электронный блок управления FUBAG BS 5500
Szhu
03-07-2013 18:26
Сгорел электронный блок управления бензинового генератора FUBAG BS 5500 http://www.fubag.ru/catalog/main_156/section_2927/item_50791/ вздулся конденсатор 470 mf 250 v вся схема залита была компаундом при разборке оторвали стабилитрон который стоит в базе транзистора 2N5551,в схеме больше ничего сгоревшего не обнаружил,вопрос какого номинала стоял стабилитрон?Может у кого есть схема?
 Описание: DSCN1993.JPG
 Размер файла: 98,43 КБ
 Просмотрено: 262 раз(а)
kratmel
03-07-2013 19:37
А что на нем написано, сделайте его фото покрупнее.
Szhu
05-07-2013 05:55
добавил вверху.
Szhu
15-07-2013 18:31
судя по схеме это управление выходного напряжения при изменении скорости вращения генератора
andreieinav
16-07-2013 07:02
Эта тема из раздела "другая аппаратура" !Переношу ее туда!
Szhu
18-07-2013 18:46
ок!
Список форумов» Другая аппаратура» электронный блок управления FUBAG BS 5500
  • Электронный блок заправочной колонки СА-400
  • Сварочный полуавтомат ПДГ-161-У2 Электронный блок
  • Блок управления для дюралайта
  • Блок управления двигателем БМВ М50
  • Блок питания 0-30в. Применение электронного управления.
