Блок управления для дюралайта
asa
09-12-2010 16:08
Имеется блок для дюралайта со светодиодами, корпус устройства имеет размеры 3Х5см, в составе м\к в виде капли смолы + симисторы в корпусе ТО92.
Решил увеличить мощность, дюралайта 40 метров, 150ватт.
Поставил BCR3AM, подключаю в нагрузку лампу 40 ватт, горит постоянно, пробовал вешать Res между 1 и 3 выводами порядка 20 - 100 ом,не помогло.
Я не могу понять, почему MAK97, MCP100-6, XL1225, Q406 там работают, а BCR3AM нет?
Как заставить их там работать?
  BCR3AM.pdf  98,45 КБ  Скачано: 458 раз(а)
EvgeniS
09-12-2010 17:02
схему вывеси
asa
10-12-2010 15:17
Да вот примерно так
ADS
10-12-2010 16:47
asa, управляющий ток к примеру XL1225 - мах 120 мкА, а у BCR3AM - мин 15 мА. Ток для управления недостаточен, а обратный ток УЭ может вполне спалить микросхему. Используйте оптотиристор.
alsks950
11-12-2010 00:00
asa, а ты выводы 1 и 2(4) местами не попутал?
Andrei Andreevich
19-12-2010 17:26
ADS, стопудово
Список форумов» Другая аппаратура» Блок управления для дюралайта
  • Блок управления двигателем БМВ М50
  • Блок управления Lincoln Electric V270-S
  • электронный блок управления FUBAG BS 5500
  • Блок питания 0-30в. Применение электронного управления.
  • Блок управления тепловой пушкой на диз топливе .
