проектор acer p7270i не включается, пишит
mrpl
08-04-2014 15:44
Перестал включаться проектор, хозяева думали проблема в лампе - с новой принесли мне... При нажатии кнопки питания появляются периодические звуковые сигналы (средней длины, сильно короткими и длинными не назовешь улыбка ) В сервисмануале описания таких сигналов не нашел. Вентиляторы не вращаются (вызвонил что вентиляторы управляются 20WZ11 - так и стоят три в рядочек. Входное напряжение на них есть - 12 вольт, а сигнала на включение - нет, в итоге на вентиляторах напряжения нет). При включении в режим прошивки звуковых сигналов нет, компьютером определяется. (прошивки не нашел). Напряжения на подписанных на плате контрольных точках - сооветствуют. Подтолкните в нужном направлении плиз....
Список форумов» Другая аппаратура» проектор acer p7270i не включается, пишит
  • не включается проектор Acer K137i
  • проектор ACER PD525D не включается
  • Проектор Acer PD528 не включается.
  • Acer x1311kw проектор
  • DLP проектор Acer XD1170D
