Проектор Acer PD528 не включается.
semen04
07-10-2013 06:35
Всем доброго дня. Принесли Acer 528, тихо умер. Вскрытие показало не работает ШИМ. Микросхема ШИМ ML4800. Как сделано питание я не разобрался. Пусковое питание подается через резисторы и Vcc=6.6v.
Внутреннее опорное напряжение Vref=0v. Короткого замыкания нет.
Нет попыток запуска. Заменил микросхему, ничего не изменилось.
Если есть схема блока питания или часть связанная Vref просьба поделиться. У меня пока тупик.
semen04
07-10-2013 09:18
Эксперименты с другой микросхемой показали, нет запуска. Не определил ножку где должна быть частота.
kost_sam
10-10-2013 12:51
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53676/FAIRCHILD/ML4800 ...
PFC в дежурном режиме проектора может и не работать.
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор Acer PD528 не включается.
  • не включается проектор Acer K137i
  • проектор ACER PD525D не включается
  • проектор acer p7270i не включается, пишит
  • Acer x1311kw проектор
  • DLP проектор Acer XD1170D
