Блок питания 0-30в. Применение электронного управления.
андрючило
03-08-2006 06:18
возможно ли к аналоговому блоку питания вместо потенциометра применить электронный регулятор? например 572па1, гдето описывалось подобное устройство но схемы на него небыло. схемы полностью электронных блоков питания у меня есть, конечно собрать их можно но есть одно но, деталей нет. кто может подскажите.
Satrap
Гость 194.44.*.*
03-08-2006 07:25
Вот [url=http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/PowerSources/bp_pic.htm]здесь есть схема. Можно подсмотреть идею или полностью повторить.
андрючило
03-08-2006 08:01
да, схема мне понравилась как раз под мой б.п , но каким образом увеличить регулируемое напряжение до 30v вот что мне непонятно.
Satrap
Гость 193.109.*.*
03-08-2006 16:48
Дык он же двухполярный. 2х15 со средней точкой. Как раз и есть 30. А можно подумать над изменением схемы и программы контроллера.
андрючило
07-08-2006 07:34
Это понятно,но надо два независимых канала , по поводу программы я не спец по пикам.
AlexM
07-08-2006 09:02
Для не спецОв существуют магазины. http://www.chip-dip.ru/catalog/55168.aspx
андрючило
07-08-2006 10:07
Я имел в виду не спец по программированию, а вот чем программировать у меня есть.
LDZ
07-08-2006 12:52
А что тебе даст изменение программы. Другой стабилизатор сделай.
Satrap
Гость 193.109.*.*
07-08-2006 17:21
Я тут типа дико извиняюсь... Если не программа управляет выходным напряжением, то кто же? Нафиг же контроллер ваще нужен тогда? Дань моде? И дискретность не он устанавливает. И минимум с максимумом.
LDZ
07-08-2006 20:40
Да разве я против? Искомую 30-ку на индикатор вывести? От этого на выходе напруга не поднимется. ."Узко" чуть дальше .
AlexM
07-08-2006 22:04
Можно попробовать повторить эту конструкцию :
http://tldp.net/linuxfocus/English/June2005/article379.shtml
андрючило
08-08-2006 08:02
Такая схема у меня есть, но опять же встает вопрос где взять U2 и LCD таких у нас нет и не будет, была не плохая схема в журнале "РАДИО" тоже с ЦАП-ом пытался заказать в Москве но обломали ,сказали заказывай 100 штук. так что вот такие дела.
если не возможно сделать на совковых мц то тогда ладно.
Satrap
Гость 194.44.*.*
08-08-2006 12:41
Контроллер не только индикацией занимается. Он даёт входной код для ЦАП. Можно попробовать поиграться с операционником, чтоб он умножал наругу с ЦАПа в 2 раза. Тогда то, что на индикаторе индикаторе, нужно будет умножать мысленно. И дискретность станет 0,2 вольта.
андрючило
08-08-2006 13:25
Да у меня тоже возникала такая мысль, но как реализовать ? это получается на вход ОУ подавать чз делитель либо 0В либо +15В необходимо будет устанавливать дополнительный переключатель 0-15в и 15-30в.
LDZ
08-08-2006 15:23
На индикатор забей. Вольтметр, амперметр должон стоять на выходе. Возьми схему управления на пике, через доп. делитель подключи к стабилизатору из второй схемы.
Сделай регулируемую защиту. Тока зачем тебе 30 регулируемых вольтов? Довольно опасный БП.
Satrap
Гость 194.44.*.*
09-08-2006 05:31
Ээээй! Народ, вы что? Какой делитель? Выходное напряжение равно опорному, которое выдаёт операционник + примерно 1,5 вольта. Меньше опорное - меньше выходное. Умножать нужно, а не делить. А по поводу индикатора согласен. Нужно мерять реальное выходное напряжение.
андрючило
09-08-2006 06:16
БП у меня просто уже собран вот по этой схеме,индикатор тоже есть.
  БП.png  44,45 КБ  Скачано: 1105 раз(а)
  индикатор.gif  36,8 КБ  Скачано: 937 раз(а)
LDZ
09-08-2006 08:59
После ЦАПа поставь эти два транзюка из второй схемы и с них на свой БП. Не забудь про делитель. Облизываюсь ...
андрючило
09-08-2006 11:07
прости,но я не понял мы речь ведем про ЦАП 572ПА1 или АТМ .и второй вопрос каким образом эту схему приладить к моему БП это я тоже не понял,прости меня за это.если можно размоячь по подробнее.
LDZ
09-08-2006 11:19
572ПА1 - ОУ - делитель - 2транз. - упр.LM317. Убрать Reg-U.
андрючило
09-08-2006 13:38
Так, почьти понял наверное, значит получается с R10 volt.reg подключаем в точку R6,R4 и удаляем Р3.
Немцов
Гость 194.186.*.*
10-08-2006 16:26
андрючило, зачем ставить 572ПА1, если котроль есть уже на выходе в виде цифр. Ставь вместо Р3 полевой транзистор, а к затвору с конденсатором в паралель, подать смещение через две кнопки (+) и (-) , т.к. у полевика вх. сопротивление очень велико и сопротивление С-И останется незменным.
андрючило
11-08-2006 06:22
да такая мысль у меня была, поставить три детальки и все ,но так же не интересно надо нагородить кучу деталей и потом париться улыбка
всем надоедать своими тупыми вопросами подмигивание
nick s
12-08-2006 00:36
андрючило писал:
вот именно-3 деталюхи и все
Список форумов» Другая аппаратура» Блок питания 0-30в. Применение электронного управления.
  • Блок управления двигателем БМВ М50
  • Блок управления для дюралайта
  • Проблема с запуском электронного балласта
  • Блок управления Lincoln Electric V270-S
  • Нужна прошивка блок управления СГУ 120П3.
