. Питатель выдаёт необходимые напруги, без пульсаций. На основной майне все DC-DC то же адекватно. Проблема в субмодуле андроида. Питание на него приходит 5 вольт. На нём 4 DC-DC. Формируется VCC3V3, VCCK для проца и SPI, также DDR3_1V5 и VDD_AO для оперативы.
При включении появляются:
VCC5V=5v
VCC3V3=3.3v
VCCK=1.2v
DDR3_1V5=0v
VDD_AO=1.2v
Через секунду проваливаются до:
VCC5V=2,4v
VCC3V3=2,4v
VCCK=1.2v
DDR3_1V5=0v
VDD_AO=0,7v
Спустя ещё пару секунд пропадает VCCK в ноль, а DDR3_1V5 поднимается до 0,62v. При последующих перегрузах все подскакивают до нормы и снова падают, кроме VCCK, оно больше не появляется. Если вынуть из сети и вкл, VCCK опять появляется, держится немного и пропадает. С прогревом время присутствия VCCK уменьшается. Если я правильно понимаю, это питание ядра проца. Вообщем как то так, сумбур конечно. 5 вольт на субмодуль приходят с основной платы через ключик на AO3407 ( A77E маркировка), вот после него и валится до 2,4 вольта. Ключ менял. У дисишников по VCCK и VCC3V3 общий сигнал EN и вход с шины 5 в, понять не могу почему VCCK отрубается в 0 а VCC3V3 продолжает пытаться выдавить 3,3. И почему DDR3_1V5 не работает вообще пока присутствует VCCK.
На шинах SPI при перезагрузки пролетают пачки.
23-11-2015 16:29
vaso5 писал:
DDR3_1V5=0v
vaso5, подай с лабораторника +1V5 и посмотри реакцию ...
telezavr
24-11-2015 02:03
vaso5, может SPI сначала перешить?Питания при перезагрузке могут изменяться(вкл-выкл)3407можно и перемкнуть всегда(чтоб посмотреть) улыбка
lexaa65
Было подобное на тв Hyundai , нашел окисление дорожки под емкостью по питанию 5В.
master-X79
24-11-2015 07:53
SPI , кстати - г...но ... Таких уже кучу поменял, похлеще винбондов будут. vaso5, меняй для начала SPI , потом с питаниями будем разбираться, что там пропадает, что остается...
X1-42
26-11-2015 20:36
Дык в чем проблема определиться ? Откинь плату андроида. Он на разьеме. Скорее всего керамика 10мФ. С источника на каждый из четырех ШИМ андроида по отдельности. Смотри ток по стрелке на источнике и трогай что греется на плате.
лексеевич2
26-11-2015 22:46
Подогрей SPI и включи пока теплая.
vaso5
27-11-2015 10:34
Про SPI забудьте. Родную читал и гретой и холодной, дампы сравнивал, одинаково. Заливал в новую микру, ничего не меняется. Валятся все напруги в половину и на всех пила, где больше, где меньше. Все дисишники кормятся с 5 вольт. Ничего не греется.
На днях жду прогер под нанды, хочу слить для начала дампы, а потом уже играться. И можно ли включать без модуля андроида? Хер его знает как там совтово завязано, не получить бы кирпич в итоге.
Пока отложено тело.
Vita73
27-11-2015 11:00
vaso5, ПРОШИВКА АНДРОИДА АППАРАТ ГАРАНТИЙНЫЙ
kiop2009
27-11-2015 20:02
Vita73, И весит ок 35 метров...
NEXXT
27-11-2015 23:57
у мя щас mystery mtv 4828lta2 V1n04 шасси msdv3224-zc01-01 ,без модуля андроида я включаю все ок ,там переключение на андроид в меню входов , в моем "кирпич" в тв ,проблема была в спайке GD25Q64 GIGADEVICE, щас подобрал прошивку от меньшей диагонали все работает надо немного подкоректировать тип матраса ,завтра гляну на свой модуль андроида если че солью прошивки
Добавлено 27-11-2015 23:44
vaso5,вообще та платка обычная приставка андроид-тв ,а разъем обычный HDMI токо в другом исполнении , если ты правильно определился и ребутится сам андроид то найди на нем rx tx и к компу(планшеты прошивал ?) на платке есть кнопка нажми держи и подай питание на платку программа увидит его и лей в него версию 4.0-4.04
vaso5
14-12-2015 13:18
Проблема оказалась в проце на основной плате. Просаживало питание 1,25 и 1,5. Скорее изначально мерял с подсевшей кроной. Потом пересчитал делители на дисишниках и ослом сразу стало ясно. Основная плата запускается и без платы андроида и поведение то же, так же перегруз и не слушался ПДУ и клаву. Плату андроида отдельно запускал на столе от БП и все дисишники выдавали стабильно положенные напруги. Вопрос решён заменой майна, клиент торопился и сам приобрёл.
Тему думаю можно в топку, ничего интересного.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Mystery MTV-4031LTA2 перезагружается
  • PHILIPS 32PFL5507T/60 тв перезагружается.
  • LCD TV Akira LCT-20CH01ST/R-10-768 - перезагружается при
  • Haier LE48M7000CF постоянно перезагружается...
  • Philips 42PFL7406H/60 перезагружается через 30 сек.
  • LG 32LF560U-ZB (шасси: LD55T) (перезагружается.)
