олег_о Участник Сообщения: 185
LCD+DVD+TV,шасси-TAKCHAMP 8202D-805-01 ver 1,4,при включении вначале белый растр,потом в течении минуты появляються цветные вертикальные полосы.Меню не выводиться,на кнопки не реагируют,DVD мертвое.
Состав:Sunplus SPHE8281D
EXCELSWMI ES2929LV800-FLASH
AM5888-драйвер
WELTREND WT8871 737-драйвер LCD
CDT-6EPL2-00 -тюнер
Уперся в преобразователь- собран на МР9141-2in,datasheet на них нет ,схемы на это шасси тоже нет.Одна МР видно,что работает-выход с 3 ноги 4,5v есть на другой нет.Со второй как раз идет выход на стабилезатор 1,8 v .Местами их перекидывал,обе живые.,на вторую похоже нет управления включения.Может у кого есть схема или datasheet на МР9141.Они применяються в какких-то Elenberg,или кусок схемы с другой модели с такими преобразователями.Может у кого был такой прикол-ПОДЕЛИТЕСЬ. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
Может схема включения МР9141 поможет - http://www.liangteng.com/index/upimg/soft/MTK1389HD.PDF
| олег_о писал: | | Уперся в преобразователь- собран на МР9141-2in,datasheet на них нет ,схемы на это шасси тоже нет.Одна МР видно,что работает-выход с 3 ноги 4,5v есть на другой нет |
так что питания которого нет идет на плату LCD ? Проверяй питающие напряжение именно на LCD плату, при условии что все остальное работает (читает,звук есть ... )
Добавлено 25-09-2008 16:15
| Цитата: | | WELTREND WT8871 737-драйвер LCD |
тем более даташит есть http://www.szbeyand.com/UploadSoft/200882211949686.pdf |
Спасибо,за ссылку,но пока не могу ее открыть или страница пустая,или что-то с инетом.Аппарат не читает звука нет,откроеться ссылка буду дальше копать.По фото МР стоят слева от драйвера 5888 и с нижней должна напруга подаваться на стабилезатор 1,8v-он стоит справа,а на стабилезаторе "0"
Добавлено 25-09-2008 16:09
LG-savikdvd,а другой ссылки нет по включению МР9141 ?Открывает пустую страницу. |
LG-savikdvd,я с этого и начал,в самом начале писал,что "Меню не выводиться,на кнопки не реагируют,DVD мертвое.".За файл спасибо,буду разбираться,что куда,Это уже хоть что-то конкретное |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11390
олег_о, На кнопку "повер" тож не реагирует ? |
genam Участник Сообщения: 467
Mp9141=mp1410=act4060 Инфы по ним полно! |
Спасибо за информацию,незнал что это все аналоги,пока аппарпат отложил,загруз в другом,буду разбираться позже |
Гудвин Участник Сообщения: 92
олег_о, Насколько я помню эта MP управляется проц- м секции LCD ; открой LCD , посмотри , если проц. вставлен в панель , проверь на замыкание крайние ( угловые ) выводы . Пару раз на подобных аппаратах встречалось , что при формовке выводы микросхемы загибаются и при установке в панель угловые выводы смещаются и замыкают между собой ( в одной из " раскладушек " замкнула адресная шина и аппарат кроме подсветки ничего не изображал ) . Правда дефект был периодический . |
zhuk Участник Сообщения: 692
| genam писал: | | Mp9141=mp1410=act4060 Инфы по ним полно! |
можно добавить ZA3020 |
vovan_j Гость 193.34.*.*
