Всем привет!
Led телевизор "VR LT22L01V".
Майн: JUG7.820.699-2.
Процессор: TSUMV36KE-LF.
Панель: CLAA215FA04.
T-con: 215FA04S. (Шим: AAT1117, LVDS: HX8861C).
Дефект на фото:
Так выглядит при нажатии "Menu":
Что сделано:
Промерил напряжения питания проца на майне - соответствуют надписям на стабилизаторах.
Прозвонил кабель LVDS, не отключая, от разъёма майна до т-кона.
Прозвонил сопротивление между парами - все по 100 ом. На корпус не звонятся.
Перешёл к T-con.
Промерил напруги на матрицу, соответствуют http://remont-aud.net/forum/78-12714-16#283070 Хотя микросхема шим у меня другая.
Разобрал матрицу, долез до "уха", вызвонил дорожки с пятаками - там всё нормально, 50 - 100 Ом до планки.
Пробовал погнуть шлейфы стекла - ничего не меняется.
Пробовал перевести панель в автоном, замыкая 26 контакт разъёма на корпус - изображение не меняется...
Предпологаю, что дефект в микросхеме LVDS HX8861, но она только на заказ, и стоит более 400 рублей. Не хотелось бы ошибиться.
А может вообще дефект в проце TSUMV36?
Прошу помощи.
Что-то ничего похожего в поиске не нашёл. Искал по TSUMV36 и по TSUMV26...
Captain писал:
перед тем КАК, загони ее в автоном.
Как правильно в автоном эту матрицу перевести? Кабелёк LVDS надо отключать?
Я запаивал перемычку с 26 ножки (Test pin (Can’t connect to GND)) разъёма на корпус, потом включал ТВ. Пробовал и на +5вольт запаивать, тоже бестолку. Картинка не меняется...
